duchovia na monitore
zacali sa mi objavovať. Je to chyba monitoru, gr. karty abo coho? na skusku bolo privzate LCD a t bez problemov. pri dynamickom obraze sa to nedeje
PS: XP, nVidia 5700LE
Nemas blizko monitoru bednicky ?
Nebo mu do monitoru nekdo nahazel magnety z harddisku
Jak ti duchove vypadaj? Jako v televizi, tj. vice obrazu vedle sebe, nebo barevny fleky?
opravdu je třeba ten jev pořádně popsat případně vyfotit. Jinak nelze odpovědět.
Nevede ti signalovy kabel krizem pres napajeci (sitovy 230V) od nejakeho zarizeni? Nemas vedle monclu magneticky nestinene repraky (ale to by spis byla duha, ne ghosti)?
Jojo, tak jsem myslel svuj dotaz, magnety delaj duhu, duchy dela ruseni na kabelu .. pokud ale LCD pripojuje taky pres analog a duchy mu to nedela .. tak nevim
SPíš to bude to rušení na kabelu, a u LCD to není z toho prostého důvodu že ten LCD má svůj datový kabel..
No, asi myslis DVI pripojeni, pokud by to ale monitor i LCD pripojil pres analog, tak to ruseni se projevi i na LCD. Nevim, jak to pripojoval, tezko rict
Já jsem duchy viděl na PC v knihovně s monitory tuším AOC (teď si ale nejsem jistej, ale vím že admix měl stejnou značku) tam ty duchy byly moc výrazné.
Na mojem domácím PC a monitoru Belinea (starý 4 roky, tudíž s ukončenou životností) se taky duchové začali dělat, a vypadá to prostě tak, že když je nějaká svislá černá čára tak kousek od ní je ještě jedna slabě bílá, totéž obrysy u písmenek.
Duchy na monitoru většinou vznikají impedančním nepřizpůsobením na cestě karta VGA - kabel - monitor. Klasickou ukázkou je použití levného (tenkého) prodlužovacího kabelu VGA. Pokud byl připojen jiný monitor s analogovým vstupem a duchové se nenechali ze záhrobí vyvolat, tak to asi kartou nebylo. Osobně bych hádal na ten kabel k monitoru, protože se dost často stává, že se přeruší stínění některého vodiče RGB, ať už přímo v konektoru, nebo se stínění skutečně nalomí, což obojí potom vede ke vzniku duchů. Může se sice také změnit vstupní impedance monitoru (přeruší se odpor, který tu impedancí vytváří), ale tohle bývá poměrně vzácné. Také změna vlastností zesilovačů v monitoru je sice možná, ale též bych tomu příliš nevěřil. V prvé řadě bych se tedy zaměřil na ten kabel (ostatně, např. s těmi zesilovači by se asi těžko něco udělalo).
Ano, chcel som napisat presne to iste
V prvom rade vymenit kabel (prip. najprv ho skusit na roznych miestach ohybat).
No já bych to ještě skusil na klasickém crt, nevím jestli LCD duchy samo o sobě svým principem nepotlačuje /AD převodník na vstupu oproti klasickému monitoru/
Pokud má COKOLIV (ať už CRT, tak LCD, nebo plasma, nebo OLED, atd., atd.) analogové připojení, tak nemá šanci rozeznat co je řádný signál a co je duch (pokud ovšem neobsahuje superpočítač provádějící úplnou analýzu obrazu).
