Po výpadku proudu nefungují USB
Včera došlo k výpadku elektrického proudu, tím tedy i napájení počítače, poté, co se vybila UPS.
Od té doby nefungují USB porty. Když tam připojím jakékoliv zařízení vůbec se nenačte. Po připojení flash disku signalizuje jeho dioda, že je zde nějaké napětí, ale data nefungují. Počítač ani neví, že jsem nějaké zařízení připojil. Reinstalace ovladačů nepomohla.
Co s tím?
O letošním prázdninách jsem řešil podobný problém s výpadkem proudu. Došlo k poškození jen prvního portu na switchi. Projevovalo se to tak, že se nešlo přihlásit do domény. Po přepojení do jiného portu to bylo v pořádku.
když připojíš nějaké nepaměťové zařízení - jen obyčejnou usb myš co si vystačí jen se sériovým přenosem - žije?
pokud ne, dokup pci usb řadič.
Myš nefunguje. Občas funguje připojení UPS přes USB.
Hele a nepodařilo se ti do toho počítače-do něčeho v předním usb v té tmě kopnout ?
Zkusil bych každopádně odpojit přední usb ze základní desky, pokažený -zkratovaný přední usb konektor se někdy projevuje takhle.
U počítače jsem v té chvíli nebyl. A problém je i u USB portů na zadní straně.
Neprovedl ti vypadek nejakou rotyku v BIOSu? Jsou porty povoleny? Po kontrole BIOSu bych zkusil live CD Linuxu - jestli budou porty mrtve i tam, je pravdepodobne po nich.
V BIOSu je vše v pořádku. Linux zkusím.
No ale zkratovanej přední konektor vypne všechny usb i ty vzadu.Zdá se mi to pravděpodobnější než že se něco stalo při výpadku proudu.
Mohlo by být. Zkusím odpojit.
A reset CMOS, popř. odebrání všech ovladačů USB, jsi zkoušel? Nedej nic na to, že v BIOSu vidíš "všechno správně". Udělej Clear CMOS, nahraj defaultní hodnoty a pak se uvidí.
Ovladače jsem odinstaloval a po restartu to nic nenašlo.
Vyndali jsme z počítače napájecí kabel, minutu počkali a už to funguje.
