JDownloader - problém (nikoliv se stahováním)
Mám dotaz
když spustím JDownloader tak mě okamžitě vyskočí takty na 3D(Nvidia GTX 285), což mě samozřejmě vadí,
jelikož když stahuji tak většinou na počítači nic jiného neběží, tak by měl správně jet ve 2D.
Našel jsem (snad) řešení na:
Nvidia video card bug
showthread.php
java uses under windows direct 3d for the gui to relieve the cpu.
to turn it of you have to start jd with the vm command -Dsun.java2d.d3d=false
java -jar -Xmx512M -Dsun.java2d.d3d=false JDownloader.jar
more infos: **** External Links are only visible to supporters ****
ale vůbec nevím co s tím...... Prosím o radu.
Píšou tam, že JDownloader používá 3D GUI (grafické rozhraní), tak proto ti vyskočí takty na grafice.
Pro vypnutí by mělo stačit spustit JDownloader s parametrem -Dsun.java2d.d3d=false
Vytvoř si tedy zástupce a do políčka cíl napiš
Cestu k JDownloaderu a název spouštěcího souboru samozřejmě uprav podle toho, jak to máš na PC.
děkuji za odpověď,
zkusil jsem a bohužel žádný rozdíl, zase naběhne do 3D....
Neznáte někdo jiné řešení?
Asi jsem to napsal špatně, jak tak koukám. Ten příkaz na spuštění JDownloaderu by měl být ve tvaru, jak je uvedeno v tom anglickém textu:
Takže se vlastně spustí Java s parametrem (vypnutí 3D) a následně se spustí program JDownloader.
