Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak spojit 2 obrazky
Jak spojit 2 obrazky do jednoho? Treba v Irfanu, Gimpu, nebo necem jinym free?
Nemusi presne navazovat, vysledek nemusi byt krasnej, jde o informacni hodnotu.
Nebo poskladat vice obrazku do jednoho...
Nový obrázek, do něj importovat oba, provést úpravy, pak uložit. edit: nevím, jestli jde tohle v irf…
Zarniwúp 27.02.2006 20:02
Zarniwúp
Diky, nainstaloval jsem gimp, znovu, asi po roce. Ale nejak jsem si nemohl vzpomenout, jaxem to dela…
ancer 27.02.2006 20:44
ancer
aj v skicari by to malo ist,ne?
curaheee 27.02.2006 20:07
curaheee
Malování? To nemá import, tam to asi nejde..
Zarniwúp 27.02.2006 20:09
Zarniwúp
Ale ide... Menu EDIT - Paste From... inak skicar vo velkom pouzivam... staci ulozit ako 24bit BMP a…
Intex 27.02.2006 20:12
Intex
Jo, moje lenost, to Vložit jsem přehlédl.:-[
Zarniwúp 27.02.2006 20:14
Zarniwúp
a proč to rovnou neuložit jako png /malování v XP to umí/
MM_tank 27.02.2006 22:39
MM_tank
hej,tak som to myslel:beer:
curaheee 27.02.2006 20:26
curaheee
V Irfan View: menu Obrázek -> Vytvořit panoramatický obrázek -> Přidat obrázky... V otevřeném dialo…
host 27.02.2006 20:29
to je vtipné. Perfektní, občas se to může hodit.
yorg 27.02.2006 22:37
yorg
Jestli se nekdo chce podivat, jak to dopadlo - show_item.php obrazky nemely stejny rozmery, nasypal… poslední
ancer 28.02.2006 18:25
ancer
Ale ide... Menu EDIT - Paste From... inak skicar vo velkom pouzivam... staci ulozit ako 24bit BMP a potom to v IrfanView previest do ineho formatu... Neviem si to vynachvalit...
V Irfan View:
V otevřeném dialogovém okně přidržet Ctrl a vybrat obrázky...
Vybrat jestli spojit horizontálně nebo vertikálně, potvrdit a je to.
