Centrum sítí a sdílení máme? Potom je to Zobrazit stav.
jojo co dál? :D
Vždyť to píšu - Zobrazit stav.
Jo najs, už to mám, ale když zadám IP, které sem dostal od providera, po tom co sem si ji včera nechal změnit, píše mi to že je neplatná, nevíte co s tím?
Napis co presne zadavas kam presne to zadavas (na co presne si klikal) a jak presne to zadavas (cifry IP nemusis napisat vsetky, posledne mozes nahradit xxx nech tu nesvieti tvoja cela IP).
P.S. dobre by bolo aj napisat ze kolko a jake sietovky si tam mal uvedene a na ktoru si klikol.
Mám dojem že se mi to povedlo, nastavil sem tu IP,branu,dns atd. do TCP/IPv4 a předtím sem to cpal do TCP/IPv6. Jenže teď mám IP pořád tu starou, tu mi asi musí zrušit ne?
Kde mas IP porad starou? Skus restart a skontroluj to co si nastavil.
P.S. a v prvom rade skus vypnut to hamachi.
Hamachi sem vypnul a naběhlo mi to asi na sekundu, ale teď už to zase nejde, to samé, omezené připojení. S tou IP, tu mi dneska poslali, ale ja jedu ještě na staré co jsem měl předtím, neveřejnou.
Nevíte co s tím? :(
Prosimta vyjadruj sa jasne co presne u teba znamena "ale ja jedu ještě na staré", inac neni mozne nic k tomu radit ptz ti nikto nerozumie ze co tam vlastne robis a co kde vidis, kde vidis staru IP a co presne si kam nastavil. My ti na to nevidime.
P.S. spust prikazovy riadok, daj si tam prikaz
ipconfig /all
a skopiruj sem komplet ten vypis. IP mozes zakrizikovat posledne 3 cifry.
P.S.2 hamachi uplne vypni nech sa do toho nedrbe ani po restarte a skusit restart.
No to znamená že jsem dal aby se mi automacticky našla IP - top je tato co mám teď, jinak bych sem nepsal 79.127.160.xxx <-- bývalá IP která funguje jak má zatím, . Provider mi poslal nové IP atd. s tím že prý pojedou obě IP, dokud si nezavolám a oni mi nevypnou tu starou.
IP adresa 79.127.170.xxx
MASKA 255.255.255.128
BRANA 79.127.170.129
DNS1 79.127.160.2
DNS2 212.71.128.9
to jsem si tam zadal a potvrdil. Jenže sem mi objevil ten problém (viz. screen dole). Proto nevím proč je to omezené.
Ked to prenastavis tak tam zavolaj ze nova nejde, a cakaj kym to spojazdnia.
Takže oni to musí přepnout? Aha, ttj.
No ine vysvetlenie neni ptz vsetko robis dobre. Ak si spravne opisal cisla ktore ti dali.
... este nieco, keby nahodou to posledne 3cislie novej IP bolo mensie ako 128, a brana ma na konci 129, tak potom by musela byt maska 255.255.255.0
DNS si skontroluj cez ipconfig /all ze jake mas teraz, ak sa lisi skus nastavit DNS to co mas teraz.
P.S. k maske, dnes som videl pekny vtipek:
Firma usporadúva maškarný ples.
Moderátor:
- A práve prichádza pán riaditeľ v maske leva...
...a obchodný zástupca v maske slona
...a účtovníčka v maske princeznej
...a správca siete v maske 255.255.255.0
poslední 3 čísla jsou 142 takže to asi nic
DNS2 se liší
ok DNS2 je nepodstatne, ale mozes skusit dat napevno aj to DNS2 co tam mas teraz. Ale vyzera to skor ze ta IP neni funkcna, tam treba zavolat ze to nejde.
Dozvěděl sem se že si to mám nastavit v routeru, mám dva, takže prý do toho co je v pořadí první, když to beru směrem k počítači + v TCP/IP nechat DHCP automaticky. Jenže když si zobrazím síť, tak je tam místo 2 zařízení jen jeden router a když do něj nastavím IP tak to nic neudělá. Nevíte jak je možné že se mi nechce zobrazit?
ano - údaje které ti dávají, platí pro přímo připojený pc, nebo wan vstup routeru.
lépe řečeno..
..to znamená že je to první router od nich - za tvůj router nevidí. proto ti dávají jejich adresy, protože se vstupem připojuješ k nim.
"mám dva" - no to je pěkná blbost, nediv se že ti to nechodí. toho co ti to tak poradil už k vám nikdy nepouštěj. i když to jde taky rozchodit, je to zbytečné, navíc musíš o fungování routeru něco tušit - a ne se tu ptát na nefunkčnost a opomenout detail jako 1-2 routery v cestě.
tuto větu jsem nemohl rozdýchat asi nejdýl. ten pitomý obrázek z visty pochopitelně neukazuje skutečné zapojení tvé sítě, jen se tak pro klikače tváří. router nastavuješ v jeho webovém rozhraní - do prohlížeče zadej jeho ip (je v manuálu nebo na něm nalepená od výrobce.
druhý router zatím odstav, nech jen jediný, a ten nastavuj. hodnoty od providera do wan rozhraní, lan straně necháš dhcp (jde nechat pro všechny adresy nebo omezit na část rozsahu pro ty co upřednostňují statické ip).
pokud se bez druhého routeru obejdeš, necháš už to být - jinak bys musel vnitřní ip prního routeru změnit na nějakou nekonfliktní hodnotu, např 10.0.0.1, ale to bych sem teď netahal.
asi by bylo rozumné, kdybys popsal proč dva routery, kolik připojuješ počítačů ke kterému z nich, pak by dalo něco fungujícího vymyslet.
inac normalna IP (vo formate xxx.xxx.xxx.xxx) sa zadava do konfiguracie IPv4.
IPv6 tam mozes zakazat.
Povedlo se mi to nastavit, síť se mi tam objevila, ale internet s tímto nastavení nejel, psalo to omezené připojení nebo něco tak.
http://img689.imageshack.us/img689/2078/63449276.j pg tady je screen - Neznámá Síť je ona
Kasli na tie klikatka vo viste a zobraz si ipconfig /all.
Inak ipecku musis mat z rozsahu 130-254, takze dufam, ze tam nemas ine cislo, ked to tu pred nami tak uspesne tajis.
Potom skus opingovat branu. Ak ti ide ping skus opingovat napr 147.l75.8.3. Ak ti pojde aj toto skus opingovat www.google.com. Ak sa ti podari aj toto tak ti net ide.
