USB zvukovka
Nesetkali jste se, prosím, někdo náhodou s tímto zařízením ?
http://sz.aukro.cz/item810388641_usb_zvukova_karta _s_mikrof_stereo_pro_pc_notebook.html
Potřebuju zvukovku na desku, kde už není volný PCI slot, zvukovky do PCI-e jsou cenově jinde, tak by mně zajímalo, co se od toho dá čekat. Jasně, že to nebude žádná sláva, ale aby to nemělo zvuk jak obecní rozhlas...
Jeden chytrý pán řekl, že není tak bohatý, aby kupoval levné věci.
Co to je za desku, že nemá integrovanou zvukovku ale má PCI-e?
Čím máš obsazené PCI sloty? Třeba existuje jiné (lepší) řešení než zvukovka do USB.
Je to už postarší kousek - K8NF6G-VSTA, má nefunkční (údajně po bouřce) usb, LAN,(to je vyřešeno kartami), zvuk blbne. Nepotřebuju slyšet, že si mám koupit novou, počítač slouží na internet, filmy, muziku, fotky, na to zatím v pohodě stačí, takže pokud by se to vyřešilo přijatelně za stovku, tak proč ne...
Hm, to je situace. Když už teda USB zvukovku, tak alespoň nějakou trochu slušnou a ne noname.
Creative SOUND BLASTER Play! - externí USB
Ale cenově se to stejně moc nevyplatí, kdyby sis trochu přidal tak už máš komplet desku. USB zvukovka taky bude víc zatěžovat PC.
záleží od typu usb zvukovky,e-mu,m-audio,behringer,yamaha,egosys a spol si všetko spravia vo svojom hardwari a zbytková záťaž systému je minimálna,iná vec sú rôzne low-end usb "hračky",kde je vyťažené prenosové pásmo usb portu radiča skoro na maximum a prakticky väčšinu okolo reálnej syntézy zvuku odmaká hlavný procesor v pc
Je vidět, že se v těchto věcech vyznáš, co si, prosím, myslíš o tomhle ?
http://sz.aukro.cz/item808439717_usb_10_100_ethern et_lan_sitova_karta.html
To by ušetřilo volný slot PCI pro pořádnou zvukovou kartu...
USB port nie je priamo robeny na sietovu komunikaciu, takze to vidim 50 na 50.
to by som volil skôr presný opak,kúpiť napr.m-audio transit usb zvukovku,u nás je v predaji za cca 80 eur,alebo behringer uca202 usb za cca 40 eur-sú to síce zvukovky z toho najspodnejšieho cenového poloprofi/profi rangu,ale majú certifikované ovládače pre profii aplikácie ako Pro Tools/Cubase/Ableton a spol-[lite verzie týchto aplikácií bývajú obvykle pribalené ako bonus s možnosťou upgradovať za miniatúrny zlomok ceny na kompletné full verzie] ,a do pci by som kúpil nejaký Linksys 1GB/Marvell Yukon/Intel Pro1000GT sieťový adaptér,ich ceny v súčasnosti začínajú niekde na cca 650 korún českých a máš značkové overené veci,pokial si ovšem nejako cenovo limitovaný,dá sa aj použiť zmienený usb to lan adaptér,tam už ovšem podla typu použitého čipu treba počítať aj s nejakým vyšším zaťažením pcčka,najlepšie sú na tom adaptéry s risc procesormi AX 8xxx/NetMos/Oxford....
Jasně, to se ale už cenově dostanu někam, kde se to už nevyplatí...
Hledal jsem nějaké levné řešení s tím, že počítač nebude používán na žádné náročné účely, hlavně internet, muzika, sem tam film. Dík za odpovědi.
Tak skus hentu lacnu do USB a uvidis. Hrat by to malo a na kvalite sa tam az tak dodrbat neda takze malo by to hrat normalne (nie jak rozhlas), moc by som ale od toho necakal (bude to vytazovat CPU a kvalita zvuku z hladiska hifi narokov - skreslenia a odstupu signal-sum apod nikto nevie jaka). Dopredu ti tazko niekto povie jaka tam je kvalita, navyse je to subjektivne (na nejake sumitka PCrepro ta kvalita urcite staci).
Jak konkretne "zvuk blbne"?
To by mně zajímalo, jak se zvuk může dostat na všechny USB porty ?
Chcete mi snad někdo říci, že když si pustím winamp, tak ten datovej tok jde kromě do zvukovky také i do jiných portů? Pochopil bych ještě, že to jde do PCI (protože jsou zvukovky do těchto portů). Ale jinak to moc nechápu. To by mohla být zachvíli zvukovka i na PS/2, LAN, FIRE WIRE... (tohle je blbost, ale pak je teoreticky možné cokoliv)?
