Upgrade Procesoru
Dobrý den, mám dotaz ohledně upgradu procesoru, zda pokud vyndám starý procesor a dám nový, zkousnout to windows XP 32bit, nebo budu muset přeinstalovat systém? Jde mi o to že mám oem verzi xp a nemám medium, vím že je to spíše do otázek na software, ale jde mi jen o tu výměnu procesoru a XP. Díky za odpovědi.
Pokud měníš dvoujádro za dvoujádro nebývá problém.Asi -nemám vyzkoušený - i dvoujádro za 4jádro bude OK.
Pokud měníš jednojádro za dvoujádro tak problém bývá, dá se to řešit kopírováním knihoven pokud systém nachází dál jen jednojádro - nebo čistou instalací.
Právě že chci vyměnit jednojádro za dvoujádro a mám jen oem verzi systému , samozřejmně že nemám cd. Jde mi ještě o to jestli vůbec nacpu tento procesor http://www.alza.cz/intel-pentium-dual-core-e6300-d 119006.htm na tuhle desku asus-p5vd2-vm-via-d141129.htm a pojede bez problému a zda to nebude chtít přeflashování biosu, dále pak jak vytvořím instalační cd windows xp které mám na tomto pc. Děkuji za odpovědi
jeste zbyva v BIOSu moznost vypnuti hyperthreadingu a procesor se bude tvarit jako jednojadrovy.
Jenže já bych rád aby fungoval jak dvoujádrový.
neviem co ta tuna vsetci strasia, pretoze s tymto problemy nebyvaju.
Všude je napsáno u této desky že podporuje Core 2 duo, ale tohle je verze Pentium dual core jde mi o to abych nekoupil zbytečně procesor a pak ho nevyužil. Ješte doplním že chci na této desce vyměnit i Paměti které jedou na 400MHZ a chci na ni dát tyto http://www.alza.cz/2gb-ddr2-667mhz-pc5300-d75575.h tm, budou tyto paměti spolu spolupracovat když jedou na jiných frekvencích? Moc děkuji.
No takže sem přemýšlel za Tebe. Deska je stará a zmíněný procesor v ní nepojede Tady si to můžeš ověřit http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx ?SLanguage=cs-cz&model=P5VD2-VM&product=1&os=17 Pozor to Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) je úplůně jinej procesor než intel-pentium-dual-core-e6300
A jaký je rozdíl těch revizí? nechápu tak trochu důvod proč ho tam nemůžu dát, jde o revize nebo o výrobní technologii 45nm? Třeba na Alze doporučují zakoupit společně se zbožím, ale to si myslím že si to asi neověřili. asus-p5vd2-vm-via-d141129.htm
To není rozdíl revizí. Core 2 duo E6300 je jeden z prvních Core 2 procesorů, dávno se nedělá a neprodává. Pentium Dualcore E6300 je levný /něco jako byli dřív Celerony/ nedávno uvedený procesor který má po podobné označení. PRoč to v tvojí desce podle výrobce nejde nevím, zkus mu napsat![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
http://www.extrahardware.cz/pentium-dc-e6300-sikov ne-dvoujadro-intelu
Nejsem zručný angličtinář, to by asi koukali, každopádně nejde mi do hlavy proč to nejde a myslím si že chlapci na Asusu asi nedopsali tyto procesory.Ještě se zeptám jinak, podporují starší sockety 775 které podporovali 65nm, procesory 45nm procesory? Děkuji
