Acronis - mazání obsahu záloh
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně programu acronis true image home
Vytvořil jsem si zálohu (přírustkouvou . tj. při aktualizaci zálohy se vždy připíšou nové soubory a nic se nesmaže), ale pokud se budou nové soubory pořád připisovat a nedej Bože se něco stane je možné že můj disk na obnovu nebude stačit (kapacitně. Prosím Vás proto o radu jestli můžu nějakým způsobem některé určité soubory ze zálohy nějak smazat bez toho anichž bych musel znova dělat nové zálohy.
Děkuji za věnovaný čas a za radu
Soubor se zálohou (*.tib) lze připojit jako virtuální disk a v něm si můžeš mazat co budeš chtít...
Ahoj. ATI dela "prirustkove" zalohy stylem zjistit/smazat/nahradit, nezjistuje ovsem datovou velikost puvodniho image. Je silne pravdepodobne, ze se po case image na puvodni disk nevejde. Asi to nechces slyset, ale bud delej kompletni zalohy partisny, nebo zvol jiny zalohovaci soft.
odpověděl sis sám - přírůstkové zálohy nebrat.
pokud máš obsesi zálohovat měnící se data co druhý den, nezálohuj "disk" (celé oddíly), ale "data" - lze vybrat jen konkrétní pracovní adresáře. přírůstkových záloh se nedělá příliš mnoho po sobě - viz tvoje pochybnost v dotazu. po pár zálohách se znovu provede kompletní záloha nového výchozího stavu.
anebo si pořiď záložní disk aspoň 1tb, a na něj chvíli zálohuj (jednoduše kopíruj) co je libo.
