DVD Mechanika - nenačítá disky
Zdravím,mám problém s dvd mechanikou,pred dvoma mesiacmi som flashol DVD Sony AG 170,pretože mi nebralo disky,
typu minus,potom všetko fungovalo ako má,len teraz po vložení disku už vobec nereaguje,strčim tam dvd a nepočujem už ani zvuk,nenačitava,je ticho.je uz mrtva a suca do koša?
Změna předmětu, původně: DVD Mechanika (host)
Zkoušel jsi cd na čištění mechaniky?
to nie ale neviem kedže vraj to nepomáha.asi skusim,čo už mi ostáva.pripadne mám aj inu mechaniku,LG,
tak ju tam hodim,namiesto nej.
cd na čistění mechaniky je pitomost - nalepený kartáček leda poškrábe plastovou čočku, navíc je to extrémně nevyvážené a to mechanice taky nedělá dobře.
mechanika se dá rozebrat, vatou v lihu, isopropylu nebo slivovici očistit, zbytek slivovice vypít.
Blbost, vhodny je akorat Izopropyl, nezanechava po odpareni zadne nic na optice, zbyle dva obsahuji cukr a na optice L.J. zanechavaji mapy, navic treba nerozpusti zbytky dehtu-tenky hnedy povlak, coz je casty pripad znecisteni optiky u silnych kuraku, takze timto se to muze jeste zhorsit. Cistici CD je volovina, rovnez nedoporucuji. V pripade tazatele se ale obavam ze nepomuze ani svecena...
Bootuje ta DVD mechanika?
nie nebootuje.no rozoberiem to zajtra mám doma len pivo,a teraz som skor len ja v liehu:)
pokračujem vo vlákne,teraz mám zase problém s tou LG mechanikou,dal som ju do pc,prebehlo to ok,
bios ju vidi,a spravca zariadenia ju eviduje ako bez problemov,ale nejde ani tá.to isté čo zo starou.neviem či som niečo spravil zle,alebo zle napojil.?.čo može byt problem?diky.
je nová nebo taky nějaká stará?
- nová: snad pomůže vybílit obsah proměnných upper filters a lower filters
- stará: zbylo ještě trochu lihu?
než jsem to doeditoval, kolega to našel v češtině.
no je o rok starsia ako ta predtym,tato je LG,ta Sony predtym..nic moc ja viem ale nemam poruke nic nove.vsak aj stroj je taky..
ja som tu mechaniku vyčistil aj tu LG aj Sony,obe stare.ale dal som tam LG zatial,a nešla.tu Sony tam tiež skusim,ale to az zajtra.no a este jedna vec neviem ci to pomoze pri skumani NOD mi vypisalo hlasku problem s otvorenim E:/
řekni známému nebo jestli máte doma více pc - a připoj jednu z těch mechanik do jiného pc, jestli budou fungovat - ať víš kde hledat chybu.
diky mam este jedno pc tak zajtra to napojim a uvidim ci sa chyti..
Možná je to blbost ale podívej se na (třeba to pomůže)
cs
dik kuknem...