Člověče, mě se na to neptej, já jsem rád, že počítač ve svém věku umím zapnout...ale prostě to funguje, bavil jsem se s člověkem, který to prodává a ten to právě používal na noťasu na Skypa, ale víc už nevím, jak to zatěžuje procesor, co měl za notebook, nevím...
Zvuk sa nikam nedostava ptz ziaden zvuk v PC "nelieta", ani s nim v PC nehraju ping piog cinankovia. V PC sa posielaju cisla cez zbernice, nic viac. Jake zariadenia sa daju pripojit na ktoru zbernicu zavisi od zbernice (od toho do akej miery univerzalnosti je specifikovana). USB ma uz v nazve slovo Universal (Serial Bus), tak 3x hadaj ze preco to ma v nazve to slovo universal. A napr. na PS2 zvukovka urcite nebude, ptz PS2 je specifikovana len pre vstup dat z periferie.
Nesnaz sa to pochopit, neni to na 5minut ale na 5rocne studium.
P.S. ked to chces narychlo zjednodusene vysvetlit, tak Winamp posiela (cez WinAPI alebo cez directx) zvukove data len ovladacu aktualne navolenej zvukovky. Ovladac je software, a ten to posle cez prislusne zbernice prislusnej zvukovke. Ovladac je ten kto pozna kam a jakym sposobom/formatom sa maju posielat tie data do konkretnej zvukovky. Preto je pre kazdu zvukovku iny ovladac.
Při nabíhání systému se ozve značně skreslený zvuk "spouštění systému windows" (win XP pro SP3), po naběhnutí systému se zdá zvuk v pořádku - winamp, wmp, mplayerc, všechno hraje, problém je u něktrých her a např. skypa nejde zprovoznit, zvuk je značně zkreslený. Ovladač by měl být v pořádku, dirX ukazuje všechno O.K., zkoušel jsem vypnout hardwarevou akceleraci, prostě některé aplikace nefungují...
Mno, necetl jsem vse, ale zvukovice muze byt i HW "nacata" (ale to je jen upozorneni). Ja bych hlavne kontroloval DX - nainstaloval posledni redistro, vypnul HW akceleraci, neprehanel to se zesilenim "soupatkem" ve spravci zvuku. Neco takoveho (postupne hniti zvuku v prubehu prehravani / hrani hry) se pred miliony let resilo zmenou latence PCI na desce (byl na to tweakovaci soft), ale to je pravek - od te doby se snad BIOSy dostaly do stadia funkcnosti...
...no to si právě myslím, že (pokud jsi to četl celé) při té šupě zvukovka utrpěla ...
A skusal si tam instalovat WinXP uplne nacisto a len ovladace chipset + zvukovka? Prip. live linux. Ptz to sa mi nezda ze by bol HW problem (moze byt, nehadam sa, ale overil by som to)
P.S. poriadne pozret BIOS ci neni nieco pretaktovane, hlavne FSB a zbernice atd.
...jo, je to čistá instalace, BIOS by měl být v pořádku, pravda je, že linux jsem nezkoušel, ale skypa bych na něm asi stejně vyzkoušet neuměl.
Skype pro Linux existuje. Nejsem zcela fundovan k teto problematice (pouzivam live distro Ubuntu pouze jako diagnosticky prostredek), ale Gugla znam...
Já už to nemám doma, takže to zkoušení bude asi na delší dobu (pokud na to dojde)...
usudzujes podla coho, pozicie hviezd? Dal si tam load defaults? (este ked si to mal)? To len tak preistotu aby si nekupoval zbytocne keby to potom slo. Inac uz asi nic ked to v cistych Win neslo dobre tak ostava len blby HW alebo BIOS.
Tak tam kup tu lacnu USB, normalnejsie (a mozno aj lacnejsie) by bolo kupit zakl.dosku hoc aj z aukra.
Jo, BIOS jsem resetoval do defaultu, ačkoliv u téhle desky je poměrně jednoduchý. Je mi jasné, že to je takové krkolomné řešení u desky za pár korun, víceméně jde o princip, zkouším, co se dá udělat. Děkuji všem za čas, který jste mi věnovali.
Takže, pokud to ještě někoho zajímá, koupil jsem tohle zařízení:
http://sz.aukro.cz/item814629587_zvukova_karta_usb _virtualni_5_1_zvuk.html ,proběhla zcela bezproblémová instalace, zvuk v PC šumítkách je poslouchatelný, prakticky všechno včetně SKYPA funguje, nějaké extrémní zvýšení (pokud vůbec) zatížení procesoru jsem nepozoroval.
