XP vs. Linux (problém s instalací XP)
Zdravím všechny,
mám takový problém. Když jsem měl win Vista, tak jsem si z jistého důvodu nainstaloval radši linux, kokrétně Ubuntu. Při instalaci jsem zvolil vymazat a použít celý disk. Teď bych si chtěl nainstalovat win XP (samozřejmě originál) ale při instalaci mě to po kontrole fat32 souborů (nebo tak nějak) vyhodí a nejde mi to nainstalovat. Problém zřejmně bude v rozdělení disku. Nyní mám jen jeden oddíl pro linux (ext4) a odkládací prostor. Jak bych si měl správně rozdělit disk tak, aby mi šlo XP nainstalovat? Vím akorát že win používá oddíly typu ntfs. Díky všem za radu.
Takže chceš Linux zachovat a k němu nainstalovat XP => dualboot? Nebo Linux vyhodit a používat jen XP?
Teď tam hodit jen XP
později když tak přidat znovu i linux
http://blog.antonindanek.cz/clanek/instalace-windo ws-xp-krok-po-kroku/
http://www.pcporadenstvi.cz/pruvodce-instalaci-win dows-xp
atd..
Tak bych při instalaci zrušil oddíl, znovu vytvořil a naformátoval. To by mělo fungovat.
OK a oddíl jakého typu mám vytvořit? ntfs nefo fat32? A je zapotřebí nějaký odkládací prostor?
Pro Windows XP/Vista/7 oddíl NTFS.
Odkládací prostor není potřeba žádný, jen je vhodné (nikoliv nezbytné) mít buď dva disky nebo alespoň disk rozdělit na dva oddíly (systémový a datový)
A jak určím zda bude systémový nebo datový? A o jakých velikostech. HDD má velikost 320GB.
PS: sorry že otravuji, ale nechci vyhodit bez mála 4000 z okna.
Systémový je ten, na který nainstaluješ systém a z kterého se bootuje.
Ohledně velikostí se vedou spory, někomu stačí na systém třeba 20GB, někomu ani 100GB. Disk 320 GB není v dnešní době žádný zázrak, i když záleží, jak jsi náročný a s jakými objemy dat pracuješ.
A na XP teda kolik je optimální? Já dělám na PC 3D grafiku v blenderu, a www stránky, někdy si i něco zahraju.
Optimální velikost neexistuje. Každý má jiné nároky, jak už jsem ti psal výše.
Systémový je přece ten, na kterém je systém. 4000 čeho bys měl vyhazovat? Velikost oddílu si zvolíš při instalaci, návodů je snad všude dost, třeba i tady.
4000kč za win XP Proffessional SP2
Kupovat teď Windows XP? Jaký to má smysl?
Osobně se mi zdá XP nejlepší. Nebo ste myslel že je lepší stáhnout?
Jen mě udivuje, že v době Windows Seven chce někdo kupovat historický OS.
Odstranil bych všechny oddíly, vytvořil systémový cca 30GB a nainstaloval Win XP, potom ve Windows ve správě disků bych vytvořil cca 260 GB oddíl, kam by přišla data- dokumenty, hudby, filmy, fotografie.. . Zbytek disku bych nechal nepřidělený, nenaformátovaný- při instalaci Ubuntu bych pak nechal instalátor, aby si vše potřebné rozvrhnul automaticky sám..
Oddíly jsem vymazal a vytvořil systémový (ntfs) o velikosti 40GB zbytek jsem nechal volný. Při instalaci XP mě to vyhodí po kontrole FAT systému. Jsou tam i nějaké přípojné body mám dát /windows nebo /dos?
:D
kdybys aspon jednou napsal co presne znamena to "Při instalaci XP mě to vyhodí po kontrole FAT systému",tak by ti asi nekdo i poradil.
No myslím že nejvíc ukáže video: www.youtube.com. Snad už bude jak pomoct Konkrétně je to 1:06 (aby jste se nemuseli dívat na celý)
to bude nejspíš vadné instalační médium
http://www.cybertechhelp.com/forums/showthread.php ?t=156593
I had the same problem with a Dell Optiplex 330. I received the
STOP 0x0000007B(0xF78DA63C,0x0000034,0X x0000000,0x0000000 error message if I booted with Windows XP. I resolved the issue by the following actions
1. On start up (Dell logo), press F2 to enter BIOS
2. Expand the "Drives" section
3. Go to "SATA Operation"
4. Change this from "RAID Auto/AHCI" to "RAID Auto/ATA"
Ok, i will try this. Thank you
Thank you very much. You really helped me
No takže je to vyřešeno. Nastavil jsem SATA operation na IDE místo AHCI(jiné tam nebylo) XP se nainstalovalo ale bohužel nejel zvuk ani net (nebyly ovladače). Ale to se také vyřešilo. Kamoš si čirou náhodou koupil Win 7 64bit verzi ale bohužel pro něho (a bohudík pro mně) mu to nejelo (procesor nepodporoval) tak jsem s ním směnil 7 za XP a ještě jsem mu něco doplatil. Takže teď mám Win 7 a jsem nadšený. Měl jste pravdu Karle. Jenže teď mám druhý problém. No nedá se tomu říkat problém ale chci se zeptat jak rozdělit v Sevenech disk. Případně jestli je nějaký program. Díky všem.
Ahoj, nech si rozdělit disk automaticky, popřípadě můžeš ještě vyčlenit extra oddíl pro data. Windows 7 defaultně vytváří dvě partice - jakousi "pracovní" a potom systémovou, na kterou se instalují samotná windows.
Nevím jak ten interface při instalaci vypadá, ale hledej volby jako "vytvořit nový oddíl" a ten následně zformátuj( respektive oba dva, které instalátor vytvoří).
Ahoj
Díky.
Pro ostatní se stejným problémem:
Nástroj se jmenuje "Vytvořit a formátovat oddíly na pevném disku"
Jednodušší hledání je Start -> napsat "oddíly" a je to tam. Každopádně díky všem za pomoc. Myslím že všechny moje problémy jsou vyřešeny.
