monitor po zapnutí pc hlasi no signal
Dobrý den. po zapnutí pc monitor ohlasí no signal a nic se nedeje, v pc na oko vypadá že vše běží, po přečtení pár for sem docilil nazoru že je to základní deskou vzhledem k přiznakům(nafouklé kondenzátory atd) tak jsem sehnal desku jinou vyměnil ale problém přetrvává..monitorem to být nejspíše nemůže to by aspon ,,šrotoval" hdd.grafická karta je ani ne rok stara,celkově se ale jedná o starší sestavu (socket a) prosím o rady,nevím si stím rady děkuji
Mno, chtělo by to vyzkoušet PC připojit k jinému monitoru a hned budeš vědět, na čem jsi. Může být vadná grafika (že je rok stará nehraje roli), jestli si troufáš můžeš zkusit grafiku vyndat a znovu zatlačit, ale to asi stejně nepomůže.
No, a jiný zdroj jsi zkoušel? Pravděpodobně bude ze stejné doby, takže i on může mít vzduté kondenzátory.
Provokuješ Tanka?
http://pc.poradna.net/q/view/444146-soucasna-moda- vadnych-zdroju-na-poradna-net
no dneska vyzkouším vyměnit ten zdroj,bude to asi tím..grafikou to být nemůže,jak už sem říkal ten počítač by měl aspon tendenci něco dělat,jinak všem díky za rady
tak zkoušel jsem vyměnit základní desku grafiku zdroj paměti, ale pořád stejný problém,takže zbývá jedině procesor,což bude horší ho někde sehnat jen na zapůjčení
Mrkni sem : http://pc.poradna.net/q/view/319624-nvidia-9600-gt -monitor-hlasi-ze-nema-signal?page=r319687#r319687
Problém jsem ale vyřešíl tím,že jsem začal PC vypínat přes "VYPNOUT" režim spánku(signál)mě monitor neprobudil
