Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem reproduktory: jejich zapojení
Zdravím.Mám problém s těmito reproduktory:XcomP repro W-38 HT, black, wood, 5+1, 25W+5x5W RMS, DO
Nevím si rady jak je zapojit ,zní to hloupě pač vím jak se zapojují reproduktory ale s tímto jsem se ještě nesetkal.Abych Vám přiblížil můj problém jsou to tyto reproduktory http://rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID=2 04940
a teď k schématu zapojení na zadu subáče:
-------5.1 AMP---------
CEN o
SL o o SR
FL o o FR
AUX/IN
o o
CEN o o SW
SL o o SR
FL o o FR
V balení byly 3 Cinč kabely tak jsem dokoupil 3 kabely které mají na jedné straně 2 Cinč výstupy a na druhé 1 3.5mm jack .Toď asi vše , za každý nápad budu rád.Děkuji předem. Jo a abych dodal ještě,hraje mi to když zapojím jeden kabel do Aux/IN a reproduktory do 5.1 AMP ....pak mi zůstane 6 zdířek v AUX/in volných. Ale 5.1 reproduktory by měly být přece vedeny 3 kabely do PC nebo se pletu ? Jinak hrajou všechny reproduktory ale zvuk není ze všech stejný a 1 hraje slabě.
Ja som za to, nebudeme trocháriť, čo to je 5+1 to je nič, aspoň 7+1, nech je sranda FL - front left…
Joseph 10.12.2009 18:24
Joseph
hej chlape sice jsem napsal že děkuji za každéj nápad ale to co si mi tu napsal je mimo mísu
venomcz 10.12.2009 18:27
venomcz
To k tym reproduktorom nedodavaju navod? Tam to zvykne byt nakreslene, a bude tam urcite napisane aj…
MM.. 10.12.2009 18:35
To označení SL a SR by mohlo znamenat Satelite Left, Satelite Right. Jinak jsi to popsal stejně, jak…
Prasak 10.12.2009 19:16
Prasak
Ty repráky se zapojují do toho 5,1 amp jak už máš vyzkoušený. Aby hráli všechny repro musel bys 3 p…
MM_tank 10.12.2009 19:42
MM_tank
Diky chlapi přesně tak jsem si to myslel ale mě to tak nehraje já když nemám zapojené AUX/IN pouze t…
venomcz 10.12.2009 20:33
venomcz
Opravdu k tomu nebyl manuál? Podle tvýho popisu nevidím jedinej důvod, proč by to nehrálo. Mohl bys…
Prasak 10.12.2009 20:42
Prasak
Jasne vyfotim presne jak jsem to popsal to tam je ale kdyz chces fotku tak jasne...Manual : Proste j…
venomcz 10.12.2009 21:08
venomcz
tady je adresa fotky 569085115
venomcz 10.12.2009 21:13
venomcz
Můžeš to prosím hodit někam jinam, třeba na imageshack? Su teď v práci a letecká pošta patří tu mezi…
Prasak 10.12.2009 21:17
Prasak
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs050 .snc3/13767_1200296645210_1162354639_30509388_464…
venomcz 10.12.2009 21:21
venomcz
imageshack.us Ale kašli na to, za chvílu končím. Bohužel, podívám se na to až v sobotu, dřív se k PC…
Prasak 10.12.2009 21:35
Prasak
Máš to na mailu :) na ten image mi to nejak nejde uploadnut :(
venomcz 10.12.2009 21:41
venomcz
Na reprákoch žádné přepínače nejsou. Nepletu si vstup a výstup :)
venomcz 10.12.2009 21:25
venomcz
Sice se mi nechce věřit, že to nemáš zakresleno nebo popsáno v návodu, ale dle popisu na zadní stěně…
Craft 10.12.2009 21:47
Craft
mám to tak a nejde :) vše mám zapnuté nemusíš mit strach ale prostě to nejde nevím proč proto tu píš…
venomcz 10.12.2009 21:53
venomcz
Pro kontrolu chlapi, do kterých zdířek na desce to přijde zapojit ? :o)
venomcz 10.12.2009 21:56
venomcz
A z čeho to vlastně zkoušíš napájet? Pokud máš doma DVD, zapoj tam to DVD a vsadím se, že to pojede.…
