Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP-LINK TL-WR340G static IP
Zdravím,
pořídil jsem si domů wifi router TP-LINK TL-WR340G. Moje stávající internetové připojení je bezdrátové. Propojil jsem vše podle návodu, připojil se k routeru a v nastavení jsem se pokoušel nastavit IP adresu. Po každé pokusu o vložení mi ovšem router napsal, že IP adresa neexistuje nebo něco v tomto smyslu, ať ji vložím znovu. A takhle pořád dokola. Tudíž se přes wifi nemohu připojit k internetu. Díky za radu.
Napis presne kde jsi adresu nastavoval a co ti router napsal. Pokud napises "neco v tom smyslu", pak…
Jan Fiala 21.12.2009 09:35
Jan Fiala
Napíše to toto: WAN IP address and LAN IP address cannot exist at a same subnet. Please input anothe…
mattrb 21.12.2009 09:51
mattrb
A mas odpoved. Rozsah internich IP adres nesmi byt ve stejnem rozsahu jako IP adresa od providera.…
Jan Fiala 21.12.2009 09:57
Jan Fiala
No vnitřní adresy jsem dal zjištění automaticky, to bylo v návodu.
mattrb 21.12.2009 10:06
mattrb
To tam určite napísané nebolo. Mohlo tam byť "zapnúť DHCP". "vnitřní adresy" môže poskytovať-pridel…
Joseph 21.12.2009 10:38
Joseph
tak tam bylo zapnout DHCP.
mattrb 21.12.2009 10:40
mattrb
a právě proto to musíš změnit. Mít na WAN i LAN stejný subnet, vždyť to je totální nesmysl, to oprav… poslední
touchwood 21.12.2009 12:32
Konfigurace nemuze pocitat s tim, ze provider bude fungovat na tak "blbem" rozsahu, ktery se pouziva…
Jan Fiala 21.12.2009 11:57
Jan Fiala
Napr. od providera jsi dostal ip: 192.168.1.47
Takze vnitrni adresy musis dat na jiny rozsah, napr. 10.0.0.x nebo 192.168.2.x
Rozumis?
Tim, jak zmenis vnitrni IP, tak prestane pro tebe byt router dostupny po LAN kabelu, musis v pocitaci zmenit adresu podle vnitrniho rozsahu, pripadne by v te dobe jiz melo fungovat DHCP
