Zdroj Thermaltake kolísá
mám Thermaltake TWV 500W ATX 2.0. Dva a půl roku spokojenost, teď začal kolísat (bez ohledu na to, jak je zatížený počítač - dělá to i v klidu). Jak se dostane nad 1200 RPM, nepříjemně hučí. Mám dva dotazy: 1/ máte někdo podobnou zkušenost s tímto zdrojem nebo jiným Thermaltakem? 2/může jít o něco jiného, než o mechanickou závadu?
Doplňující info: Těch 500 W je s rezervou. PC žere určitě míň. Poslední rok jsem nic neměnil ani v HW, ani v nastavení. Mám ještě větrák na procesoru (originál AMD se zapnutým Cool & Quiet) a jeden pomocný vzadu. Win XP SP1.
Co vlastne kolisa? Otaky? Napeti?
otáčky
Jak je zdroj zaneseny prachem? Odpojit, vzit ven a vyfoukat (ucinna je hustilka na kolo nebo vzduch ve spreji). At se vetrak netoci, zablokuj mu lopatky.
Už jsem zkoušel, je fakt, že to byl jen vysavač a štěteček, zkusím to ještě jednou s hustilkou..
Oboje na čistění počítače není vhodné, raději pouze stlačený vzduch.
to musi byt razy vzduchu, prach je svinstvo a lepi se...
Nevím co je to kolísat ale pokud ventilátor zdroje hučí je možné ho zkusit namazat, /stříkačka+ jehla s vazelínou, u 8cm ventilátorů většinou bez rozebírání / nebo ventilátor zdroje nechat vyměnit - ventilátor stojí 100-300kč dle výběru..
Tak ani po zásahu hustilkou se nic nezměnilo. Abych to ještě přesněji popsal: ten zdroj má možnost jet na 900-1000 otáček, a pak je tichý. Je k němu takový ovládací panel s knoflíkem, a tím knoflíkem se daly otáčky zvýšit až na 1800 RPM - pak hučel. To je asi pro případ, že si někdo chce mimořádně ochladit počítač. Jenže teď jede na 1500 RPM skoro pořád, sám od sebe, a tak hučí. Přitom teplota CPU i základní desky je okolo 30-33 stupňů, takže k tomu snad zdroj nemá důvod. (Jsem laik, a tak ani nevím, jestli a jak zdroj sleduje teplotu a jestli na ni samovolně reaguje zvýšením otáček.)
Rychlost otaceni zdroje nezavisi na CPU ani desce - vetšinou si ji zdroj ridi dle sebe. Cim vetsi odber proudu, tim vic se zahriva a tim je vetsi potreba chladit...
Mozna je zaprasene/poskozene cidlo nebo poskozena logika.
Nevíš náhodou, kde to čidlo je (jak vypadá)?
Prozatím uzavírám odkazem na tento test (http://www.svethardware.cz/art_doc-385EC4C2FA65894 7C12571BD005B408B.html), kde byl tento zdroj vyhodnocen jako druhý nejhorší. Že já vůl si to nepřečet předtím.
hm, to skutecne vypada na chybu v navrhu, proc to vsak driv fungovalo bez problemu?
Cidlo bych osobne hledal u vykonovych prvku (u chladicu), predpokladam vzhled jako spendlikova hlavicka (muze byt vsak jine...). Snad to vi nekdo presneji.
Díky. mimochodem, ten wattmetr mi taky ukazoval nějaké nesmysly už od začátku, ale s tím jsem se smířil. Proč to začalo teď - no, protože je po záruční lhůtě :)
Perfektni zduvodneni.
