Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno vypinani wireless routeru
prosim vas nevite jak spravit rychlost na mem routeru? pouzival jsem ho bez problemu nekolik mesicu, ted najednou "z niceho nic" se jeho rychlost zpomaluje a take sam vypina. pak se take sam zapoji a pak zase po nejakem kratkem case zpomali a vypne atd. pritom sila signalu je excelentni. mam wireless router thomson tg585v7 a xpsp3. dik
zkus ho den-dva testovat bez wifi, s připojením přes lan kabel.
lední brtník 11.11.2009 19:00
to je to co ted delam, mam totiz jen jedny nervy. pres drat to funguje ok.
bafik 11.11.2009 19:02
bafik
Ak sa to dá... /nepoznám tento router/... daj do routeru najnovší firmware...
pme 11.11.2009 19:12
pme
a to se dela jak?
bafik 11.11.2009 19:14
bafik
Manuál k routru máš ? Nie ?
pme 11.11.2009 19:17
pme
pouzival jsem ho bez problemu nekolik mesicu, ted najednou "z niceho nic" se jeho rychlost zpomaluje…
mif 11.11.2009 19:20
cili mam zavolat memu provozovateli od ktereho mam ten router a rict ze to nejde. co mam ale uvest p…
bafik 11.11.2009 19:29
bafik
Napis mu presne to, co's napsal tady (svuj zdejsi dotaz). Je-li ISP pablb, muzes pouzit i nase odpov…
mif 11.11.2009 19:31
ok zkusim to. dik
bafik 11.11.2009 19:32
bafik
pokud vyhnil napájecí adaptér (stává se to) - a router je vlastní - pak ho prostě nahradit jiným z o…
lední brtník 11.11.2009 20:33
ja myslim by mi ho mel vymenit provider kdyz mi ho dodal a mam ho ve smlouve k balicku sluzeb. jeste…
bafik 11.11.2009 21:44
bafik
zkus si napájecí adaptér odpojit, jak dlouho pojede. jestliže ti router dokáže přidělovat různé adre… poslední
lední brtník 11.11.2009 22:35
Ee. Firmem at se netrapi. Soudim, ze vyhnil napajeci adapter. Nafoukly filtracni kond, an ztratil kapacitu, provadi ruzna (a tomuto podobna) zverstva. Jak to jednoduse vyzkouset bez znalosti zakladu elektrotechniky, ale netusim...
pokud vyhnil napájecí adaptér (stává se to) - a router je vlastní - pak ho prostě nahradit jiným z obchodu*, myslím že v tom provider nepomůže.
*) musí umět stejné napětí, dodávat stejný proud, mít stejnou koncovku/redukci, a polaritu +/- namalovanou stejně na konektoru. tvar může mít jiný.
jestliže ti router dokáže přidělovat různé adresy, zobrazovat webové rozhraní pro administraci, je možné ho flashovat, při provozu sice mírně ale hřeje, a indikuje činnost ledkami - potom nejspíš nějakou energii potřebuje.
detaily tvé smlouvy neznám, třeba ti provider donese adaptér, je to možné.
