Přípojení na net
Zdravím instaloval sem win xp +ovladace desky atd a nemuzu na internet sítova karta ukazuje ze sem připojen ale neotevre se stanka,adesíla to 200jednotek ale prijima pouze par jednotek třeba 5.Co stím na jednom pc to běha vporadku a druhe nic.Poradte už netusím cim to je,porad to píse ze se mam obratit na spravce síte.
A jak jsi nastavil síťové připojení? IP adresu, DNS, výchozí bránu, ...?
Od providera snad máš nějaký papír, kde to máš popsaný, ne? Nebo sis to měl před přeinstalací poznamenat.
Taky to může být tím, že připojení je vázáno na MAC adresu síťové karty. Pokud jsi upgradoval desku a všechny nastavení připojení máš původní a přesto to nejede, tak je to pravděpodobně tím. Pak je potřeba kontaktovat poskytovatele, ale jednoduší je ji změnit přímo v ovladačích nebo přes registry.
v cestě máš přímo zásuvku k providerovi? modem? router? co jsi vlastně nastavil?
Nastavuil sem ip dns ale stejne meto nepustilo a to jsem opsal z pairu od poskytovatele upc a at zadam cokoliv s adres tak nic
z nějakého pc sem píšeš, tzn. co ti vypisuje: start - spustit - cmd.exe
pravým myšem označíš, enterem do schránky, vyklopíš sem.
a co jsi nastavoval u toho pc který ti nejde?
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\petr>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 89.102.86.117
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 89.102.86.1
A kam mas pripojene to druhe PC? Mas nejaky router alebo co, kam pripajas dve PC?
5-p nway Switch repotec
adresy které jsi tu vypsal, odpovídají přímému připojení k poskytovateli tvého netu.
abys připojil více pc, musel by ti přidělit více ip adres - a tvoje domácí síť by se stala tak trochu veřejnou.
nebo musíš mít router, ne "5-p nway Switch repotec".
No jo ale předtím to behalo v pohode na dva pc .Co ted dík
buď jsi měl nastavené sdílení internetového připojení. tento paskvil ale dělám že jsem přeslechl, navíc kvůli netu na druhém pc musíš mít zapnutý i ten první s trvalou spotřebou min 100w - za rok máš vyděláno na wifi router.
nebo máš skutečně více ip adres, jen se to stydíš napsat.
levné routery např: tp-link wr542, asus wl-520gc
jak to myslíš více ip adres .Jento co jsem dostal od poskytovatele síte ale tam jsou uplne jina císla mam ten net uz asi 7let tak nevím jesly se zmenily adresi jen se zmenil poskytovatel z karneval na upc.
čili více ip adres, např.
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 89.102.86.117, .86.118, .86.119...
jsi zřejmě nedostal. pokud nejsi mirek ze živě, není to ani běžné.
stačilo napsat, žes předtím používal sdílení internetového připojení. chvíli to běhá, ale je to funkční i ekonomický nesmysl.
zítra hupky dupky do obchodu pro router.
kabelovka: takže máš od upc ještě nějaký modem? nebo jen ten switch, který má 5 lan zásuvek rj-45 a nic víc?
modem motorola model-sb5100e mam i cd drivers
aha. ten modem neumí nic rozumného, ani motorola se k němu dnes nehlásí.
jak už jsem psal, zapojení se sdílením internetu je na dvě věci.
zajdi ráno koupit router.
Prosim te a jak to funguje protoze tu motorolu mam v přízení a vedeny kabel do patra na ten switch pro dve pc .Neboto nahrazuje ten modem a zapojení muze byt stejne jako doted.Dík
Místo switche zapojíš router. Router je switchi podobný, ale je to "chytřejší" zařízení ( zjednodušeně řečeno). Jen budeš muset možná router nastavit. UPC přiděluje IP adresu automaticky přes DHCP, takže možná nastavovat moc nebudeš.Vše je v návodu u routeru a něco najdeš i na stránce UPC.
router připojíš za modem. udělá ti síť pro tvoje pc s automatickým přidělováním adres.
pokud jsi od upc dostal zadané adresy (koupil různé provozovatele a můžou to mít různě), vyplníš je do nastavení wan vstupu.
Ten router jsem kdysi měl a mám pocit, že umožňoval připojit 2 počítače - jeden přes ethernet a druhý přes usb. Ale tehdy sem to neměl jak vyzkoušet, takže nevím..
