Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AutoChck not found. Co stím prosím o radu
Takže měl jsem normálka zapnutej počítač 3-4 dny a šel vpoho.
Potom jsem ho restartoval a najednou po načítací obrazovce Windows mi na modré obrazovce napíše AutoChk not found-Skiping autocheck a pak se restartuje a pořád dokola.
Mám windows XP.
A ještě jednu radu bych potřebovat.
Při opravě systému naběhne obrazovka
Kde je: pro opravu windows stiskněte R
Pro instalaci enter
A pro konec tuším F3.
Jde mi oto když dám opravit naběhne příkazovej řádek dám opravit první disk a co pak?
Jaký příkaz musím napsat aby začala oprava.
Moc dík za radu jsem uplně zoufalej.
Zvol "R" pro konzolu a otestuj systemovy disk ( CHKDSK C: /f /r ). Ten reset ti nejspis zazdil/rozha…
mif 22.11.2009 20:49
test proběhl vpořádku. soubor tam je taky. velikost cca 600000bajtů
Asus5552 22.11.2009 20:58
Asus5552
Co to kecas? Tenhle test s opravou sektoru bezi minimalne hodinu (spis dve a vic, v zavislosti na ve…
mif 22.11.2009 21:02
Tak to jsme si asi nerozuměli. dělal jsem test CHKDSK C: /P
Asus5552 22.11.2009 21:07
Asus5552
NEvies citat? preco tam pises /P ? CHKDSK C: /f /r
jano47 22.11.2009 21:09
jano47
to jsem se dočet na netu. Kontrola jestly je soubor AUTOCHK.exe v pc a třeba jestly se nesmazal. Al…
Asus5552 22.11.2009 21:13
Asus5552
Kristova svata noho! Pochop - pokud nebudes mit jistotu, ze je v poradku alokacni tabulka disku, nem…
mif 22.11.2009 21:23
kontrola te'd běží. Ale už jsem jí prováděl a nic neukázala. Co tedy dál? Asi už moc možností není…
Asus5552 22.11.2009 21:35
Asus5552
a mam to dělat přes tohle a nebo na normální příkazovej řádek? CD \WINDOWS\SYSTEM32 [Enter] při tomh…
Asus5552 22.11.2009 21:16
Asus5552
Aby zacala oprava tak nestlacaj R ale stac ENTER!
jano47 22.11.2009 21:07
jano47
to je instalace windows.
Asus5552 22.11.2009 21:09
Asus5552
Ano a tam si potom zvolíš jestli chceš opravit nebo instalovat novou instalaci.
marekdrtic 22.11.2009 21:13
marekdrtic
Pro tebe je tento clanek. Venuj, prosim, pozornost prikazu ( chkdsk c: /f /r ), ktery jsem popsal vy…
mif 22.11.2009 21:17
vše co tam píšou už jsem provedl. a stále stejný problém. už to řeším 2 dny. A jak se tedy opravý…
Asus5552 22.11.2009 21:25
Asus5552
nepíšeš který soubor opravuješ - jestli něco ze systému, nebo nějaká hloupost co se spouští automati…
lední brtník 22.11.2009 21:59
nefunguje
Asus5552 22.11.2009 22:28
Asus5552
ani po skončení scandisku z konzoly zotavení ještě teď nenastartuješ? fungují ti vůbec paměti? je ta…
lední brtník 22.11.2009 22:42
Potom jsem ho restartoval a najednou po načítací obrazovce Windows mi na modré obrazovce napíše Auto…
Asus5552 22.11.2009 23:09
Asus5552
přeinstaluj to stejnou verzí windows. scandisk měl najít nebo označit vadné místo, tak vadný soubor… poslední
lední brtník 23.11.2009 00:03
nepíšeš který soubor opravuješ - jestli něco ze systému, nebo nějaká hloupost co se spouští automaticky po startu, nebo něco jiného.
nebo máš vadný jen sektor s daty, ale díky nerozdělenému disku ti "AutoChk not found-Skiping autocheck" ani nedovolí nastartovat systém?
nouzový režim funguje nebo ne?
fungují ti vůbec paměti? je tam chache a cesty k používaným souborům na disk - zkus ještě nějaké bootovací cd s memtestem.
a to předchozí na co jsem se ptal - start se zadrhává na nějakém souboru co chceš opravit, nebo to nebyl systémový soubor a se startem to nesouvisí?
scandisk měl najít nebo označit vadné místo, tak vadný soubor oprav přeinstalací se stejným servicepackem - moc času to nezabere.
v registrech sice nejspíš stále zůstává záznam o neuskutečněném chkntfs, ale to by se po 1-2 restartech mělo spravit.
až nějaká windows naběhnou, jde to zakázat: chktnfs /x
