Nic nejde
Mám obrovský problém s PC.
Příznaky:
Nefunguje vypínací panel (nejde vypnout, restartovat atd. )
Nejdou nainstalovat programy
Sekání programů
Zkoušel jsem:
Reinstal Windows - bezúspěšně
Antivirové testy (Eset Smart Security 4, Spyware Terminator, Spybon, Super Anti-Spyware)
Čištění registrů (TuneUp 09, AML)
Mám Windows XP SP2 (měl jsem SP3, ovšem po reinstalu už nejde SP3 nainstalovat)
Konfigurace PC:
Intel Core 2 Duo E8400
Nvidia GeForce GTX 260
A-Data 2 GB ram (2x1)
Zákl. Deska P5Q
Prosím moc všechny o pomoc.
Ten reinstall jsi dělal jak? Čistá instalace? Jestli jo, tak otestuj RAMky. Registry už nečisti ničím, nadělá to víc škody než užitku.
Nouzový režim taky nejde? Při startu Pc mačkat F8 (přerušovaně, opakovaně)
Jak neúspěšně? Instalace se spustila?
Máš v biosu nastaveno Boot z Cd ?
Windows se přeinstalovat ale chyby zůstali
podivuhodné ...programy nejdú nainstalovať a aj tak si tam nasekal milion somarín
ty víckrát přeinstalované windows, zvláště dolů na sp2, jsou už mrtvé. tvé čističe registrů je jen dorazily.
sežeň si všechny drivery k hardware, zformátuj oddíl se systémem, a spusť novou instalaci.
Pravda. Několikrát jsou přeinstalované. Takže mám nainstalovat novou kopii Windows XP SP2 ? A jak to bude s nainstalovanými programy, zůstanou nebo je budu všechny muset nainstalovat znovu ?
Zformátovat a všechno znova.
TO je na cely den. Jiné řešení opravdu není ?
Pokud sis roze*ral registry, tak je to nejjednodušší řešení.
jak jako ? tím čištěním ?
Jo.
Tím to není.
A na to jsi přišel jak? Prostě je ten systém v tak zuboženém stavu, že už mu jinak nepomůžeš.
EDIT: Zase se potvrzuje můj podpis a citát chytrého člověka v něm.
Tak si v tom případě pomoz sám nebo to odnes do servisu. Naše rady stejnak víceméně ignoruješ.
Rady neignoruji. Jen se mi to zdá divné. OK. Když tedy nainstaluji znovu wiin XP SP2 , vymažou se mi všechna data z HDD ?
Ano-proto je taky dobré mít disk rozdělený aspoň na dva oddíly: 1. systém, 2.data. Tohle si ostatně můžeš udělat taky, když už to budeš formátovat.
OK. Takže nejdřive mám formatovat disk. V jaké programu ?
Vidím, že by bylo lepší to někomu odnést.
Markův článek o přeinstalování Win XP
Není nutné. Jen doufám, že soubory co mam ulozene ve složkách zůstanou.
Samozřejmě že zůstanou. Normální člověk nedává data na systémový disk.
NE, nezůstanou. Formát zničí všechna data na disku a už je nejde obnovit. Nakup si DVD nebo půjč externí harddisk a zazálohuj.
Zřejmě netušíš, co znamená pojem "formátovat disk". To je kompletní smazání všeho, co tam je. Ulož si data, která jsou ti milá, na jiný disk, nebo to vypal na hromady DVD.
Ale jsou i jiné možnosti, než formátovat disk a instalovat Windows. Je možný vzít tvůj disk do jinýho PC, tam smažeš celej adresář Windows, Program Files, Dokumenty a všechny systémový soubory v kořenu (pouze na tom tvým disku), pak dáš svůj disk zpátky do svýho PC a nainstaluješ Windows (bez formátu). Pokud si dáš pozor, data ti zůstanou. Já to taky tak občas dělám.
