Nedaří se zapojit router
Ahoj, zapojuju wifi router a nějak se mi to nedaří.Postupuju podle návodu kabel od poskytovatele zapojím do WAN, propojovací kabel mám zapojený do LAN a na druhém konci do PC napájení má router taky samozřejmě zapojené,ale jakmile dojdu k části návodu kdy se PC připojue k routeru(Připojování k routeru...čekejte prosím) hledá to asi půl minuty a pak to napíše:Připojení selhalo ověřte zda je správně zapojený ethernetovy kabel,resetujte router nebo zkontrolujte napájení no a pořád mě nenapadá proč to nejde vše mám dobře zapojené jak jsem psal výše napajení taky,pora´dte prosím.
IP adresu PC jste nastavil podle IP adresy routeru?
Ja jsem blbec tohle mě nenapadlo.Podle IP adresy routeru?Nemám tam zadat jen ty samé hodnoty když je Pc připojený jen přes kabel od poskytovatele ne přes router?
V návodu máte napsanou IP routeru. Abyste jej mohl konfigurovat přes webové rozhraní, musíte zadat ip ze stejného oboru i vašemu PC.
Tzn. píše-li návod, že routerova IP je 192.168.1.1, pak na PC nastavte IP 192.168.1.2
Aha takže misto svá Ip mám napsat IP adresu ktera je na routeru pochopil jsem to saprávně?
díky na to sem už taky přišel ty odpovědi jsem psali ve stejnem čase
Já bych tipoval, že na PC stačí zrušit pevnou adresu ( tedy pokud je tam nějaká ) a nasát z DHCP routeru. H.
To ale až poté, co na routeru rozjede DHCP.
Povedlo se připojit pc k routeru,ale nastal další problém.Zeptá se mě jestli chci statickou nebo dinamickou IP adresu.když dám dinamickou IP tak to po mě chce MAC adresu která je napsaná na routeru ,ale když ji tam zadám tam mi to napíše že je neplatna,když dám možnost statickou IP tak nejprve musím vyplnit IP,Masku,bránu a DNS vše jsem vyplnil,ale další krok je zase ta MAC adresa kterou mito nechce vzít takže jsem v pasti
Vůbec netuším, co kde nastavujete, neznám ani typ vašeho routeru, takže nedokážu poradit. Po mně můj router žádnou MAC nechtěl.
Skoro bych řekl, že tam jede defaultně.
Asi záleží na typu krabičky, já ale nevzpomínám, že pokud měl router defaultně 10.0.0.138, že bych nastavoval adresu na PC a až potom se na něj přihlašoval.
Mám pocit , že to vždy zapojím, u PC zruším pevnou a pak se dívám do ipconfig, jakouže adresu jsem dostal a jaká je brána - toť adresa routeru.
Ale uznávám, že to může být u jiných typů jinak a taky že do manuálu se moudří občas podívají. Já se stávám moudrým, až když mi to nejede.
Hm asi to vypada že to přenechám odborníkovi,každopádně díky za rady
Kdybys napsal jakého máš poskytovatele internetu a opsal typ routeru, tak se třeba někdo, kdo má totéž ozval s radou. Případně by se ozval někdo, kdo má sicflajš a nudí se a koukne do manuálu k routeru... Někdy bývá internetové připojení vázané na MAC síťové karty a to se pak řeší buď požadavkem u poskytovatele na změnu, nebo naklonováním této MAC do routeru. Co o nastavení routeru píšou stránky poskytovatele? Nemá náhodou nějakou nápovědu?
Každopádně případné úspěšné připojení není definitivní krok.
Dále je třeba zakázat nebo řádně zabezpečit WiFi, enablovat ( pokud není ) firewall, projít i jeho nastavení, nastavit účet/účty, hesla, a vše zazálohovat. Toť minimum.
Jmenuji standartní věci ve standartní situaci.
Standardní - standarta je vlajka.
Popravdě řečeno jsem se chtěl tvrdě ohradit, ale máš pravdu :
http://www.lidovky.cz/nesvary-a-zlorady-protezovat -vyjimka-standartni-f7o-/ln-cestina.asp?c=A071122_ 131920_ln-cestina_hrn
Děkuji.
Psal jsem to úplně stejně špatně, než mne tady někdo upozornil.
