Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak vyčistit PC
Jak nejlépe vyčistit počítač od prachu? Hlavně chladič grafiky, chladič procesoru a zdroj. Vysavačem to moc nejde, na stlačený vzduch jsem četl názory že to tam zajebe ještě víc, a do sprchy se mi s tím moc nechce. Začal dost hučet a ložiska na větrákách jsou OK. Ale je vevnitř dost zaneřáděnej, tak si myslím že to je zdrojem hluku. Jak to čistíte?
Stlačeným vzduchem, jak jinak.
Kurt 25.12.2009 08:45
Kurt
vezmu ho ven a foukam... PS: jeste se osvedcila hustilka na kolo, na to jsou vsak potreba 2 - jeden…
gd 25.12.2009 09:17
gd
Já to tou hustilkou dělám i sám a jde to perfektně. Sešroubuju dvě hadičky (aby to bylo delší) na ko…
Josefff 05.03.2011 09:25
Josefff
Vezmu hrábě a chuchvalce prachu opatrně vytáhnu mimo PC, pak natáhnu co nejvíce vzduchu do překouřen…
Fuente 25.12.2009 09:32
Fuente
Tak tak, pouze stlačeným vzduchem. Pozor na intenzitu (pokud je to kompresor), aby to PC neodneslo.…
OtaDrak 25.12.2009 09:50
OtaDrak
právě foukat kompresorem lze JEDINĚ pc vypnuté!! Rozhodně ne pod proudem nebo dokonce za běhu a už v…
touchwood 25.12.2009 11:25
Dík za upozornění a perfektní popsání jevu. Doposud se mi nic nestalo, avšak ucho u džbánu je jedno.
OtaDrak 25.12.2009 11:50
OtaDrak
Pokud nemas kompresor, osvedcil se mi dobre stary vysavac na ktereho vyfuk narazis saci hadici, prip…
borsuk 25.12.2009 11:10
borsuk
kromě štětce se mi osvědčil ještě starý zubní kartáček, který má tuhý vlas a zároveň se s ním dá dos…
touchwood 25.12.2009 11:26
naopak, stlačený vzduch je nástroj profíků, nic lepšího, kromě lázně v isopropylalkoholu není (a i p…
touchwood 25.12.2009 11:28
Jelikož se mi nedostává stlačenýho vzduchu, používám občas tolik opovrhovaný vysavač. ALE! Musí mít…
Prasak 25.12.2009 11:34
Prasak
Ještě doplním kolegy, samozřejmě stlačený vzduch a PC odpojené od elektriky, je ale dobré něčím zaji…
strejdabrabenec 25.12.2009 11:43
strejdabrabenec
jojo.. :-) Ale dokud z toho lítá jen prach a ne třeba myší mrtvolky (už jsem několikrát zažil), tak…
touchwood 25.12.2009 11:44
myší mrtvolky :-D Škoda, to jsem ještě neviděl. Kudy se tam proboha chuděry dostaly, když ještě ne…
strejdabrabenec 25.12.2009 12:00
strejdabrabenec
Natáhnout si hadici, pustit vodu, konec hadice ohnout (tzv. koleno) a tím zastavit vodu, aby zbytečn…
Kráťa 25.12.2009 11:44
Kráťa
Tim kompresorem muzes ten chladic aji urvat :-)
hanys888 25.12.2009 11:47
hanys888
Ale di ty.:-D
strejdabrabenec 25.12.2009 11:59
strejdabrabenec
Tak jestli ho tím kompresorem trefí....
Kurt 25.12.2009 12:11
Kurt
V tom případě bych už urval chladičů asi 1 bambilion, já se s tím nikdy nepářu :-), prostě natlakuju…
marekdrtic 25.12.2009 12:03
marekdrtic
No každopádně já taky foukám kompresorem a vrtulku větřáku zastavuji /zaseknu ji vázací páskou/ prot…
MM_tank 25.12.2009 15:37
MM_tank
musiš to rozdelat a maš tam větrák, pokud je tam prach tak to vičistit1 muzete vysavačem 2 mužeteště…
tady maš informace 05.03.2011 08:57
tady maš informace
Tak po více jak roce to už snad vyčistil, ne? A ty si vyčisti pravopis.
Prasak 05.03.2011 10:38
Prasak
vyluxovat
fre 17.07.2011 13:11
fre
[http://img195.imageshack.us/img195/2086/00023333.j pg]
jirka44 17.07.2011 16:44
jirka44
Ahoj, zkoušel jste někdo čistící pěnu na plasty? reklama odstraněna (touchwood) je to k něčemu? obj…
Lenna 19.06.2014 09:26
Lenna
- Ta pēna, z mych zkuseností, se pouzivá ne exteriėr ne interiér pc. (nebo klavesnice, mysi) poslední
CoCoChanel 19.06.2014 09:38
CoCoChanel
pak natáhnu co nejvíce vzduchu do překouřených plic a foukám, foukám.