Craft 10.12.2009 21:58
Craft
Normálně je to napájene ze zásuvky .... 230 V o_O a je to zapojené do desky .a o vše se stará Realte…
venomcz 10.12.2009 22:05
venomcz
Hmm, nechceš to radši přenechat někomu zkušenějšímu? Pokud těma zástrčkama myslíš zapojení těch kone…
Craft 10.12.2009 22:14
Craft
jasne presne tendle mam a presne tak to mam i zapojeny šéfe :) zakladka ga-m52l-s3 nastaveno 5.1 zad…
venomcz 11.12.2009 00:07
venomcz
Takže to zrekapitulujme a řekněme si znovu, kam co zapojit. Do vrchních 5 cinchů zapojíš ostatní re…
Prasak 11.12.2009 10:08
Prasak
-------5.1 AMP--------- CEN o SL o o SR FL o o FR chcem upriamiť pozornosť na : -------5.1 AMP-----…
Joseph 11.12.2009 11:21
Joseph
pač vím jak se zapojují reproduktory ale s tímto jsem se ještě nesetkal manuál ga-m52l-s3, strana 1…
Joseph 11.12.2009 12:04
Joseph
Zapojil jsem to tedy tak jak píšete : Výsledek ? Nic nehraje: hluché...všechny zdířky zaplněny až na…
venomcz 11.12.2009 12:40
venomcz
Clovece mas strcit jacky do line out, rear out a center/subwoofer vystupu zvukovky. Kam si co strcil…
MM.. 11.12.2009 12:51
A tie reproduktory maju prepinac vstupov http://rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID=2 04940 O…
MM.. 11.12.2009 12:55
Nějak se mi nepodařilo to na subwoofru přepnout tak jsem to teď zkoušel s ovladačem a heureka.Je to.…
venomcz 11.12.2009 13:17
venomcz
Nechci mi tvrdit ze to neni popisane v navode, ten ovladac a jeho tlacitka.
MM.. 11.12.2009 13:46
Když to testuju v tom Realteku tak hraje všech 5 reproduktorů + subwoofer ale jakmile si pustím nějá…
venomcz 11.12.2009 13:27
venomcz
No to zas nechapes nieco samozrejme. Vyhladavanie v poradni si pouzil ze? Ked je nieco v PC ulozene…
MM.. 11.12.2009 13:48
mám zaplé 5.1
venomcz 11.12.2009 13:56
venomcz
Prosimta pouzivas aj mozog niekedy? Skus si precitat este raz co som pisal. 5.1 mas nastavene spravn…
MM.. 11.12.2009 14:12
nevím co jiného tam mám změnit v tom Realteku !!!!
venomcz 11.12.2009 18:16
venomcz
Nevieš co chceš, ujasni si to. Hraje stereo ako stereo ? Hraje film so zvukom 5+1 ako 5+1 ? Máš vôbe…
Joseph 11.12.2009 18:34
Joseph
Tak je to v pořádku, tak to má být. Hudba je stereo, tedy má jít jen z předních repráků. Pokud to ch…
Prasak 11.12.2009 14:10
Prasak
Nevíš o některém který to teda umí ? tak pokud vím co sme se dívávali na filmy u kámošu přes WMP a p…
venomcz 11.12.2009 18:18
venomcz
Aby ti to hrálo 5.1, tak musí být i zdroj 5.1, tedy film nahraný v prostorovým zvuku - ne všechny fi…
Prasak 11.12.2009 18:24
Prasak
Clovece ked mas nejake .avi v ktorom su len 2 zvukove kanaly, tak budu hrat 2 reproduktory a ziaden…
MM.. 11.12.2009 18:29
A napisat jaky ovladac zvukovky a odkial si tam instaloval. Ovladac pre realtek HD audio je napr. ht…
MM.. 11.12.2009 18:35
Já se ti omlouvám ale pro mě to taky není zrovna nejjednodušší když neumím anglicky a každé slovo si…
venomcz 11.12.2009 18:38
venomcz
Pro tyto případy tu je: translate.google.cz
Prasak 11.12.2009 18:39
Prasak
můj nejlepší kamarád věř tomu a tobě taky děkuju :)
venomcz 11.12.2009 18:41
venomcz
Ja viem ja som skor nasraty na kolegov to su akoze vyskoleni inzinieri s univerzitou a furt len cosi…
