Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím se řídit při vyběru LCD
Již před tydnem jsem zde řešil problém s koupi LCD a graf.karty. Jak mi bylo zodpovězeno integr GK ma max rozlišení např 1280x960 a monitor ma max napr 1600x900 tato karta si sama zmeni max rozliseni z 1280 na 1600.(tak mi bylo zodpovězeno tudíž není nutnost ,,zatím,, koupě graf karty).
Takže teď chci koupit nejaký LCD monitor okolo 3500,- (Interner,hry,2D+3D modelování)
Dotaz zní: Čím se řídit při výběru?
Interner,hry,2D+3D modelování S inegrovanou grafikou?....hm Ten LCD..záleží jaký máš cenový strop,…
ajavar 18.11.2009 10:20
ajavar
Grafika bude později vyměněna ale ne ted.. a cena je uvedena vyse (cca 3500,-)
Wlcak 18.11.2009 10:27
Wlcak
aha..už asi slepnu
ajavar 18.11.2009 10:29
ajavar
V téhle cenové hladině navštívit nějakou prodejnu s elektrem nebo pc kde najdeš spuštěné monitory a…
MM_tank 18.11.2009 10:22
MM_tank
Jen mi šlo oto že ted nastavim dane rozliseni ktere jsem napsal.. ale LCD monitory maji rozliseni da…
Wlcak
za prvé jsem zadal tvoji desku do google, použil jsem slova název desky a tajné slovo max resolution…
MM_tank 18.11.2009 10:34
MM_tank
na 2D + 3D modelovanie monitor do 3500? hnus velebnosti
Michal2 18.11.2009 10:26
Michal2
Když to šlo na 17' CRT? tak proc by to neslo na LCD do 3500,- ?
Wlcak 18.11.2009 10:29
Wlcak
V čera jsem byl PC prodejne a tam mi byl doporučen monitor LG W2243T-PF (cca 4000,-) pry na 99% to p…
Wlcak 19.11.2009 08:30
Wlcak
Přečti si odkaz od Tanka: with max. resolutions to 1920 x 1440 Takže IMHO není co řešit, ten LG mo…
strejdabrabenec 19.11.2009 08:40
strejdabrabenec
ja sem měl jen strach ať nekoupim nějaký monitor a bude mi celkem k .... Ale i v samotne prodejně mi… poslední
Wlcak 19.11.2009 09:12
Wlcak
V téhle cenové hladině navštívit nějakou prodejnu s elektrem nebo pc kde najdeš spuštěné monitory a vybrat si podle vzhledu a který obraz se bude víc líbit. Jinak nevím co máš pořád s tím max. rozlišením 1280*960 v původním dotazu http://pc.poradna.net/q/view/446995-rada-jaky-moni tor?page=r447004#r447004 jsi s tím přišel sám a pokud vím tak deska m2v žádné takové omezení nemá, naopak za tři minuty jde najít z více zdrojů max. rozlišení 1920 x 1440 (@ 75Hz)
za prvé jsem zadal tvoji desku do google, použil jsem slova název desky a tajné slovo max resolution. m2npv-mx MAX RESOLUTION Pak sem se pro jistotu podíval na stránky výrobce.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=yjN4AeiHqvcZ zqJw&content=specifications
Buď v klidu za 3500 monitor s takovým rozlišením nekoupíš. Jak vyšší rozlišení bude na integrovaných grafikách vypadat při spojeníé s monitorem přes analogové video je další věc.Deska má vyvedený DVI konektor takže bych doporučil s ohledem na kvalitu spíš monitor s ním, ovšem samozřejmě je to dražší.
Takže IMHO není co řešit, ten LG monitor má 1920x1080. Nedávno jsem podobnou věc řešil u starého Matroxu a širokoúhlého monitoru. Tam se dá použít utilita, která umí nastavit rozlišení jaké chceš (např i nesmysl typu 1298x1460). Výsledek je samozřejmě hnus a dočasná nouzovka, ale to se Tě netýká.
ja sem měl jen strach ať nekoupim nějaký monitor a bude mi celkem k .... Ale i v samotne prodejně mi to ceho sem se bál potvrdili, že ikdyž neni v manualu ani na stankach vyrobce zmínka o max reso... ne vždy to podporuje rozlišení monitoru..
Zatím potřebuju jen monitor + procesor \AM2 takže nejspíš athlon 64 x2 6000(6400)\. až později grafika. Ale možná se přikloním k variantě Když už, Tak už. takže by jsem kupil zrovna i nejakou GK do 4000,-max
