Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem disc boot fairule
Včera večer se mi objevilo toto: disc boot fairule. Vlezl jsem do biosu počítač disk (WD) nevidí (sata). Tedy jsem vyměnil kabel zkusil jinou zásuvku. Nic nepomohlo. Protože to není poprvé co se mi to stalo http://pc.poradna.net/q/view/442583-disc-boot-fair ule a můj HDD měl vyšší teplotu usoudil jsem, že odešel disk. Tedy skočil jsem do Alzy dnes ráno pro nový a chtěl jem nainstalovat znovu systém. Počítač disk opět nevidí. Děkuji za radu jak dál.
Win XP home.
sp 3
Tak máš dva disky a zřejmě mrtvou desku;-) Zkus jinej konektor, půjčit si zdroj a už bys nám mohl pr…
MM_tank 13.12.2009 11:51
MM_tank
Deska: Asus 8N SLI SE Ten nový disk je toto http://www.alza.cz/maxtor-diamondmax-23-250gb-d115 468.…
Radek.. 13.12.2009 11:59
Radek..
Zdroj jeden mám doma k dispozici, ale má to cenu měnit když oba disky se točí a i malinko na omak hř…
Radek.. 13.12.2009 12:20
Radek..
podobně se mnou laškovala napájecí redukce molex-sata. jeden kruhový kontakt v molexu byl volný.
lední brtník 13.12.2009 12:24
Nezlob se z toho nejsem vůbec moudrý :-) ..... mám zkusit vyměnit ten zdroj ( i když se disk točí)?…
Radek.. 13.12.2009 12:26
Radek..
Kdyz zapnes pocitac ,vse najede az po tu hlasku? Disk zkontrolovany na jinem pocitaci na funkcnost?…
kmiki 13.12.2009 12:54
kmiki
Po zapnutí počítače, se zobrazí řerná tabulka s různými výpisy a dole ihned to napíše: disc boot fai…
Radek.. 13.12.2009 13:00
Radek..
disc boot failure zanmená jedine to, že z disku sa nedá nabootovať. By ma zaujímalo ako chceš nabo…
Joseph 13.12.2009 13:06
Joseph
Asi jsem se špatně vyjádřil. Přinesl jsem domu nový disk, zkusil jem na něj provést čistou instalaci…
Radek.. 13.12.2009 13:13
Radek..
No jestli je disk SATA a nemáš přepnuto do IDE modu, tak bez přidaného ovladače na instalačku Win in…
marekdrtic 13.12.2009 13:29
marekdrtic
Jak se přepíná do IDE modu?
Radek.. 13.12.2009 13:30
Radek..
V BIOSu budeš mít možnost třeba Native IDE, je možný, že to tam mít nebudeš, BIOSy notebooků jsou ob…
marekdrtic 13.12.2009 13:48
marekdrtic
Já to řeším na svém stolním počítači. Základní deska viz výše.
Radek.. 13.12.2009 13:51
Radek..
Našel jsem v Biosu toto: zdá se mi že mám vše povoleno http://img697.imageshack.us/img697/4129/snmeb…
Radek.. 13.12.2009 13:59
Radek..
Skús zakázať SATA2 Mode, ktovie v akom režime je disk od výroby nastavený, malo by to byť spätne kom…
Joseph 13.12.2009 14:48
Joseph
Ok, zkusím.
Radek.. 13.12.2009 14:56
Radek..
Našel jsem tam SATA2 DMD TRANSFER tedy zakázal restartnul a disk není vidět. Zkoušel jsem zasunout k…
Radek.. 13.12.2009 15:05
Radek..
Ak nie je videt v BIOS-e, prípadne otestovať ešte v inom PC. No vyzerá to definitívne, poškodený mai…
Joseph 13.12.2009 15:14
Joseph
děkuji asi ano :-((
Radek.. 13.12.2009 15:21
Radek..
obsahuje to nforce4 - neumí ten shit náhodou jen staré disky sata150? dnes jsou všechny hdd sata2 =…
lední brtník 13.12.2009 19:10
extended ide drive .... kde to mám prosím hledat? V nastavení desky v Biosu jsem to nenašel.
Radek.. 13.12.2009 19:29
Radek..
pardon už to mám jasně je to nastavené na auto tedy asi je opravdi vprr deska poslední
Radek.. 13.12.2009 19:33
Radek..
Po zapnutí počítače, se zobrazí řerná tabulka s různými výpisy a dole ihned to napíše: disc boot fairule
Nemám doma jiný počítač ( toto je NB manželky)
Data i systém jsou na tomto disku. ( každý na jiném oddíle)
Jde o to že jsem přinesl dnes domu nový disk a v Biosu ho nevidím...
Asi jsem se špatně vyjádřil. Přinesl jsem domu nový disk, zkusil jem na něj provést čistou instalaci WIN XP home. Napsalo mi to, že není kam protože není v počítači žádný disk. Mám zkontrolovat zapojení atd....
Tedy žádného boha bych se netahal.
Skús zakázať SATA2 Mode, ktovie v akom režime je disk od výroby nastavený, malo by to byť spätne kompatibilné no dejú sa veci. Reštartu. Ak po reštarte disk v BIOS-e nevidíš pripoj ho do iného konektora na mainboarde, ak bol v SATA1 alebo SATA2, pripoj ho do SATA3 alebo SATA4.
Ak stále disk nie je vyditelný v BIOS-e, radiče na doske sú nefunkčné. Smola.
Pripoj disk cez redukciu P-ATA - SATA, musíš ju zakúpiť, alebo si dohodneš s predajcom výmenu za model s P-ATA rozhraním.
dnes jsou všechny hdd sata2 = sata300. některý výrobce míval na disku jumper sata1/2, ale ani netuším co to bylo za zázrak.
v manuálu k boardu na str. 2-14 je ještě nastavení "extended ide drive" - pro sata má být na "auto", ale to už asi máš.