MM.. 11.12.2009 18:48
todle vsechno zas ovladat to se musi nechat :) ga-m52l-s3 uz jsem ji tady ras zminoval..ikonu dole o…
venomcz 11.12.2009 18:58
venomcz
Skus najnovsi ovladac http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Dri ver_Model.aspx?ProductID=26…
MM.. 11.12.2009 19:07
stahuju... nn tam jsou jen prostorove korekce apod zadne jinci rozsireni a nastaveni co hledame tam…
venomcz 11.12.2009 19:11
venomcz
Nemas tam nieco take v enhancements? (v reproduktory - vlastnosti) http://img299.imageshack.us/img29…
MM.. 11.12.2009 19:12
todle jsem nasel u hlasitosti takze to najdu znova Btw.instaluju ovladac
venomcz 11.12.2009 19:17
venomcz
nasel jsem to mam tam je Reproduktory a ten digital output a ani v jednom neni ta polozka enchan...j…
venomcz 11.12.2009 19:20
venomcz
Urob screenshot http://pc.poradna.net/a/view/307877-jak-ulozit-obs ah-obrazovky a daj to napr. na im…
MM.. 11.12.2009 19:37
Už to tam mám když jsem nainstaloval novější ovladač a co dál ?
venomcz 11.12.2009 21:53
venomcz
A tak je to zaskrtnute a ide zvuk z ktorych repro ked spustis hudbu?
MM.. 11.12.2009 21:56
Předky + střed stejně hlasitě zadky : už hrajou ale jsou trošku pozadu s hlasitostí ale to je tak už…
venomcz 12.12.2009 08:41
venomcz
mam tež tadi ti repraky ale mam windows xp mam podobny problem vše zapojene aj přeple akorad mi u ni… poslední
ahoj 03.08.2011 15:38
ahoj
To k tym reproduktorom nedodavaju navod? Tam to zvykne byt nakreslene, a bude tam urcite napisane aj to ze jak sa prepina medzi AUX a dalsimi vstupmi.
Predpokladam ze tie vrchne konektory su vystupy pre bednicky.
AUX je predpokladam len stereo vstup (ak mas nejake len stereo zariadenie) ten k PC teda predpokladam nepouzijes.
PC zapojis do spodnych 6, podla mna tie skratky znamenaju toto:
jack -> 2 cinche = CENter + SubWoofer
jack -> 2 cinche = Side Left + Side Right
jack -> 2 cinche = Front Left + Front Right
Side znamena stranove (mozno si cinan nevedel spomenut jak sa anglicky povie "zadne" :) a Front znamena predne.
P.S. u cinchov (napr. na tom kabli jack-cinch) zvycajne zlty alebo biely je lavy cinch (strcis do Left), cerveny zvycajne pravy (do Right). Alebo je to na nich napisane.
Aby hráli všechny repro musel bys 3 páry AUX/In připojit k pc a na reprákách by měl být nějaký přepínač který přepíná vstupy co teď jedou /píšeš aux/ a vstupy SL,SR. Chce to vyzkoušet. Pokud si nepleteš vstup a výstup tak se nic nepokazí,
Diky chlapi přesně tak jsem si to myslel ale mě to tak nehraje já když nemám zapojené AUX/IN pouze tak nic nehraje ...:( a na novud je napojeni pouze pro DVD prehravac a tam je to jak to vy popisujete je to mozna tim ze mam jen integrovanou zv.kratu 7.1 ?
Sice se mi nechce věřit, že to nemáš zakresleno nebo popsáno v návodu, ale dle popisu na zadní stěně je AUX/IN klasický universální stereo linkový vstup L (levý) a R (pravý) a linkový vstup 5.1 pro zapojení třeba DVD nebo zvukové karty z PC, nakonec to tam máš popsané 5.1 DVD/IN.
Takže ostatní repro sestavy zapojíš do 5.1 AMP CEN (centr), SL (zadní levý satelit), SR (zadní pravý satelit), FL (přední levý satelit), FR (přední pravý satelit). Samozřejmě si musíš požadovaný vstup ještě navolit na DO.
A mělo by to normálně šlapat.
