Zbytečné programy při spouštění.
při spouštění oper.systému WinXP se spouští zbytečně moc programů na pozadí, které pro práci na PC nepotřebuji. Ve správci úloh i v CCleaner vidím, které programy jsou spuštěny, ale nedovedu posoudit, zda jsou nutné či ne. Až na jasné, které poznám dle názvu. Ostatní jsou pojmenované tak, že mi nic neříkají. Dotaz zní: existuje nějaká pomůcka, dle které bych se mohl orientovat? Díky.
netuším jak podrobný popis ccleaner poskytuje (jako všechny automatizované čističe a předstírače že něco dělá - patří spíš mezi škůdce).
různé process explorery ukazují stručný popis s uvedením výrobce a verze, který o sobě program poskytuje, a odkud ten program startuje.
já jsem zvyklý mít na všech flashkách a všech pc co spravuju starter - ukazuje co všechno se spouští po startu (autorun), jaké procesy jsou právě v paměti, a přehled služeb.
s tím už se dá rozhodnout, jestli opravdu potřebuju automaticky spustit všechno co si aplikace při instalaci zapnuly.
Rozdíl je v programech spouštěný při startu a v programech které běžících na pozadí OS.
Programy spouštěné při startu můžeš vypnout prakticky všechny, asi mino ovládaní zvukové karty,rezidentního štítu,ctfmom .exe.
(všechny ostatní se dojí spouštět ručně)
Mám nastaveno spouštěni tří programů po startu.
par informacii o beziacich procesoch napise aj hijackthis - log, analyza na hijackthis.cz - popis k procesu, plus rizikovost.
