Problém s novou sestavou
Dobry den. potreboval bych poradit. poskladal jsem novou sestavu : :MB: MSI K9A2 Platinum , Proc:AMD Phemon 9650(4jadro) + 1xSATA DISK + SATA DVDRW+ ATI RADEON X1950Pro,DDRII corsair 2x1G 800Mhz. Zdroj mam Corsair TX650 650W . Slozil jsem to a jel na instalaci windowsu. Jenomce vzdy me pri instalaci vyhodi modrou smrt a tak tam system ani nedostanu. Nevite poradit co s tim asi tak je ? Muze to byt spatnym nastavenim BIOSU??? predem dik za odpoved
A na tom bluescreene je napisane co? Myslis ze tie pismena su tam pre srandu? A kedy presne ju vyhodi?
Jaky Windows chces instalovat? Ked XP tak mas SATA prepnute v BIOSe na IDE mod?
jj daval jsem tam XPcka ale dela to i pri VISTE a WIN7 . Mam to prepnute na IDE. Spusti sa instalace, pak vzberu misto,naformatuju disk ,skopiruji se soubory a prijede restart . Pak nabehne instalace a kdzy je tam ye instalace bude hotova ya 39 min hodi modrou smrt.
STOP 0x000000CA(0x00000001,0x897901E0,0x00000000) tenhle radek je na konci . A je tam pri problem s ovladacem zarizeni.
Co s tim???
A s jakym ovladacem? (pise tam snad aj nazov nejakeho .sys)
RAM si uz testoval? (www.goldmemory.cz, stiahnut, vypalit iso z obrazu na CD, nabootovat)
Mas spravne nastavene napatie a frekvenciu RAM v BIOSe? (podla nalepky modulu). Skusal si v BIOSe nacitat nejake safe defaults? Mas nieco pripojene k PC cez USB alebno nejake TV karty alebo ine zbytocne karty? Ak ano skusit najprv ich vybrat z PC...
Nemam nic pripojene. Mam len klavesnicu,monitor a zdroj. Skusal som tie safe a nic sa nezmenilo.
Ramky som skusal vo svojom 2 kompe a sli bez problemov. Napatie a frekv som este neskusal
Nemas nic skusat v druhom kompe ale RAM mas testovat v tom PC s ktorym je problem, napr. cez goldmemory. Problem s RAM moze byt aj s bezchybnymi modulmi, napr. pri blbom nastaveni BIOSu alebo blbej doske apod.
P.S. nemas tam viac diskov? Nemas v BIOSe zapnuty aj nejaky RAID radic?
Inac pouzeram ze to ma moc vela x16 slotov, v ktorom slote mas grafiku? (daval si to do slotu podla navodu?) Nemusi to byt jedno ze ktory slot. Vid navod.
mam ju v 1 slote
1 to je co, z ktorej strany 1? Nepytam sa v ktorom to mas ale ze ci si to robil podla navodu k tej doske.
ten navod k doske je dost na p. dal som to do uplne horneho (pod procakom)
Ten je ok (x16)
Mas pripojene vsetky 3 napajania zo zdroja do zakl.dosky? Vid navod.
jak 3? su len 2 nie? ten dlhy 24pin a 2x2 pin
Su 3. Pozri si navod.
A odpovedaj jaky ovladac (.sys) to pise na bluescreene...
to neviem musim to ist vyskusat znova a zapisat si to
A skontroluj (vypisy pri starte) jaku mas verziu BIOSu, posledna je 1.9
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&t ype=bios&maincat_no=1&prod_no=1332
starsia nemusi spravne poznat tvoj CPU.
mam verziu biosu 1,8 . System sa mi podarilo nahodit ale vsetko ide strasne pomali.
A nemáš tam připojenou čtečku karet. Jednou jsem taky dělal PC a nemohl jsem to zaboha nainstalovat a když tak jak píšeš chodilo to pomalu, pak jsem odpojil čtečku a vše jelo jak má. Když jsem čtečku rozdělal tak jsem se zhrozil a vyhodil jí a děkoval pánu bohu že mi nic neodešlo.
