Poradte s vyberem skrine.
Zdravim poradnu..
Vim,ze tyhle skrine nejsou asi uplne nejlepsi,ale stejne,kterou by jste doporucili:
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoi tem&stiid=85419
nebo:
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoi tem&stiid=78776
Po pripade,jestli by se nekomu chtelo,muze poslat link na neco lepsiho,jinyho..
Jen bych uvedl,ze cena by mela byt do 2000Kč,bez zdroje.Jinak nic nehraje roli.
Dekuji za ochotu..
Nevim, jake dela EC skrine, ale podival bych se po necem jinem. Nejaky chieftec by nebyl spatny .
Nejsem moc narocny..Jo,nasel jsem i od Sharkoonu neco docela hezkyho,ale v recenzich nepsali o ni moc hezky..
NA tyhle jsem nic nenasel,proto se ptam.Zdroj bych od nich nechtel,ale skrine si myslim nebudou nejak "skodlive"..
pokial nemusi byt cool blikajuca hracka, tak klasika CM Elite 334, popripade http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR000S2U (vymenit vetrak nahore)
Dekuji za nazor!Nevypada spatne..Jak jsi to myslel,vymenit vetrak?Je moc hlucnej,nebo slabe chladi..?
blika nacerveno a je blbe ze je akurat hore
Nebudu hodnotit vzhled, na to má káždý svůj názor.
Eurocase obecně není co se týče pevnosti plechů nějak špatná skříň, ty nejlevnější s určitým omezením /2xhdd/ poslouží dobře. Hledal bych skříň co má 2*120cm ventilátory, ty nejlevnější mají vpředu 120 a vzadu 80-92.Nicméně na normální pc/průměrné herní to úplně stačí. Řekl bych že když eurocase tak nejlépe obyčejnou a dát pod stůl.
Ta první : Rozhodně bych se vykvákl na ten přední alarm je to šhit, teplotu cpu stejně nijak nezměříš akorát plácneš čidlo nějak na chladič a to je k prdu protože to ukazuje teplotu chladiče. Při řízení otáček ventilátoru začne při nízkých otáčkách kňučet alarm že se větřák netočí a nejde hranice nijak nastavit. Podobně měli výrobek se sledováním teploty i grafiky a disku, čidlo na grafice začalo houkat při 70stupních -znovu řešení odpojení čidla nebo vyštípnutí repráku alarmu. Stejně to omrzí...
Uspořádání není špatné, mohlo by se tam vejít dost hdd. Zatím jsem neměl tu možnost vidět osobně.
Ta druhá EC nevypadá co se týče vnitřního uspořádání vůbec špatně.Hdd otočené o 90st. se hodí při dlouhých vga a pokud mají zajištěné chlazení tak je to super. Co se týče dvířek ty Tě budou asi štvát, já je mám na chieftecu ale dvd používám jen při instalaci. Pokud používáš dvd budeš nadávat. Ten vnitřní zbytečnej bordel (2*120ventilátory) snad půjde odmontovat.
CM Elite 334 - budka s papírovými plechy, váží sice tak dvě kila což se může hodit ale jak se osadí komponenty je ta výhoda v tahu. Na mě působí křehkým dojmem, snadné poškrábání laku při přenášení.Problémy s dlouhými grafikami - kolize z disky, dva disky plus dlouhá grafika jsou na tuto budku dle mě již docela dost - pak už to rozmontované moc pěkně nevypadá. Ovšem to je podobné jako u levných eurocase.
Antec Three Hundert Ultimate
Cooler Master Centurion, Dominator, Storm, Sileo, Gladiator
Gigabyte Triton, iSolo
Lancool K58
Sharkoon Rebel 9 Value Edition
Thermaltake ...
Xigmatek ...
