Na monitor ti nikdo nevidí, takže to zkus trochu líp popsat.
Dejme tomu že daná stahovaná věc má 265 partů a já chci ať se to stahuje od 1. do 265. partu.
Má to nějaký účel? Kromě toho, že si chceš cíleně zpomalit stahování.
Třeba u nějakého seriálu. Když se to stahuje jak chce tak se nemůžu dívat při stahování, ale kdyby se to stahovalo tak jak chci, tak bych se mohl dívat i při stahování.
A co když některý part prostě bude mít horší dostupnost, tak se ti to sekne uprostřed filmu... To nevydržíš tu chvilku?
Nebo stahuj seriály z ftp/rapidu a spol.; budeš to mít rychlejší a bez porušování AZ
Asi ti jde o seriál, co?
To by musel mít každej díl svůj link. Pokud je to distribuováno jako celek, tak jedině že bys si vybral jen několik prvních dílů a ostatní by sis stáhnul později.
Dílem myslíš co? Part jednoho velkého souboru?
Pokud ano, pak vynucovat pořadí stahování nemusí být nejrozumnější; některých partů má více lidí a stáhnou se ti rychleji.
Částečně můžeš pořadí ovlivnit nastavením priority stahovaného souboru (např. mp3) z "balíku", obsaženého v torrentu.
Ano díl=part velkého souboru.. tak ví někdo jak to udělat?
To ovlivní pořadí stahovaných souborů, ale ne "dílků" jednoho souboru. Podle mě to co chce, nastavit v uTorrentu nejde (a jde to proti logice p2p stahování).
first_last_piece - nastaviť ide, no ide o inú funkcionalitu, aj keď ovplyvňuje poradie sťahovania,
na 100% nastaviť to ide, no viac námahy dopátrať sa
Je to proti logike torrentov toto umožniť masovo, o tom torrenty sú, "rozptylujú" dostupnosť
To co chceš jde proti principu stahování na torrentu. Protokol je primárně nastaven na získání a sdílení vzácných dílků. Takhle ti to bude chtít stahovat i klient. Nebude to chtít stahovat stylem part1 dostahuj a teprve začni hledat kunčafty na part2.
U mého BitSpiritu to jde nastavit tak, že jednotlivý soubor v torrentu nastavíš jako samostatný úkol. Ty si potom spouštěj postupně. Koukni se jestli to v tvém klientu jde taky.
pod Linuxom je rTorrent, ktory dovoluje stahovat jednotlive vybrane subory z torrentu, napr. v rar archive na ktory mas torrent mas 10 dielov serialu, tak kliknes na subor napr. 1. z nich a stahujes len ten. takto ale budes musiet odkliknut postupne vsetky diely, plus pod Windows zial podobny klient nepoznam. viac tu Rtorrent
Jemu nejde o díly seriálu, ale o díly souborů (např. jeden *avi je interně uložen do tisícovky dílečků po 1MB...)
No já ho zase pochopil, že chce v jednom torrentu, kde je v řadě třeba 50 partů rarky stahovat od jedničky po pade. - každopádně tak i tak na to klienti nejsou dělaní. Vrtěti psem.
Nevím. Přesně se nevymáčnul
To neřekne nic
No každopádně bylo naznačeno uživateli, že takhle se kriket na torrentu nehraje.
Kriket? Co je to prosím kriket??
Nezačínej.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Pokud stahujes serial ktery ma 100 dilu a ty chces stahovat postupne tak, od dilu cislo jedna
V klientovi (uTorrent) kliknes na torrent, v dolni casti obrazovky kliknes na zalozku soubory.
Ve spodnim okne uvidis co vsechno torrent obsahuje, tam muzes nastavovat prioritu ci dat rovnou nestahovat.
Pokud torrent obsahuje nejake archivy , tak je potreba stahnout vsechny, ktere jsou potrebne k rozbaleni (budto celku ci casti).. muze to byt ale taky deleno treba dil cislo jedna na 4 archivy,, pak postupujes stejne..
Najnovsia verzia uTorrentu pridava novu funkcionalitu, ktora umozni "streamovanie" videa pocas stahovania. V podstate zoradi stahovanie tak, aby bolo prehravanie viac-menej plynule. Neviem ale, ci to funguje aj pri zabalenych filmoch. Skuste.
To je ale špatná funkce - přeji logicky plno nedostahovaných torrentů.
Ale co ja s tym mam ako spolocne? Len som podal info.
No, to je jedno, "trh" ať si rozhodne sám.
Koukám, že všichni nejvíc píšou a vědí hov** tak napíšu řešení, kdyby to ještě někdo hledal jako já :)
Nastavení -> Možnosti -> Rozšířené -> bt.prio_first_last_piece - nastavíš na true
Pokud to tam nevidíš, aktualizuj si uTorrent na nejnovější verzi.
Jak už tady, ale někdo psal je to proti "logice" torrentu.
ps. Nesnáším lidi, co radí, jak se má ptát, místo aby se ptali, jak se má radit.
Koukas blbo. Pisal to uz Joseph pred 4rokmi.
borec super dík, zbytek tu sou lamy co jen lamentujou
