Počítač po zapnutí nenaběhne
Zdravím, mám takový problém se startem počítače. Po zapnutí se rozeběhnou větráky na procesoru a grafické kartě, ale deska ani nepípne a na monitoru se nic nezobrazí. Pokud je však počítač delší dobu bez napájení tak občas naběhne normálně a vše funguje. Problém nastane v momentě, když ho vypnu a třeba ho chci zase zapnout tak už nenaběhne. Zkoušel jsem vymněnit zdroj za nový, ale ani to nepomohlo, ještě jsem vyměnil paměti a opět nic. Na závěr uvedu nekteré specifikace je to: Processor Intel Pentium 4 od 1,5 GHz do 3,8 GHz na Socketu 478 (nevím přesně frekvenci) deska Abit IS7-E2, Graf. karta ASZ 128MB/64Bit, paměti 2x512 DDR 400 Veritech, Disc Maxtor 80Gb ATA/133 HDD, Zdroj eda 480P4 450W, DVD rom samsung SD 616. Prosím o jakoukoliv radu co mám dělat. Osobně se domnívám, že to bude deskou, ale nerad bych kupoval jinou, než zkusím všechny možnosti.
Předem děkuji za odpověď,
Luděk
Paměť nemusí být vadná, jenom se nesnese na jednom kanálu s jinou pamětí. Můj případ (OEM + Kingston), muselo se to jenom nakombinovat. OEM na jednom kanálu a Kingston na druhém. Společně na kanálu to házelo modráka. Jinak vyhodit OEM a dokoupit stejnou značkovou.
Jo ale 2 roky se ty RAM v PC snášely v pohodě, tak to by bylo asi divné kdyby se zničeho nic nesnesly ne??
petrB tak jaky je tvuj vysledek? docela by me to zajimalo pac mam stejny problem :(
Na ho... vypadá to na desku. Zkoušel jsem testovat v PC různé paměti, ale v podstatě se problém projevoval se všemi. Někdy více, někdy méně. Takže příští měsíc asi vyměním desku. (
jaj, to me se jeste prihodilo to, ze jak mi pc nabehne tak se mi pripojuje a odpojuje sitovka cca 3 min jakou ze mas tu desku?
Mám nějakou Gigabyte, ale přesně to teď nevím.
Tak to vypadá asi na desku a myslím, že to asi bude špatný kontakt na PCIe.
Nechci to zakřiknout, ale po výměně desky PC zatím jede.
nestras, koupil jsem nedavno desku z aukra :(
Zdarec
Mě se stáva úplně to samé ale RAM paměti mám KINGSTON v 1. a 2. portu po 1GB a zbylé dva prázdné. Z toho usuzuji že RAMkami to způsobeno nebude (zkoušel jsem je měnit střídat a problém přetrvává). Desku mám ASUS M2NE-SLI osazenou procakem AMD anthlon X64 4200+, grafna je Nvidia Gforce 8600GT 2x v SLI (zkoušel jsem měnit) HDD seagate 250gb zdroj eurocase 450w
Ked sa ti stava to same tak platia pre teba aj tie same odpovede.
Ano nemusi byt vadna RAM ale moze byt vadne cokolvek ine, je to snad z doterajsich odpovedi dostatocne zretelne. Hlavne u teba je nahovno ten zdroj.
proboha co to máš za sestavu
ono je to 2 roky starý a stálo to 50 000 Kč a v tyhle dobe už CPU a GPU lechce nestíhaj
Po druhém (zátěžovém testu) jsem zjistil že 2. RAM vypovídá službu při cca 70% využití (predtím jsem jim nedával "záhul" více než 50 % (boot systému a po načtení vypnout W7) Díky za rady
Udělej memtest.
Memtest sem delal zvlášt u každé z RAM a obě mají schodné výsledky
PC už pracuje normálně.Těch 70% bylo zpiůsobeno nedocvaknutím RAM.Stále nevím co tomu PC bylo.Jediné co se změnilo jsou tyto věci:
Záměna RAM z 1. DDR2 do 2. a 2. RAM do 1. DDR2 (je možná polovycvaknutá ram - 2. DDR2 jde ztuha,ale asi 5x kontrolováno )
Záměna Grafických karet (z 1. PCI 16x do 2. a naopak, SLI ponecháno)
Zámena ATA kabelů (CD-ROM, HDD)
Restart CMOS (baterie chybela asi tři dny (cca 50 zapnutí)
Načtení výchozích hodnot v BIOSU (jediné pod. změny) :
1:Bootovací priorita: Před 1. CD-ROM 2.HDD 3.- 4.- / Po 1.Removable 2.HDD 3.CD-ROM 4.-
2:Frekvence RAM pamětí: Před AUTO / Po 800MHZ(MAX)
Vypojení SATA (ext. HDD 1TB seagate)[/i]
Vyndáni CD z mechaniky
Zvýrazněno - "Žhaví kandidáti"
TEST funkčnosti pomocí CryEngine 2 - Sandbox 2 SE (Crytek game Editor - Crysis Wars)
RAM: 100%
CPU: 1.jádro 98% 2. jádro 99%
GPU 1: 100% / 98% shader proccesor
GPU 1: 100% / 99% shader proccesor
VRAM: 47% (1GB se nedá moc vytížit)
Doba zatížení 5 minut (udané hodnoty - průměry)
Doba běhu počítače 6 hodin bez záseku s instalovanou CMOS baterií a 5x restart PC s úpravou BIOS(čas, bootovací priority)
Lepší test nepotřebuji (stačí když to funguje - jedině kdyby to někomu pomohlo)
Zdarec, já mám uplně stejný problém a díval jsem se na ty kondenzátory a vypadají jako že jsou nafouklé (3)a ještě vipadají, že jsou asi naprasklé, ale to se třeba jenom zdá. Co s tym??? děkuji phek
Pozvi si domů někoho, kdo pozná nafouklý a naprasklý kondenzátor. Ty s tím neuděláš nic.
to bude grafická karta na 80% !
Po třech letech jsi tazateli hodně pomohl. Raději LOCK.
