Potřebuji pomoct, Nevypíná se PC po výměně paměti
Dobrý den, nedávno jsem měnil více komponentů do PC, zdroj, grafická karta, procesor a pak paměti, a při výměně těch pamětí se přestal PC vypínat, lépe řečeno když dám vypnout win tak se vypne ( černá obrazovka ) ale PC dál jede ( hluk ventilátorů ) a musím ho vypnout držením tlačítka start.
Tady vypíšu názvy hardweru:
Processor ( nový ):
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+,~3.1GHz
Memory ( nové ):
A-DATA Extreme 2x 2048MB RAM DDR2 800+
Hard Drive:
SAMSUNG 250 GB SATAII/300 8MB 7200
Video Card ( nový ):
NVIDIA Gainward GeForce 9800 GTX+
Motherboard:
GA-M55PLUS-S3G
Zdrojem to není, ten si myslím že stačí 500w, zkoušel jsem memtest,ale nenašlo to žádné chyby, i když jsem přeinstaloval win dvakrát stejný výsledek. Kámoš říkal, že by to mohlo být něco s hdd, že se nevypíná...
Za pomoc předem děkuji
Zkus zresetovat BIOS, resp. nastavit default hodnoty. Rekl bych, ze problem bude s CPU - windows nekdy jeho upgrade nerozdycha a chova se podivne (obzvlast, vymenis-li jednojadro za dvoujadro). Zkusil bych widle preinstalovat.
Není něco lehčího ?
třeba jen něco nastavit v biosu, neboť pak bych musel paměti v biosu nastavit ( což jsem já nedělal, a zas takové zkušenosti stím nemám.. , není ještě nějaká možnost, krom resetování biosu ?
?! V BIOSu nemusíš nastavovat nic, maximálně, kdyby to padalo, tak jim zvýšit napětí na to, které je napsané k manuálu pamětí. Ale i to asi ne, já mám Corsair Dominator a ty běží taky na nezvýšeném napětí a BSOD jsem zatím viděl jen, když se vy*ebal ovladač grafiky.
A divis se? Dominatory patri k tomu nejlepsimu, co se da do PC vubec strcit. Bez navyseni by mely jet (na defaultnim napeti) s casovanim 5-5-5-18 2T, ale jedou i s hodnotami 4-4-4-12 2T (zkousel jsem to), i kdyz vyrobce doporucuje napeti 2.1V.
Já se nedivím, když jsem si ten PC skládal tak jsem do něj sračky nedával
Mno, podivej se, co mas za hodnotu v ACPI (Power Management - ACPI Suspend Type). Mel bys tam mit S1(POS), jestli tam mas S3(STR), zmen to. Timhle to ale nejspis nebude. Ten reset bych udelal kvuli "smazani" ESCD tabulky, kde muzou byt zhovadilosti. Nektere BIOSy maji primou volbu k jejimu vymazu (clear ESCD), tahle deska ale asi ne.
Jak pise marek - ty A-Daty jsou takove /jak to napsat slusne.../ "velmi specificke" kousky. Z vlastni zkusenosti vim, ze maji ve sve SPD ponekud chaos a nenastavuji parametry spravne. A ano, obvykle je jim nutne nejakou tu desetinu voltu pridat.
Ještě prosím vás napiště jak resetovat ten bios, jsem ještě takový začátečník, takže budu mít vcelku blbé otázky, a pak to zvýšení toho napětí pro ty paměti.
Jestli jsi laik, radeji to prenech nekomu znalejsimu. Po resetu BIOSu (dela se to jumperem na desce) bys mel tento jeste i nastavit, coz nejspis nezvladnes. Ono to po clear CMOS "nejak" pojede (nastavi si to default hodnoty), nebude to ale to prave orechove.
takže asi nic :D
ale když jsem vyměnil ten procák tak se to vypínálo, až sem tam dal ty paměti tak to začlo :(
Tak jim zkus pridat desetinu voltu (neprezen to, nebo je odpalis!).