Celkem se to blíží realitě.
Zajímavé je, že na desce Soltek asi z roku 1815 s božím chipsetem
nForce2 vypadají hlavičky kondenzátorů jako kupole hvězdárny
a ta potvora nechce chcípnout, smekám klobouk.
Proč takové značky spolkly větší společnosti, škoda.
Jinou total perfekt zkušenost jsem měl s CD-ROM BTC a MITSUMI.
právě foukat kompresorem lze JEDINĚ pc vypnuté!! Rozhodně ne pod proudem nebo dokonce za běhu a už vůbec ne zdroj!!! Hrozí úraz el. proudem! :x:
Důvod: Při výstupu vysoce stlačeného vzduchu dýzou (tryskou) dochází k termodynamickému jevu, jehož následkem je zkapalnění vzdušné vlhkosti, která je ve formě "vodní mlhy" unášena ve směru fučení trysky, tedy i do VN částí zdroje.
Správný postup je čištění při odpojeném napájení. A zároveň je dobré nechat PC po takovém čištění na pár minut odpočinout, než jej opětovně zapojíte do napájení.
Pokud nemas kompresor, osvedcil se mi dobre stary vysavac na ktereho vyfuk narazis saci hadici, prip. jeste s tim zuzenym nastavcem a na vetraky nevelky stetec, mnohdy byvaji zaprane tak ze jim musis pomoct, delej to pokud mozno nekde v otevrene garazi, velkem sklepe nebo volnejsim prostoru, padz toho prachu se nazeres az hruza!
naopak, stlačený vzduch je nástroj profíků, nic lepšího, kromě lázně v isopropylalkoholu není (a i před tou se součástky ofukem zbavují nějvětšího podílu prachu).
ALE!
Musí mít kovovou trubku (žádný plastový nástavec). Tou trubkou se co nejvíc dotýkám při vysávání bedny, jednou rukou držím trubku a druhou se opět dotýkám case, to aby byl okamžitě odveden statický náboj a nemohl se vybít do elektroniky. Vysávám jen chladiče a zdroj, po desce a kartách s tím nejezdím.
Ještě doplním kolegy, samozřejmě stlačený vzduch a PC odpojené od elektriky, je ale dobré něčím zajistit větráky proti pohybu, tenhle způsob pohybu, když je roztočí proud vzduchu, jim moc nesvědčí. Pak tam naper klidně 8 atmosfér, zadrž dech a uskoč, protože co z toho vyletí, je někdy až k nevíře. Rád dělám efektní prezentace na dvorku pro zákazníky.:))
Natáhnout si hadici, pustit vodu, konec hadice ohnout (tzv. koleno) a tím zastavit vodu, aby zbytečně netekla. Koleno zajistit drátěným kroužkem. Lze tak rychle pustit vodu bez chození k ventilu.
Do PVC vědra si tak do poloviny studenou vodu a zhruba "hrst" louhu sodného (NaOH). Pozor, je třeba pracovat v gumových botách, zástěře, s nasazeným ochranným štítem obličeje a v gumových rukavicích.
Nejdříve čištěné plochy lehce ostříkáme proudem vody z hadice, aby se zbavily největších nečistot a navlhčily. Pak rýžovým kartáčem na holi, potřeme roztokem z vědra a necháme chvíli působit (zhruba "na cígo"). Po té vše důkladně vydrbeme kartáčem na holi a opláchneme proudem vody z hadice. Pokud někde zůstala nečistota, drhneme ji kartáčem dokud nezmizí.
Na závěr vypláchneme vědro a ostříkáme kartáč, podlahu v okolí, zastavíme vodu, hadici úhledně stočíme u ventilu a sundáme si ochranné pomůcky.
Konečně bez toho debilního štítu, co se furt zamlžuje, vidíme jak krásně jsme to umyli.
No každopádně já taky foukám kompresorem a vrtulku větřáku zastavuji /zaseknu ji vázací páskou/ protože je schopná se roztočit velmi vysokou rychlostí. Hučící ventilátor pak mažu - zespodu uprostřed propíchnout, vazelína v stříkačce s jehlou, propíchnout, namazat a pak dírku zalepit izolepou.
Ahoj,
zkoušel jste někdo čistící pěnu na plasty? reklama odstraněna (touchwood) je to k něčemu? objednávám si zde reklama odstraněna (touchwood)] stlačený vzduch, sprej i ubrousky. Mám je osvědčené a nejsou ani tak drahé, ale teď uvažuji i o té pěně, abych měla i něco na plasty přímo. Máte někdo zkušenosti s pěnou? Máme v kanceláři 8 počítačů a občas dva nb a okno často dokořán, tedy spousta prachu, který musí pryč. Díky
Ano, funguje to, ale reklama se u nás platí. Díky za pochopení. (touchwood)
