"Pomozte pls" Acer recovery nefunguje
Dobry den, mam hrozny problem. Nedavno sem chtel pocitac pomoci Acer recovery vratit do tovarniho nastaveni. kdyz sem si ho koupil udelal sem zalohu na 2 dvd ale nyní se mi acer recovery nechce vubec spustit a windows mi neustale hlásí že acer recovery prestal fungovat. Hlaasi mi to vlastně u všech programů Acer. mám Acer Aspire M3100 Windows Vista. opravdu si už nevím rady a nemohu ted pocitac preinstalovat. dekuji za odpoved.
Zalezi jak byla provedena zaloha na DVD pokud vim tak jehovista dava 3 moznosti pri prvnim spusteni, jen me tak napadlo nejsou treba DVD poskozene?
Na disku bývá skrytý recovery oddíl, ze kterého lze obnovu provést. Ty chceš provést recovery z DVD ve Windows? Postupuješ podle návodu?
http://support.acer.com/acerpanam/desktop/0000/Ace r/AspireE360/AspireE360faq40.shtml
ano recovery z DVD. Ale potrebny program s kterym sem tuto zalohu delal nyni nefunguje a proto nemohu provest recovery systemu.
dvd poskozene nebudou. Kdyz sem pocitac zakoupil provedlio sem zalohu ponevadz k vistam nebylo instalacni cd. A nyni nemohu provest zalohu podle navodu protoze acer programy ktere maji pracovat s těmi DVD nefungují. Pokaždé mi to napíše že program prestal fungovat a bude ukončen. Ihned po startu počítače mi vyběhne asi 5 hlášek ruznych programu Acer že nefungují a budou ukončeny..a snimi i program pro navrácení počítače do továrního stavu díky zálohám na DVD.
Tak ty programy přeinstaluj?
ano to jsem zkusil..jeden se preinstaloval ale hlaska porad vyskakuje i po reinstalu. Program Acer eRecovery dokonce preinstalovat nejde u toho uz se ani nespusti instalace a hodi to chybu.
akorat nechapu proč si to zasedlo zrovna na vsechny acer programy ??? nevim jestli lze provest recovery bez tohoto programu??
Preboha jaky reinstall jake obnovenie zo systemu, jake windows mi hlasi? Na hidden particiu nejde zapisovat ani ju standardne nijako poskodit, takze ked budes po restarte pc stlacat tu carovnu kombinaciu a spustis recovery manazera a vyberis si typ obnovy tak sa ti ziaden win startovat nebude a system obnovit pojde.
Rob presne to co mas v navode.
Prave ze kdyz stlacim tu carovnou kombinaci windows nahlasi ze program nefunguje a ukonci ho a zadny acer recovery nenabehne. vtom je ten problem
Tak este raz. Windows s tym nema nic spolocne. Cely program riadi bios cez nejakeho bootmanazera a dostanes ponuku na recovery...po zapnuti drzis ALT a stlacas F10 (ci take nieco) a ziadny windows sa ti nespusta, cize ani nic nehlasi a neukoncuje.
Ak by to napriek tomu neslo vlez do biosu, daj load to default a skus to este raz.
Este som sa nestretol s poskodenym recovery manazerom na ziadnom nb.
Na druhej strane znacku Acr uz 6 rokov ignorujem.
Už jsem ti dával odkaz na stránku, kde je popsán postup recovery!
1.Turn the system on
2.Immediately, press ALT on the keyboard and start tapping F10.
3.Continue holding ALT and tapping F10 as the unit boots up.
A screen stating "Starting Acer Erecovery" should appear.
(Release ALT and stop tapping F10 at this point)
There will be 4 options:
1. Restore system to factory default
2. Restore system from user backup
3. Restore system from cd/dvd
4. Exit
Česky:
1. Zapni PC
2. Okamžitě po zapnutí zmáčkni na klávesnici ALT a ťukej na klávesu F10 zatámco PC nabíhá
3. Objeví se obrazovka s nápisem: Starting Acer Erecovery ( v té chvíli pusť klávesu ALT a přestaň ťukat na F10 )
Měla by se objevit nabídka 4 možností:
1. Obnovit systém do továrního nastavení
2. Obnovit systém z uživatelovy zálohy
3. Obnovit systém z CD/DVD
4. Konec
Počítej s tím, že to může trvat 10 a více minut a zdánlivě se nebude nic dít, protože program na restore smaže data na oddílu a také může oddíl, na který obnovuje formátovat. Pokus obnovuješ do továrního nastavení, budeš muset znovu instalovat servicepacky a aktualizce, což může trvat mnohonásobně déle, než proces recovery.
Len si tak tipnem ze patris medzi 99% ludi ktori si myslia ze nepotrebuju citat navod. A to je cely tvoj problem, a nie recovery.
Recovery spustane z Windows by bola logicky uplna hovadina (ptz recovery sa robi logicky prave vtedy ked NEfunguje Windows) tak to prosimta pekne neskusaj spustat z Windows.
a lze pri teto recovery vyjmout nejake data o ktere nechci prijit pri recovery ?
obnovou do továrního nastavení pochopitelně přijdeš o všechna data na disku. čti návod.
To budeš muset disk vyjmout a jako nebootovací připojit k jinému PC a data zálohovat odtamtud.
aha toho sem se bál . Diky vsem za rady...
V mojí odpovědi z 11.12 to máš tučně napsané! Při recovery se smaže kompletně oddíl disku, na který obnovuješ ze zálohy. Podle toho, co píšeš ti Windows jakžtakž fungují, takže si můžeš vypálit/přesunout data, o která nechceš přijít před recovery.. Připrav se na to, že v recovery oddílu je dost stará verze systému se všelijakým balastem ( zkušební verze antivirů,možná office) a bez nainstalovaných programů. Recovery je na pár minut, ale instalace service packu, aktualizací a tvých oblíbených programů bude trvat dost dlouho a proto si po tom, co bude vše podle tebe, udělej zálohu takto vyladěného systému buď na DVD, nebo na jiné médium- HDD a pod.
