Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zatuhnutí počítače při startu
Zdravím, mám potíž s pc Intel P4 2Ghz, 1Gb DDR, GeForce 6600GT, 500W zdroj. Systém po instalaci
Počitač po zapnutí a kontrole Ram a HDD atd. spadne do černé obrazovky a nereaguje pouze na restart.
Hlavně se to stává, když úplně odpojím pc od napájení a přes tlačítko zapnutí no vybiju a poté ho zapnu, nebo když nechám pc 1 den odpojený od napájení a poté ho zapnu.
Zkoušel jsem vše možné i kabely, baterku Biosu, atd.
Vadná grafická karta (možná jen špatně zasunutá ve slotu).
Zdenek 24.02.2006 07:48
Zdenek
Imho tim to nebude. Spis bych to videl na nejaky problem s detekci disku.
MKc 24.02.2006 08:30
MKc
Lze jí nějak odzkoušet ?
XXX 24.02.2006 08:32
XXX
To jsem také zkoušel, ale bylo to stejné. Grafika v jiném počítači ale fungovala.
XXX 24.02.2006 08:47
XXX
Zkus nastavení AGP apperture size v biosu na stejnou hodnotu, jako je paměť graf. karty.
Zdenek 24.02.2006 10:06
Zdenek
AGP mám nastavené stejně a zkoušel jsem i snížit a problém je stejný.
XXX 24.02.2006 11:13
XXX
Tak zkus oblíbenou závadu poslední doby - nafouknuté kondenzátory, což může být jak na desce, tak ve…
Pytlík 24.02.2006 11:56
Pytlík
Na kondenzátory jsem koukal a jsou v pohodě. Co takhle flash biosu? Deska je stará 3 roky a grafika…
XXX 24.02.2006 13:48
XXX
no ja by som flash biosu odskusal. ked sa dostanes do biosu, tak to vyzera, ze je problem len s boot…
IgorK 24.02.2006 14:55
IgorK
Do biosu se dostanu. A do nouzového režimu také. to až ale po prvním restartu kdy počítač naběhne no…
XXX 24.02.2006 19:07
XXX
A s predchadzajucim zdrojom to nerobilo? Skus iny zdroj (si pozicaj). 3roky na dosku je dost, aka to…
MM.. 24.02.2006 15:54
Dělalo to i s jiným zdrojem
XXX 24.02.2006 18:57
XXX
Zkus minimální konfiguraci.
Prasak 24.02.2006 15:46
Prasak
Min. konfiguraci jsem také zkoušel. Dík
XXX 24.02.2006 19:08
XXX
Blika na tej ciernej obrazovke kurzor? Ak nie tak mozno vadna doska, mozno zdroj, alebo ma nejaky pr…
MM.. 24.02.2006 15:53
Je pouze černá obrazovka. Do biosu se dostanu a i se stalo když jsem v něm byl tak to spadlo do čern…
XXX 24.02.2006 18:59
XXX
Ale ak to s tym BIOSom a CPU a ostatnym HW islo predtym OK tak novsi BIOS nepomoze (vtedy je to HW p…
MM.. 24.02.2006 20:22
Dával jsem novou graf. kartu, ale jinde běží normálně. Zkusím flash biosu. Co?
XXX 27.02.2006 14:20
XXX
Také se mi jednou stalo žě jsem po startu pc vlezl do biosu a po chvilce mi to taky spadlo do černé…
XXX 27.02.2006 14:28
XXX
Mne robi ta ista karta zase ine problemy. Po restarte PC mi nabehne cierna obrazovka, nevidim ziaden…
Ixi 27.02.2006 15:13
Ixi
To je u teba asi len problem detekcie monitora, VGA BIOS ti ho nenajde a nezapne obraz (pricin moze…
MM.. 27.02.2006 15:30
Ja mam dosku MSI 865 PE Neo2-V a karta je takisto MSI 6600GT 128MB VTD AGP,monitor mam IBM G76 je st…
Ixi 27.02.2006 15:41
Ixi
Flash skus ak je novy BIOS k tej doske na webe vyrobcu (pozor na presny typ a verziu dosky). Mne sa…
MM.. 27.02.2006 15:28
Presne tak, taky to na me dela dojem, ze deska neutahne tu kartu. Zkusil bych nejakou jinou (slabsi…
Redmarx neprihlaseny 27.02.2006 15:35
Ja si len teraz nie som isty ci su DC-DC menice na karte alebo na motherboarde, ale myslim ze je to…
MM.. 27.02.2006 15:56
Ja bych spise videl mozna problem ve verzi agp. One AGP (Accelerated Graphics Port) slot. - Support…
Redmarx 1 27.02.2006 17:45
Redmarx 1
Zkus si sehnat nějaké live distro Linuxu (Slax, Danix např.), odpojit HDD a nabootovat z CD.
L-Core 27.02.2006 16:43
L-Core
Jestli to běhá s původní GK, pak to neutáhne zdroj a to větev 12V. Dost častý problém! poslední
sobin 27.02.2006 20:53
sobin
Tak zkus oblíbenou závadu poslední doby - nafouknuté kondenzátory, což může být jak na desce, tak ve zdroji. Na desce to prohlédneš celkem lehce, ve zdroji je to horší. Pro laika bych doporučil spíše zkusit jiný zdroj (má-li tu možnost), jinak nezbyde, než ho rozdělat. Ale tou deskou začni, protože bych spíše sázel na ni (on zdroj 500W asi přece jenom nebude nějaké ořezovátko)
Ak nie tak mozno vadna doska, mozno zdroj, alebo ma nejaky problem BIOS (nie je novsia verzia)?
Ak tam blika kurzor, tak je to pravdepodobny problem so zariadeniami z ktorych sa bootuje (to znamena HDD, FDD, ... Skus v BIOSe nastavit bootovanie len z HDD, HDD otestovat utilitou od vyrobcu, skusit iny, iny kabel, skontrolovat ci je spravne najumprovany (nepouzival by som CS, ale polohu master resp. alone).
Mne robi ta ista karta zase ine problemy. Po restarte PC mi nabehne cierna obrazovka, nevidim ziaden obraz, az vo windowse. Kazdopadne by som skusil flash Biosu, ale ja mam na mojej doske najnovsi a nepomaha to. Cital som, ze mnoho ludi ma s tymito 6600GT problemy, na niektorych starsich monitoroch vraj trva dlhu dobu kym vobec nabehne obraz...
To je u teba asi len problem detekcie monitora, VGA BIOS ti ho nenajde a nezapne obraz (pricin moze byt viac, od nahovno VGA-BIOSu na tej videokarte, az po nahovno monitor alebo kabel), Win potom ten vystup videokarty zapnu (bud ten monitor ovladace uz zdetekuju, alebo ten vystup zapnu defaultne aj ked si myslia ze tam nic nie je pripojene) az sa nacitaju ovladace pre videokartu.
//Edit: preco nikto nepisete vyrobcu a presny typ grafiky a motherboardu, to najdolezitejsie zamlcite.
Mne sa zda akokeby ten motherboard nezvladal taku "žravú" videokartu (mozno DC-DC menic na motherboarde je slaby apod.), nema ta karta konektor na dodatocne napajanie? Ak ano zapojil si? (vid navod)
Alebo skor blbne nieco ine hardwarovo, ale aj flash mozes skusit ako prve (ak je novsia verzia BIOSu na webe vyrobcu).
