Samovolné restartováni PC
počítač se restartuje jen při hraní her, resetne se tak, že je puštěný ale nenaběhne dokud nevypnu zdroj a znova spustím počítač. Zdroj je nový, teploty v pořádku.
A zdroj a teploty jsou teda jaké? Hlavně nepiš, že nový a v pořádku.
jaký nový zdroj?
ostatni konfigurace?
teploty měřeny včem?
OS?
resetovalo se to i se starym zdrojem
athlon XP 2500+
geforce 6600 GT
1GB ram
XP
teploty sem meril teplomerem
Jakým teploměrem, proboha?! Snad ne tím, co se strká někam na tělo nebo do těla?
programem Teploměr a taky sem se koukal do biosu a teploty sou v pohode
Ty teploty CPU a GPU musíš měřit při zatížení.
napr jakym programem ?
http://www.svethardware.cz/art_doc-3FBBB80A68E73A3 9C1257633004BE5B7.html
Teploty
Základní deska 35 °C (95 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
Grafický procesor (GPU) 51 °C (124 °F)
GPU prostředí 39 °C (102 °F)
Maxtor 6Y080M0 42 °C (108 °F)
Měřils to při zátěži? Jak dlouho a čím?
everestem 5 minut pri zatezi takove ze sem nic nevidel jak se to sekalo !
Tak zkus vypnout automatický restart při selhání systému, jestli to něco moudrého napíše.
uz byl vypnutej predtim
EC MODEL : 300X
A mas odpoved. Tohle neni zdroj, ale pomsta uzivateli. Nevyzkousis-li normalni PSU, nehnes se dal.
problem je v tom ze to delalo i se starym zdrojem
To byl nějaký podobný EC?
delux Atx-420W P4 tzn. nebyl
Podobny smejd. Netvrdim, ze za to PSU muze, ale rozhodne bych vyzkousel neco "znackovejsiho". Urcite mas kamose, ktery ti na par hodin zdroj zapujci. Devadesat procent problemu, ktery i ty popisujes, ma totiz na svedomi prave dychavicny zdroj. Zbylych deset je na desce (zhnile kondy v napajeci kaskade CPU), pametech, ci grafice (prehrivani).
Vyzkousel bych to takhle jenze problem je to ze celej tyden se to nemusi stat ani jednou a potom to resetuje celej den jak na bezicim pase.
A nemas jenom vyhnilou zasuvku? S tim uz jsem se taky setkal - pecko padalo, delalo krky s BSOD, samovolne resetovalo. Vymenil jsem pulku pajslu, abych nakonec zjistil (prodluzkou a jejim zapojenim do jine zasuvky), ze staci podotahovat sroubky na "ubytych" (vypalenych) hlinikovych privodech.
zkusim!
Zkus jinou zasuvku pres prodluzovacku... Idealni je treba z vedlejsiho pokoje, tam se neprojevi chyba v "prubezne zasuvce".
do elektroinstalace radsi vubec nevrtej!!!
Spravna pripominka. Ja mam predplaceny pohreb zehem (padesatka, sestka a osmicka paragraf), tazatel by ovsem do praseciho rypacku stourat nemel.
jiste ze nebudu otevirat zasuvku ktera je pod proudem, otestuju a napisu jesli pomohlo
To se mi taky stalo...a problem byl v pametich...kup si nove (doporucuji Kingston)
A nebo by to taky mohlo byt zdrojem anebo jeste lip se podivej do BIOSu nez si neco budes kupovat
Jasně, vyřeší to nákupem nových pamětí a zdroje a před nákupem se podívá do BIOSu.
hned resite problem HW... ale nedavno jsem mel asi 2 mesice Windows 7 a delal mi to same... system se restartoval pri spusteni hry (tedy asi 10min po jejim spusteni) a nebylo mozne hrat.. obcas to neudelal, to byl svatek tak jsem si i zahral ale 90% spusteni hry dopadlo takto... nemas nahodou WIndows 7? nevim cim to bylo, tak jsem po dvou mesicich presel zpet na Visty a bez problemu... ani jeden restart...
par postu nahore je ze mam xp
