přehřívání NTB vs. zintenzivnění otáčení ventilátoru
Dobrý večer,
Mám:
Acer Extensa 5620G
Intel Core 2 duo T7500 2.2 GHz, 800MHz FSB, 4MB L2 cache
ATI Mobility Radeon HD 3470, 256 MB VRAM
2 GB DDR2
a sním takový problém, že i přes rozmontovaní NTB a odstranění veškerého prachu, zkontrolování přítomnosti teplovodící pěny a jiných věcí, které zmenšují teplo v NTB a především v oblasti grafické karty, se poměrně často, rychle a hodně zahřívá/přehřívá. Proto jsem se chtěl zeptat, a poprosit vás, jak tento problém řešit, jestli existuje nějaký program který by např. intenzivněji, nebo neustále, točil s větrákem (ano hledal jsem, ale moc se v tom nevyznám, takže jsem nenašel). Pořídil jsem si i chladič NTB, ale i když ho mám zaplý na plný výkon, a hraji nějakou hru, byď pouze s banální grafikou, ani tento chladič nezabrání přehřívání mého NTB.
Už nevím co mám dělat, a proto budu rád za každou užitečnou připomínku a také děkuji za jakoukoliv odpověď...
To není chyba, ale vlastnost. Když máš touhu hrát hry na Acer věci, pořiď si podložku. Nebo si kup na hraní počítač.
Naseri to delaji. Koupit podlozku nebo nasera zahodit.
A co je přesně myšleno tou podložkou?
(no, po této zkušenosti už bych si acer nepořídil, ale tak co nadělám, před pár lety byl dobrej a na svůj výkon levnej, tak jsem do něj šel :/ )
Podložkou je míněna podložka.
http://www.svethardware.cz/art_doc-0E32A63212EAC0A 9C12572E3004C17E5.html
Neco takoveho. Pro nasera si to vygugli sam.
(Jak už jsem psal:
Pořídil jsem si i chladič NTB, ale i když ho mám zaplý na plný výkon, a hraji nějakou hru, byď pouze s banální grafikou, ani tento chladič nezabrání přehřívání mého NTB.)
toto je on:
http://www.alza.cz/hlinikova-chladici-podlozka-pod -notebook-zalman-nc-2000-d85363.htm
1) Jak je notebook stary?
2) Choval se tak od zacatku?
3) jak jsi to zbavil prachu? To jsi vytahl cely chladic?
4) Neni to pena, ale pasta. Jak vis, v jakem je stavu? Pokud jsi to sundal, ocistil jsi starou a nanesl novou v primerenem minimalnim mnozstvi?
1) Myslím, že o velkých prázdninách to byl rok.
2) Ano, choval se tak již od začátku.
3) Otočil jsem NTB vzhůru nohama, vyšrouboval pár šroubků, vyndal všechen prach, odkud to jenom šlo a vše opět smontoval (to samé se chystám vykonat u podložky/chladiče NTB).
4) Podíval jsem se na místa kde ta pasta má být, a byla tam, nevypadalo to, že by jí bylo málo. Neočisťoval jsem jí, ani nenanášel novou, nevlastním jí...
Tak to je chyba v navrhu. Obavam se, ze na tvuj problem neni jednoduche reseni.
Zatim me nic nenapada.
//edit: jedinne co me napada, zkusit vymenit teplovodivou pastu za nejakou kvalitni a odborne ji nanest (i teplovodiva pasta je izolant, takze se ji dava jen na srovnavnani nerovnosti). Treba na deskach Gigabyte se pouziva "kobercovka", ktera je spis na skodu a vymena jen pomuze... To vsak nemusi platit u tveho stroje.
Tož program existuje -SpeedFan (program musí znát tvou desku- já si na něm neškrtnu), hlavně sleduj teploty. Na win7 je parádní monitoring zátěže systému -najdeš ho ve správci úloh.
EDIT// a když čtu gd: stalo se mi, že chladič nebyl důsledně připevněn k procesoru (viklal se), teplota jela na stovku.
U nabídky desek jsem bohužel vůbec nenašel "ACER"
Jednodušše ho zkus nainstalovat a zkusit - spuštěním a scanem by ti měl zpřístupnit nastavení teplot, pokud ne- nezná desku - neuvedl jsi operační systém - pozor na 64bit systémy, program instaluje ovladač giveio , který si se systémem nemusí rozumět, od visty bych doporučil spuštění pod adminem.
tak mam nainstalovano, nascanovano a vypsalo to toto:
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801HB ICH8 SMBUS at $1C00
Scanning ISA BUS at $0290...
Scanning Intel SMBus at $1C00...
Found WDC WD3200BEVT-22ZCT0 on AdvSMART
Found ACPI temperature (49,0C)
Found Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz
End of detection
Loaded 0 events
ps. mam XP professional
Takže to vypadá, že načetl - v okně uvidíš teploty. Já tě teď odkážu na google:
http://www.google.cz/search?hl=cs&safe=off&q=speed fan+n%C3%A1vod&lr=&aq=0&oq=SpeedFan+n%C3%A1
Co program neumí:
nastavit otáčky na víc jak 100% - co se uchladit nedá, tak neuchladí
NTB není určen k hrám, pokud i slabou hru teplotně systém zvedne na pařeniště, bude chyba jinde. V programu máš statistiku teplot, zapni všechno a pusť hru. Hru ukonči a mrkni co je hodně teplé - to je příčina. Příčina se dá i řešit aktualizací ovladačů. EDIT// zapomněl jsem že máš ntb - tam se to potrně odvíjí od jednoho větráku.
vůbec mi program nenačte ventilátory atd...
