ve kterem programu a systemu?
Pokud jedes pod Win, pak na plochu je to nejrychlejsi pri vyberu mista ulozeni: nabidka "ulozit do" a plcha (o stupen vys, nez je "tento pocitac", 2. ikona shora)
mam win xp..
Prohlížeč? Jinak v Nástroje - Možnosti... tak to stačí najít a proklikat.
Ukládání na plochu je klasická chyba, spíš nedostatek. Je to sice jednoduché, ale za chvíli je plocha plná a nikdo neví co je co a k čemu.
Ideální stav je ten když systém (WinXp, vista, W7) je na disku C: a fotky, filmy, písničky, stažené instalace programů na disku D: .
Nevím jak je to u tebe, třeba máš jen disk C: ale i tak je lepší třeba dokumentech(i ty jdou umístit na disk D:) vytvořit novou složku, na ploše vytvořit zástupce a soubory stahovat tam.
K tvému problému: Jaký máš prohlížeč internetu? Mozilu Firefox, Internet Explorer nebo jiný?
firefox
Firefox - Nástroje - Možnosti - Hlavní - Správce stahování
Tam si můžeš nastavit, co je libo - ale Plocha není nejlepší nápad, jak už tady bylo řečeno.
dekji vsem...mockrat..
sorry, ale na ploše stažené soubory nemají co dělat.
Otevři si Dokumenty, vytvoř novou složku, pojmenuj jí třeba - stažené soubory - a v prohlížeči si navol, že se mají stahovat do ní.
v FF - nástroje - možnosti - hlavní - uložit všechny soubory do - procházet - najdi tu novou složku - OK.
tak a starej blbec dostal po právu od Hosta přes držku
radím tady stahovat soubory na systémový disk, a to, že dělám naprostou kravinu, se dovím,až právě od něj - Hoste díky.
A pro tazatelku-žádný dokumenty, ale vytvořit tu složku "stažené soubory" na disku D.
Jestli máš jenom jeden disk, tak potom platí moje předcházející rada.
sorry
Ahoj, v tom pitomým Windows 11, v prohlížeči Mozilla Firefox v Nástrojích nabídka Možnosti vůbec není, ani Hlavní-musí se jít přes Nástroje>Nastavení, pak se člověk teprve dostane do Souborů a Stahování. Tam ale vůbec složka Plocha NENÍ, nenabízí to. Jsou tam Stažené, Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa. Dá se nějak složka Plocha vytvořit a jak ? Mně ukládání stahovaných souborů na Plochu absolutně vyhovuje, nemám problém s místem na Ploše, poradíte někdo postup, jak to udělat, aby se mi stahované soubory automaticky uložily na Plochu ? Po instalaci z W10 na W11 se to všechno dost změnilo k uživatelsky horšímu. Díky moc
Co Ti na tom nejde? Složku si můžeš vybrat jakou chceš.
Musíš si cestu k ploše "naklikat", "C:\Users\...User...\Desktop", a mimochodem, plochu si můžeš do seznamu rychlých přístupů přidat.
Ty se vůbec neorientuješ v systému?
Položku "Procházet" tam nevidíš?
Umíš se pak proklikat k položce Plocha?
Pokud se nechceš ptát, tak políčko odškrtni (zruš).
Tak gambáč ti po 13 letech asi neodpoví, těžko to tu ještě sleduje a navíc řešil XP.
jak už bylo uvedeno výš, ukládání přímo na plochu je dost blbý nápad. z některých souborů se antivir může pominout a bude pak trvale otravovat.
radši to ukládám do nějakého adresáře (třeba D:\_net) a přes správce souborů vidím, jestli to stažené odpovídá tomu co jsem chtěl a není to nějaký fake nebo malware.
na plochu si můžu dát leda zástupce toho adresáře.