P.S. A zapnout power tlačítko do polohy ON (zástrčku zapojit do zásuvky) a knoflík s nápisem volume doprava ]:)
A z čeho to vlastně zkoušíš napájet? Pokud máš doma DVD, zapoj tam to DVD a vsadím se, že to pojede. Pokud to krmíš ze zvukovky, může být problém tady, protože některé ovladače poněkud dělají neplechu a pak to blbne a u těch Win7 bych se tomu nedivil. Nemáš ještě na DO nějaký přepínač prostorových funkcí nebo tak něco, případně na přední straně SW? Zapojení, co jsem ti popsal je určitě správně, tady bych chybu osobně nehledal.
Pokud těma zástrčkama myslíš zapojení těch konektorů, tak tam chyba opravdu nebude.
Co to je u tebe deska? Základní deska v PC? Vyzkoušej si nejdříve zapojit do toho SW jiný zdroj signálu 5.1, nejlépe to DVD, pokud má 5.1 linkový výstup. Pokud to pojede, pak se zaměř na nastavení zvukové karty v PC nebo se na to podívej hned, jestli tam nemáš nastaveno klasické stereo, místo 5.1. A neptej se mě, kde se to nastavuje ;-)
Ještě mě napadlo, máš doufám origoš kabely?
Hoď sem radši foto těch kabelů nebo nějaký odkaz, kde jej jejich foto, kterýma to propojuješ, protože trochu mě zaskočila tvoje věta
Edit:
Pokud máš tento kabel
http://www.audioblog.info/wp-content/uploads/2009/ 01/cinch_jack.jpg
tak jack přijde zapojit u zvukovky do SW/Center a bílý cinch do CEN a červený do SW na SubWoofer, stejně tak dle značení zbývající dva kabely pro ostatní satelity. Ale to předpokládám mezi sebou nijak nepřehazuješ. Předpokládám, že výrobci těch kabelů si nedovolí v zapojení přehodit výstup pro Centr se SW ]:)
Do vrchních 5 cinchů zapojíš ostatní repráky, to jsou zesílené výkonové výstupy.
Do spodních 6 cinchů zapojíš kabely z počítače (3,5mm jack -> 2x chinch). Ty dva cinche AUX/IN necháš volný.
Jak to teď hraje? Co hraje, co nehraje? Má zvukovka nějaký test zvuku?
manuál ga-m52l-s3, strana 19
__________________________________________________ ________________________________
g- Center/Subwoofer Speaker Out Jack (Orange)
Use this audio jack to connect center/subwoofer speakers in a 5.1/7.1-channel audio configuration.
h- Rear Speaker Out Jack (Black)
Use this audio jack to connect rear speakers in a 4/5.1/7.1-channel audio configuration.
i- Side Speaker Out Jack (Gray)
Use this audio jack to connect side speakers in a 7.1-channel audio configuration.
j- Line In Jack (Blue)
The default line in jack. Use this audio jack for line in devices such as an optical drive, walkman, etc.
k -Line Out Jack (Green)
The default line out jack. Use this audio jack for a headphone or 2-channel speaker. This jack can
be used to connect front speakers in a 4/5.1/7.1-channel audio configuration.
l- Mic In Jack (Pink)
The default Mic in jack. Microphones must be connected to this jack.
klasický prístup, pač vím jak se zapojují reproduktory manuály nečtu
Ovládání: hlasitost +/-, basy +/-, mute, přepínač vstupů
tak si to prepni z Aux na 5.1 a newdristaj ze tam neni prepinac. Ked to nezvladnes tak to prenechaj radsej niekomu kto uz niekedy videl prepinac, a poziadaj ho nech to prepne.
P.S. prepinacom sa moze rozumiet aj zmacknutie niecoho na dialkovom ovladani, apod. vid NAVOD.
Ked je nieco v PC ulozene ako stereo (2 kanaly) tak to aj hraje ako stereo. Ked chces aby si zvuovka tie dalsie kanaly vymyslela tak si to (stereo upmix apod) zapni v ovladacoch zvukovky na PC (ikonka vpravo dole). Ovladace zvukovky si dufam nainstaloval.
Tak je to v pořádku, tak to má být. Hudba je stereo, tedy má jít jen z předních repráků. Pokud to chceš rozhodit do všech, musíš použít buď přehrávač, kterej to umí, nebo na to může být nastavení ve zvukovce.
