naplanovana uloha - nelze spustit
Spravil som si bat subor na kopirovanie nejakych adresarov, odskusal spustit - ok, tak som to dal medzi napalnovane ulohy - aby mi to nakopirovalo o cca 15 min, ok. Tak som to dal natrvalo nastavit na cca 01 v noci. Dnes pridem a pozeram - nic nenakopirovalo, stav - nelze spustit. Kde najdem nejaky blizsi popis?
How to troubleshoot scheduled tasks in Windows XP and in Windows Server 2003
rucne spustim, ok, aj ekd to skusam, ze si to nastavim povedzme o 15 min, tak mi to pekne prejde
Klasická chyba bývá zkoušet přistupovat na soubory, které nejsou přístupné pro účet naplánované úlohy.
ked to spustim rucne pod tym istym uctom ako je to naplanovane tak je vsetko Ok
běží ti služba plánovač úloh?
přidával jsi úlohu přes grafické rozhraní, nebo příkaz at?
cez graf. rozhranie . . . nezi to naserveri 2003, planovac bezi . . . ak by nebezal tak neviem . . tu normalne vypisal, ze stlpec stav: nelze spustit, navr. kod 0x0, dalsie spustenie . . zase na dalsi den
Bližší popis, prečo sa úlohu nepodarilo spustiť, nájdeš v súbore SchedLgU.Txt, ktorý je v adresári C:\Windows.
nieje tam ziaden zaznam co by sa tykal tej ulohy. . . . mala byt spustena dnes v noci res po polnoci 4.11. o 01
Počítač bol zapnutý? Nemali ste výpadok prúdu? Naplánovanú úlohu sa nepodarilo spustiť len tento jeden krát alebo sa tento problém prejavil opakovane?
vypadok urcite nebol . . .
zatial len raz . . . ked si to dam normalne, akoze si to zadefinujem, a dan napr +15 min oproti aktualnemu casu, odhlasim msa , tak to zbehne .. . rucne spustim ten bat subor, ide . . . len vecer o 01 to nepreslo . . .
Skontroluj ešte nastavenia v Start / Administrative Tools / Local Security Policy / User Rights Assignment, či má účet, pod ktorým tú úlohu spúšťaš, povolené "Log on as a batch job".
mam cesky, ale nic podobne tam nieje
ucet je v skupine administrators, tak by to malo ist . . .
Dnes som to skusal, nastavil rano na 7.30 . .prebehlo . . .
ma 9.45 prebehlo . . .
10.50 nelze spustit . . . ??????
V logu (SchedLgU.Txt) stále nič zaujímavé? Ani v prehliadači udalostí (eventvwr)? Vo všetkých troch prípadoch boli rovnaké podmienky, alebo sa nejako líšili?
w eventview nic.
a vyhladavat v c:\windows\sched*.txt - ziaden nenajdeny, takze neviem
ano, zadefinoval som prvy a potom som len menil casy spustenia
uz som ho nasiel . . pod tsclient . . .
je tam nejak info o :uloha byla ukoncena, Ukonceni bylo inicializovano spravcem nebo nebo sluzbou planovac uloh. (PWMIDTSK.exe) alebo googleupdatetaskuser (googleupdate.exe)
Skús postupovať takto: Otvor si okno s plánovanými úlohami (Start / Control Panel / Scheduled Tasks) a z hlavného menu vyber zobrazenie logu (Advanced / View Log). Vlož sem potom časť z logu okolo toho času, kedy sa mala tá úloha spustiť - chcem vidieť presne to isté, čo je v tom logu, nestačí mi približný opis.
prvy som vyrobil, u ostatnych jobov sa menil len cas spustenia
Skús nájsť Local Security Policy / User Rights Assignment a pozri sa na oprávnenie "Log on as a batch job" buď pre konkrétny účet alebo pre skupinu Administrators.
zatial som nenasiel, ale vysvetli mi jedno, preco to 2x ide a trti nie . . . len som zmenil cas spustenia . . . a nehovor ze "lebo windows"
Keď už spomínaš Windows, akú presne verziu tam máš (vrátane service packu)?
winserver 2003 standard sp 2
Tu je nejaký stručný návod, ako sa nastavuje oprávnenie "Logon as a batch job", čo som našiel na webe:
Prípadne ešte môžeš skúsiť naplánovať tú úlohu tak, aby bežala pod účtom LocalSystem (NT AUTHORITY\SYSTEM) - tento účet ako jediný má toto oprávnenie predvolene povolené. Myslím ale, že účet LocalSystem sa nedá naklikať cez GUI, ale dá sa to naplánovať pomocou príkazu AT alebo SCHTASK. Či toto bude pre teba schodná cesta závisí ešte aj od toho, čo tá naplánovaná úloha robí, pretože tento účet nemá oprávnenie pristupovať ku sieťovým prostriedkom.
potrebujem z pc ktory nieje v domene nakopirovat na fle server nejake data. Ak to nepojde pod mojim uctom, musi to spravit admin. Aj ked mam administratorske prava.
Len mi nieje jasne, preco to 2x zbehne a trti krat nie. A v noci ci skoro rano vobec nie.
