Opakovaný restart - modrá 'smrt'
Dobrý den, mám problém s notebookem (os win xp). Spustil jsem jej, při načítání windows se mi zjevila ''modrá smrt''. Při každém další spuštění mám vybrat mezi stavem nouze, stavem nouze s prací v síti, stavem nouze se systémeme ms-dos, poslední známou funkční konfigurací nebo spuštěním systému běžným způsobem. Ale při všech těchto možnostech se vždy opět objeví modrá obrazovka a restart (mimo jiné začne větřáček extrémně hlučet). Na modré obrazovce jsem zachytil text UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Neví někdo, co si s tím počít? Děkuji za rady.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb% 3ben-us%3b297185
nejsem odborník na angličtinu, ale jestli jsem si to jakš-takš přeložil, chce to po mě instalační dvd win xp? (nemám jej)
A ako sa chces bez neho pohnut dalej?
Pretoze bez neho to asi nepojde...
Tak, zadal jsem chkdsk /r a proces se zasekl na 50% ...
V konzole si ho zadal? skus prikaz chkdsk /f, potom by som este skusil reinstal...
Jo, po nabehnuti vita vas instalace ... sem dal R a napsal ten prikaz. Zkusim ten vas. (Reinstal by znamenal ztratu dat, coz si nepreju...coz asi nikdo)
Kto ti povedal taku somarinu?
Tuším správně, že je něco špatně? (system jsem ještě neinstaloval ani nepřeinstaloval) - dsc00920u.jpg
cs
Poraďte mi, prosím, jako laikovi, kterou možnost mám v mé situaci zvolit...zdali mám ztracená data nebo ještě ne..
Ked zvolis len opravu (moznost R ako Repair) tak sa nic nestrati. Ked zvolis novu instalaciu a pri vybere oddielu zvolis ponechat stavajuci system suborov (t.j. NEformatovat), tak tiez sa nic nestrati. Strati sa len ked to tam das formatovat napr. na NTFS, a vtedy uz treba len skusit data vydolovat napr. pomocou programu testdisk (niektore povodne data ale uz mozu byt prepisane inymi subormi)
"Parametr není platný."
Nenapsals to i s čárkou za f (chkdsk /f,)?
Ne..
Tak si ten prikaz napisal zle.
To vypadá, že na tom disku budou vadné sektory. Pokud se to zasekne na 50%, tak se to pravděpodobně z toho disku něco snaží přečíst a nevede se mu. Po nějaké době (i po hodně dlouhé době) by se to mělo pohnout dál. Na tvým místě bych si obstaral Hirensovo CD, kde je program Harddisk Regenerator, tím bych to v první fázi projel a nechal ho, ať opraví co se dá. Pak udělat kopii disku (třeba Ghostem) na jiný disk a starý zformátovat a natáhnout nazpět kopii disku z toho druhého. Anebo neformátovat a vyhodit, podle toho, kolik vadných sektorů tam HDD regenerator objeví.
EDIT:// jestli je to SATA disk, tak s připojením do jiného kompu problémy nebudou, v opačném případě si musíš obstarat redukci IDE40/44.
Tak, notas jsem nechal jet nekolik hodin. Vysledek uspesny - zprovoznil jsem jej. Timto dekuji vsem zucastnenym (vam take) a loucim se.
zkus "poslední známá funkční konfigurace" , ale bootovací CD se systémem bys měl mít.
Precti si co psal.
Bootovaci cd se systemem mit vubec nemusi. Nekteri vyrobci ho k ntb vubec nedodavaji.