Nevíš o některém který to teda umí ? tak pokud vím co sme se dívávali na filmy u kámošu přes WMP a pouštěli to na 5.1 tak to dělalo pěkný prostorový zvuk ale u mě nic pač to jde jen z těch 2 předních.Zkoušel jsem se dívat i do nastavení WMP ale nemůžu tam taky nic najít.
Aby ti to hrálo 5.1, tak musí být i zdroj 5.1, tedy film nahraný v prostorovým zvuku - ne všechny filmy jsou tak nahraný.
Pokud máš jen nějaký DivX film, tak ten je na 99% jen stereo. Jestli chceš film 5.1, tak si sežeň DVD verzi.
Clovece ked mas nejake .avi v ktorom su len 2 zvukove kanaly, tak budu hrat 2 reproduktory a ziaden zazracny organizmus z toho neurobi "krasny prostorovy zvuk". Az si budes pustat film v ktorom je ulozeny 5.1 zvuk (napr. original DVD alebo avi ktore bolo urobene s 5.1 zvukom) tak potom budes mat krasny prostorovy zvuk.
To co chces je hovadina ktora pusti zvuk prednych repro aj do zadnych, co s krasnym prostorovym zvukom nema absolutne nic spolocne a z 2 kanalov v .avi alebo na hudobnom CD nikdy v zivote ziaden PC ani mimozemstania neurobia krasny prostorovy zvuk.
Ked nevies co si mas zapnut v realteku tak si doprcic pozri k tej zvukovke NAVOD. Alebo si daj do www.google.com slova realtek stereo upmix, alebo aspon opis co tam mas za nastavenia alebo urob screenshot a daj to sem alebo kurnik trochu iniciativy do toho daj. Uz som uplne alergicky na to "ja nevieeeem, pomooc" jak 1rocne deti dookola najhorsie ze este aj vo firme a clovek ma s nimi spolupracovat, uz ma dnes totalne vytocili, ach jo.
Já se ti omlouvám ale pro mě to taky není zrovna nejjednodušší když neumím anglicky a každé slovo si musím překládat a nebyl jsem veden k těmto věcem a učím se je .Ještě jednou promiň a dík za radu já už to nějak zvládnu.
Ja viem ja som skor nasraty na kolegov to su akoze vyskoleni inzinieri s univerzitou a furt len cosi v zmysle "ja nevieeeem, pomooc" tak uz som na take alergicky :-)
Nemas tam nastavenie ktore by malo v nazve slovo upmix? Mas tam nejaky "Realtek manager"? (ikonka vpravo dole?) Ak nie tak skusit nainstalit ovladac zvukovky. Najlepsie napisat sem ze jaku mas zakl.dosku (ked nevies tak programom everest home to zistis) nech ti da niekto link na ovladace od vyrobcu zakl.dosky (ak nevies kde mas tahat ovladace k doske/zvukovke).
todle vsechno zas ovladat to se musi nechat :) ga-m52l-s3 uz jsem ji tady ras zminoval..ikonu dole od realteku mam jsou tam 4 kategorie Digital Output : tam se nastavuje hlasitost a prostredi dale Mikrofon: .... Reproduktory:Jejich zapojeni ,rozmisteni,pridavani a odebirani apod a pak Digital input:tam je vlastni digitalni zvukovy vstup
stahuju... nn tam jsou jen prostorove korekce apod zadne jinci rozsireni a nastaveni co hledame tam neni .já si myslim ze je to dane automaticky ze proste na ty kvalitni DVD filmy to proste musi tak fungovat ale ze to nejde ani u kvalitnich pisnicek nebo treba reklamnich a propagacnich videii firem znacek apod to me mrzi ale tak zjistil jsem ze zdirky muzu nastavit vsechny na PŘEDEK a tím mě hrajou všechny reproduktory až na Střeďák ten nemůže protože je zapojen spolu se Subwoofrem.Ale to už je detail
Předky + střed stejně hlasitě zadky : už hrajou ale jsou trošku pozadu s hlasitostí ale to je tak už asi dané protože mají na starosti tu akustiku a nemají být tak výrazné jak ostatní.Je tam zaškrtnuté to PROSTŘEDÍ
