zdroj - 3 harddisky
hoj te, chci si overit zda utahne muj zdroj RedStar LC-B350ATX 350w, kdyz k stavajici sestave ( Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz; Gigabyte GA-G31M-S2L; 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM); RADEON X600/X550 Series Secondary (256 MB); a dva harrdisky (170Gb a 500Gb)) pridam dalsi harddisk nevim jeste jak velky, ale min. 500 Gb a max. 1 TB ?? a jestli ho tam budu mit kam dat, na zakladni desce mam oba dva konektory uz obsazene, a tak jestli to jde pripojit primo pres zdroj?? predem diky za odpoved
Konektory na desce slouzi pro data, konektory ze zdroje pro napajeni komponent. Novy disk bude potrebovat jak konektor ze zdroje (prodavaji se redukce a rozdvojky 30-50kc), tak datove pripojeni do desky. Neni-li na desce volny SATA, pak jej nepripojis.
Ta deska má 4x SATA a 1x IDE. Těžko budeš mít dvěma disky obsazené všechny čtyři konektory. Kolik tam máš mechanik?
Ten zdroj je obecně nekvalitní a má naprosto neodpovídající výkon na 12v větvi - dává 16ampér což možná odpovídalo potřebám starých počítačům, které napětí pro procesor mixovali z 3,3 a 5ti voltů (amd socket a, pentium III).
Nikdo ti nedokáže říct, jestli když přidáš harddisk, který bere 12w z 12v jestli klekne. Podle mojích výpočtů je už teď na hraně - zdroj dává na 12v max 192wattů. Procesor má tdp 84w, deska včetně ztrát v měničích odhaduji 30-40ww, 2x hdd berou 24w a grafika max 40w to je dohromady 178. Vzhledem k tomu že ten zdroj bude starý tak pět let je to docela risk podle mě. Mít takový zdroj v sestavě tak ho druhý den vyměním. Což ale nevylučuje že může jet klidně i s dalším harddiskem další dva roky. Ovšem při zatížení už na hraně možností, vzhledem k tomu že zdroje stárnout ak spíš za hranou. Navíc štítky levných zdrojů rádi kecají.
Nezapomen, ze minimalni odber disku pri startu je 2,5A na 12V. Je to sice kratkodobe, ale zdroj/disk vetsinou klekne pri startu PC behem zvyseneho odberu (z osobnich zkusenosti...)
Nekecají jen štítky. Vztahovat to jen na 12V větev je naprostý nesmysl. Ostatní jsou tam pro srandu králíkům. K tomu HDD 12V 0,35 až 0,7A, 5V cca 0,8A.
A nesmí se zapomenout na data. Až bude disk zaplněný asi na 2/3 kapacity je třeba ho podlozit v pravém rohu vlevo.
Napájení pro procesor se mixuje z 12v větve. Grafika si řeší napájení z 12v větve. To že HDD a dvdromky berou napětí 12v na motorek je taky jasné. To že potřebují i 5voltů nepopírám ale s tím problém nebývá -ostatně to že ten zdroj má 30ampér na 5ti voltech je k ničemu.
Ostatní jsou u moderního, dnešního PC vytíženy minimálně. Nejdůležitější je 12v větev ze které se napájí vše energeticky náročné.
Myslím že ze sebe děláš .... sám.
Až si to dostuduješ
můžeš potom zase začít zkoušet orla v letu
Můžeš začít třeba tady
nap_z_formaty.html
http://www.svethardware.cz/art_doc-DDB6C19B92C9D95 0C1256E8400450C8D.html
zdroj
je to uz hruba ctyri nebo pet let stara sestava a zatim vse jede ok. ted jsem se na to poradne podival a jsou tam opravdu 4x SATA, jenom uz neni na zdroji volne stim cernym koncem pro pripojeni ktomu harddisku, tak bych musel koupit tu rozdrojku, na jakych si strankach sem si pocital, jak silny by musel byt zdroj, aby to utahl a vlezl jsem se do toho i s dalsim harddiskem ( ale asi to neni moc presne )
Čtyři-pět let starý RedStar bych měnil preventivně i bez přidání disku. Dej na rádce výše, je to časovaná bomba.
