Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Jak nastavit Voltáž v Biosu pro AGP port z 1.5V na 1.6
Dobrý den potřebuju nastavit Voltáž na AGP Portu o 0.1 ale nevím kde to hledat mám klasický modrý Bios ale Agp Voltage nikde ukol zní takhke:
Jak řešit problém zatuhávaní některých VGA karet v některých hrách na KT600 chipsetu č. 57 4.4.2006
Pokud máte MB s KT600 chipsetem a v některých hrách se stává, že dochází k zatuhnutí PC, je vhodné v BIOSu zvýšit napětí na AGP portu o 0.1V ( z 1.5V na 1.6V) . Tato položka se nazývá v BIOSu nejčastěji např. AGP Voltage nebo AGP OverVoltage Control. U MB Gigabyte pokud se tato volba nezobrazí, je nutné v BIOSu zmáčknout klávesy Ctrl+F1 pro rozšiřené nastavení BIOSu. Někdy je také vhodné vypnout v BIOSu FastWrite a snížit rychlost AGP z 8X na 4X.
Poradí někdo??díky
No a desku máš jakou?
host 17.11.2009 12:50
MB GIGABYTE s AM2 MA790X-DS4 , AMD790x , 2x PCIe x 16 (rev.1.0)
martinek2007 17.11.2009 12:53
martinek2007
Nedelej si z nas prdel, prosim. Vyse pises KT600.
mif 17.11.2009 12:55
No a mas to tam po Ctrl+F1? Jestli ne, tak to nejspis BIOS nepodporuje (ale moc bych se divil - giga…
mif 17.11.2009 12:54
Prostě mi se mi sám od sebe restartuje u každé hry PC a nevím čím to je zaseká se zvuk a restartuje…
martinek2007 17.11.2009 12:56
martinek2007
A grafiku máš jakou? A teplotu?
host 17.11.2009 13:01
Jo ty jsi http://pc.poradna.net/q/view/448682-u-vsech-her-se -mi-restartuje-pc tenhle? Proc zakladas…
mif 17.11.2009 13:07
Kruciprdel tvoje deska nemá ani AGP ani šest let starý KT 600. Tyhle rady se zvyšováním napětí u PCI… poslední
MM_tank 17.11.2009 17:20
MM_tank
No a mas to tam po Ctrl+F1? Jestli ne, tak to nejspis BIOS nepodporuje (ale moc bych se divil - gigabajti desky tohle mely). Mno a nakonec: co si od toho slibujes? Nejpravdepodobneji upeces grafiku. Spis ji zkus prichladit...
Kruciprdel tvoje deska nemá ani AGP ani šest let starý KT 600. Tyhle rady se zvyšováním napětí u PCIE mi nikdy nepomohli takže zamykám.
Zpět do poradny Nahoru
