Vzdálený přístup k RCON ve hře CS:S
Zdravím,
zprvu bych chtěl připomenout, že to podle mě patří spíše do sekce PC než do sekce HRY.Ono to s tou hrou nemá zas tolik společného.
Teď k samotnému dotazu :
Je nějáký způsob, jak dálkově ovládat RCON ? tj. možnost psát příkazy atp.Je k tomu program hlsw, ale chtěl bych něco jako je php script atp.Takovou browserovou hru
Kliknu a ono to dá větší rychlost nějákému hráči (poze příklad)Jedná se o hru Counter strike : source, přímo ve hře je zabudovaný rcon, je spousta možností jak propojit hru s internetovou sítí(dají se stahovat mapy z internetu, propojení s mysql,sql [například online banlist]).Nikde jsem však nenašel přímo toto , zkoušel jsem hledat česky i anglicky (napadlo mě ale jedině remote rcon).Nic jsem nenašel.Přesto si myslím, že by to mohlo jít.Dík za všechny tipy, rady !
Podle mě to chce něco vytvořit v PHP ale netuším.Možná bude stačit i trocha lepšího umění s googlem.
Přístup mám pouze k FTP, RCON !
Jestli vám to pomůže, server můžu vypínat a zapínat přes webovou administraci poskytovanou hostingem.
huh, když jsem si to po sobě přečetl, zdá se mi to takový polopatý, ušmudlaný ale fakt nevím jak to líp napsat
hm.. teď ti nerozumím. Valvovský RCON běží na portu 27015 - stačí se na něj připojit.
edit: připojit pomocí HLSW
Ani se nedivím, že mi nerozumíš, neumím moc vysvětlovat.HLSW znám, ale jak jsem psal, potřeboval bych nastínit nějáký návod na vytvoření nějákého jednoduchého php scriptu.Prostě aby to bylo v browseru.
a v čem je tedy problém? RCON je AFAIK textová služba, v čem je potíž tam posílat dané řetězce, třeba přes to PHP?
No já nevím v čem je problém, já php neumím, ale stačilo by mi nastínit jak to udělat (např. pomocí jaké metody) a já si to zadám do googlu a ňáký ten návod určitě najdu
fsockopen
stačí?
edit: tady už máš hotový celý class..
7537.html
Děkuju moc.
edit : do var $Port = 27015; mam zadat port serveru místo 27015 ? a do var $Host; mám zadat IP ? A jakým způsobem pak budu zadávat rcno příkazy ? Když jsem tam nezadával nic, do těch udájů host, port atp. tak se mi zobrazila pouze bílá stránka.
Jsem tak trochu levej na tohleto
poslyš, umíš aspoň základy PHP? Umíš udělat webové stránky, které budou volat tvůj PHP kód? Jsi schopný použít tenhle class ve svém kódu?
Pokud odpovíš byť na jednu otázku "ne", tak to nemá smysl řešit dál.
Tak jinak,
já to potřebuji, kolik by si za to popř. chtěl ?
Obávám se, že na to nejsem ta pravá osoba
(ne že bych to nedal dokupy, ale od jisté doby se programově se vyhýbám jakémukoli programování - slíbil jsem to manželce
Ale myslím takový MarekDrtič se PHPčkem zabývá na celkem pravidelné bázi a bude ti schopen pomoci.. zkus mu napsat PMku. Podle mně to je na 1-2 webové stránky a pár řádečků kódu.
Na pravidelné bázi možná, ale kdybys věděl jaká jsem lama
Zběžně jsem se koukal na tu třídu a ten kod by vypadal asi nějak takhle:
edit: A jestli chceš políčko pro zadávání příkazů tak:
Dík ! Si borec
I know
