K čemu je v biosu SB0600 Spread Spectrum?
Ahoj, mam desku Gigabyte GA-MA69GM-S2H (rev. 1.0) a v biosu mam polozku SB0600 spread spectrum Enable/Disable, nevite nekdo k cemu je to dobry? co to ovlivnuje?
http://www.overclock.net/intel-motherboards/4084-s pread-spectrum.html
Nejak ve zkratce a cesky by to neslo?
Když nemáš problém s EMI, nesahej na to.
EMI? elektro magneticky impuls? neni to takove to ruseni napr monitoru obrazu? Ja ze s tim tady ted bojuju, dal jsem novou grafiku a neco mi rusi obraz a litaji mi tam pruhy, drive jsem prave znal polozu Spread spectrum modulated, ale ja ji v biosu nemam, ovlivnilo to prave to ruseni
No, k těm pruhům: Nemáš do sestavy zapojenu nějakou společnou/kabelovou anténu, nebo něco, co je někde napojeno na ochranný vodič, nebo zem (stačí nahodilý dotyk např. na ústřední topení)?
Lítající pruhy jsou totiž typické pro rušení tzv. dvojí zemí, kdy je zdroj počítače spojen s ochranným vodičem (což nelze zrušit) a něco dalšího je napojeno buď přímo na naši matičku zem (ústřední topení, jak jsem psal), nebo také na ochranný vodič, ale někde hodně daleko. Tahle spojení je třeba najít a nějakým bezpečným způsobem rozpojit (např. je-li to anténou, tak zařadit galvanický oddělovací člen).
Tohle vsechno uz jsem zkousel, vse jsem odpojil, zapojil i vse do stejne zasuvky. A stejnak to dela, nejsou to moc vyrazny pruhy jako to delao treba driv na spolecne antene v panelaku, musis se zasoustredit na obraz a potom jsou videt. Zkousel jsem i odlehcit zdroji v pc jestli neni pretizenej a bez zmeny. Tak uz nevim. Se starou grafikou HD3850-OC to nedelalo. Monitor mam novej, LCD 22" a na starou grafiku to bylo v pohode.
Na LCD nemozu litat ziadne pruhy ak ho prepojis digitalne (DVI alebo HDMI).
nemam na monitoru DVI ani HDMI, pouzivam redukci na D-Sub, redukci to neni, zkousel jsem 4 ruzne.
Redukci to neni ale je to asi kabelom a asi nejakou zemnou sluckou. Preco si dnes niekto kupuje LCD bez DVI, to fakt nepochopim.
Skusil si uz odpojit od PC uplne vsetko okrem monitora klavesnice a mysi (klavesnicu a mys mas dufam normalnu s kablom a nie neico bezdratove co sa strka do 230V), zapojit monitor a PC do jednej 230V zasuvky (resp do jednej 230V predlzky)? A viest vsetky kable pri sebe (P.S. prip. skusit aj dat VGA kabel dalej od 230V kablov).
Ked to prestane pri odpojenych veciach tak skusas pripajat dalsie veci ze kedy to zacne.
Mozes skusit aj slusnejsi VGA kabel (cim hrubsi tym lepsi) alebo skus len znizit obnovovaciu frekvenciu vo Win. Tlacitko Auto na monitore (alebo v menu monitora nejake auto nastavenie) si uz dufam skusal.
V BIOSe daj vsetky spread spectrum na disabled.
Akekolvek spread spectrum daj na disabled, a nesahaj na to.
Ked ti litaji pruhy tak mas problem bud s kablom k monitoru alebo monitorom samotnym, alebo tam mas zemnu slucku (odpoj TV ak ho mas pripojeny, odpoj vsetky anteny ktore su nejak aj nepriamo spojene s PC atd)
Má to omezit rušení např. rádia a tv. Normální je disable.Nešahej na to.
