Nero 7
Ahoj,
bohužel jsem objevil tento server až dnes.Myslím,že kdybych jej znal dříve,tak bych tento problém neměl.
Nešel mně odinstalovat Nero 7.Tak jsem ho smazal ručně, všude kde jsem mohl.
Zůstal mně ale jako samostatná položka bez možnosti odstranit v okně Win XP:přidat nebo ubrat programy.Nevím jak na to.Samozřejmě,že nainstalovat znova Nero 7 mně nejde,hlásí to abych odstranil předešlou instalaci.Tak jsem nainstaloval Nero 6.6.1.4 a běhá bez problémů.Neví někdo jak na to?
vlasta
registry jsi taky vymazal?
Navíc Nero není jen v Program files.
Jestli máš winXP můžeš zkusit se vrátit v bodech
obnovení před dobu než jsi Nero7 nainstaloval.
Toto jsem samozřejmě zkoušel.Měl jsem ho v Programu files 2x a to jako Nero 7 a jako Ahead.Registry jsem smazal.Jinak nevím kde to ještě může býti zašitý.
Dík
vlasto
Nero 7 si nevytváří Ahead To patří k Neru 6x
Měl jsem tam předtím Nero 6.
vlasta
ono jde asi o to, že Nero 6.6.1.4 neobsahuje Nero Vision.
On má právě problémy s hláškou odinstalování předchozí verze
Jo, mrkni sem, kde se to řešilo: thread.php
Obzvláště pak doporučuji věnovat pozornost radě na použítí "Nero General CleanTool"
Nero General CleanTool jsem zatím neznal. Už jsem si to stáhl.
nevím jestli to pomůže ale zkus nainstalovat Nero7 (vlastní instalace)
a odškrtni instalovat Nero Vision
Pokud chceš smazat nějaké nechtěné položky v Přidat/Odebrat programy, tak použij TweakUI nebo je smaž v registrech.
když už jsme u těch registrů, neznáš náhodou registr kterým obnovím přístup do správce
zařízení? To by zas pomohlo mně. Díky. (winXP)
" Správce zařízení zakázán
Drobnou úpravou registrů můžete zakázat jiným uživatelům přístup ke kartě Správce zařízení z panelu Systém. V registru si najděte klíč HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ CurrentVersion \ Policies. Pokud pod položkou Policies neexistuje položka System, klikněte na položku Policies a z kontextového menu vyberte Nová-položka. Tuto položku pojmenujte právě System. Nyní klepněte pravým tlačítkem na položku System a z menu vyberte Nová - hodnota DWORD. Tuto hodnotu pojmenujte NoDevMgrPage. Nyní ještě poklepejte na nově vytvořenou hodnotu a jako údaj hodnoty zadejte "1" . Ukončete Editor registru a Restartujte Windows."
zdroj: http://www.craftcom.net/08_upravujeme/xpregedit.ht m
Tto ssem mměl řříííct jjáááá !!!!
Tááádydááádydáááá.....
Však jsem se zapotil, abych Tě předběhl!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Díky, vyzkouším, teď nemůže restartovat.
Ale cesta by asi měla být:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \Windows\ CurrentVersion \ Policies
Přesně tak, ta cesta je s tím Windows.
(ještě, že jsem uvedl zdroj, jinak to bylo na mě!
tak to nepomohlo, mám zakázaný přístup nadále.
Toto bude asi ta správná cesta.Jenomže jsem v koncích,protože nevím jaký program má to či ono číslo?Najdu jej někde?
Dík
vlasta
No když rozklikneš větev Uninstall tak tam snad máš názvy programů, které vidíš také v těch Ovládacích panelech, ne? Takže tam bude něco jako "Nero - Burning Rom!UninstallKey"
Ahoj,
smazal jsem to v registrech a v Win XP/unninstal/ a pořád to je v okně přidat nebo ubrat programy.Mám dojem,že se toto okno dá někde najít v Win.v souborech inf.Hledal jsem a nenašel.
Prostě potřebuji dosat položku Nero7 z tohoto okna a pak se uvidí co dál.Nevím jak.
Dík
vlasta
smažeš to např. pomocí jv16 PowerTools
jv16powertools2005
rovnou s ním i pročisti registry
další složky nera jsou v
...:\Documents and Settings\už.jméno\Data aplikací\Ahead
...:\Documents and Settings\už.jméno\Local Settings\Data aplikací
...:\Program Files\Common Files\Ahead
Anebo pak přistoupit téměř k feudální robotě. V Regeditu pomocí CTRL+F a F3 vyhledat všechny výskyty výrazu "NERO" a ručně vymazat. Jak znám tento program, máte celou neděli co dělat.....
Pokud použijete pro hledání výrazů "Nero" a "Ahead" program Registry Crawler, tak je to otázka několik asekund.
Nevím, jestli to s problémem souvisí, ale v adresáři Windows mám soubor UNNeroVision.exe a UNNeroVision.cfg. Zkusit je vymazat a pak znovu vyčistit registry?
