Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvýšená hlučnost notebooku Asus
Mám problém se zvýšenou hlučností notebooku Asus X59SL. A nevím čím by to mohlo být..prostě začal hodně hlučet. Zda to bude větráním, pevným diskem Seagate, grafikou ATI HD 3470 či procesorem Intel Core2Duo T7250,nevím,nejsem v tom úplný odborník...Jinak teplota CPU se pohybuje cca do 70 C a teplota HDD do cca 60 C. Potřebovala bych poradit,jak ten notebook ztišit...díky předem za radu.
Nejspis zaneseny prachem. Pokud si na to netroufas, popros nekoho znaleho o vycisteni. Mimochodem, j…
gd 20.12.2009 19:37
gd
Notebook je starý cca 9 měsíců (koupen v březnu) a systém chlazení nebyl čištěn nikdy...
Karoliny 20.12.2009 19:39
Karoliny
Jinak teplota CPU se pohybuje cca do 70 C a teplota HDD do cca 60 C to je teda dost,ani nechci vědě…
ajavar 20.12.2009 19:39
ajavar
Teplota grafiky ATI se pohybuje v rozmezí cca 66-67 C.
Karolina 20.12.2009 19:46
Karolina
viz předřečníci. Jinak vhodné je počítač nepoužívat položený na tkaninách nebo dokonce v posteli (co…
touchwood 20.12.2009 19:47
Ideální je rovná, pevná a suchá podložka Takže třeba záchodové prkénko? ]:)
host 20.12.2009 19:48
ale prosím, beze všeho.. :-)
touchwood 20.12.2009 19:50
Takže si myslíte,že bude zanesený prachem? Případně dá se nějak částečně rozebrat a vyluxovat ten pr…
Karoliny 20.12.2009 19:50
Karoliny
Je to hodně pravděpodobné. NTB se dá rozebrat a umožní pravděpodobně přístup i k chladiči. Pozorně s…
kmochna 20.12.2009 20:01
kmochna
v 90% případů stačí profouknutí, rozborku rozhodně nedoporučuju, i když u Asusích plasťáčků to je vě…
touchwood 20.12.2009 20:06
Posledná skúsenosť: Asus K50, skrutiek 5 ks z toho jedna nelogicky ukrytá v krytu baterie, potreba v…
Joseph 20.12.2009 20:20
Joseph
Nemusí se jednat pouze o zanesení chladiče. Důvodem může být vysoké vytížení systémových prostředků…
anarchist 20.12.2009 21:36
anarchist
Profouknutí pomohlo pouze částečně,stále je ale hlučnější a přehřívá se...Navíc mám nyní problém s j… poslední
Karolina 22.12.2009 17:45
Karolina
viz předřečníci. Jinak vhodné je počítač nepoužívat položený na tkaninách nebo dokonce v posteli (což je oblíbená činnost dnešní mládeže). Ideální je rovná, pevná a suchá podložka, která umožní přístup vzduchu spodem do nasávání chlazení.
pokud výše uvedená pravidla nejsou dodržována, je třeba alespoň jednou za 2 měsíce provést vyčištění chladičů a ventilátorů pomocí stlačeného vzduchu (pixla se stlačeným plynem a trubičkou se dá koupit v potřebách pro fotografy, u dodavatelů kancelářských potřeb apod.). Tou pak profouknout PC (VYPNUTÝ!!) přes výfukový otvor (proti směru toku) a pak zase přes nasávací (ve směru toku chlazení). V případě potřeby opakovat.
edit: důvod, proč se tak děje: chladič má tenké lamely, mezi nimiž se zachytává prach tak dlouho, až vytvoří "špunt" a přes chladič přestane proudit vzduch. Z relativně efektivního chladiče, který předával teplo do okolí prouděním (termodyn. konvexe) se stane neefektivní zářič (termodyn. radiace)
Takže si myslíte,že bude zanesený prachem? Případně dá se nějak částečně rozebrat a vyluxovat ten prach? Nechám si poradit...Ještě k tomu mám občas problémy s vypínáním daného notebooku - dám vypnout,obrazovka zčerná,vypíná se,ale poté zase naskočí...
Je to hodně pravděpodobné. NTB se dá rozebrat a umožní pravděpodobně přístup i k chladiči. Pozorně si prostuduj brožurku k NTB. Pokud ji nemáš, tak si ji stáhni z webu Asusu. V té brožurce budeš mít vše podrobně popsáno (pravděpodobně v češtině), jak vypnout, jak rozšroubovat.
Zkus výše uvedenou radu a profouknout to "zvenku".
Neluxovat - vyfukovat.
v 90% případů stačí profouknutí, rozborku rozhodně nedoporučuju, i když u Asusích plasťáčků to je většinou jen v odklopení jedněch "padacích dveří" - hrozí poškození počítače neodbornou manipulací.
jinak souhlas, NELUXOVAT!
Profouknutí pomohlo pouze částečně,stále je ale hlučnější a přehřívá se...Navíc mám nyní problém s jeho zapnutím - vůbec nereaguje na tlačítko zapnutí. Pomohlo mi jediné - vyndání baterie (takový restart) a pak teprve naskočil...Celkově hodně divné - nevím,čím by to mohlo být a budu ho muset reklamovat :-(
