Oživení routeru Linksys WRT54G
Při aktualizaci FW routeru WRT54G se mi proces sekl a potřebobal bych router nějak oživit. Existuje nějaký flashovací program, nebo zbůsob, jak tam znovu nahrát FW? Původně tam byla verze 7.2 a ta na ofic. stránkách Linksys ani není.
Zkus tohle:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_ a_Bad_Flash
Tak bohužel, router je mrtvý a pouze popisovanými resety to asi nespravím.
Podařilo se mi router pingnout při pevně nastavené IP adrese, ale na to, abych tam zpět dostal FW bych potřeboval nějaký flashovací program, ne?
Doplněno:Špatně jsem se díval. Ten program tam je. Dokonce se mi podařil nahrát zpátky FW do routeru, ale ten je pořád mrtvý. Tak nevím.
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?t= 10530
Toto jsem na netu našel taky, ale bohužel mi ten TI Remote Aplication nejde nainstalovat - hlásí to, že mi něco chybí...
co mu chýba ?
No po rozbalení toho ZIPu a kliknutí na setup.exe se objeví hláška, že tam ten setup není, ať si zkontroluji cestu k souboru nebo jestli mám k dispozici všechny požadované knihovny.
ti remote je určený pre win9x,takže pod wxp a vyššie pôjde len v mode kompatibility,ak vôbec pôjde,pod 64-bit systémami je nepoužitelný....ti remote je prvotne určený pre modemy a kontroléry texas instruments,linksys 54G séria obvykle používa broadcom/ralink kontroléry,s nimi môže,ale nemusí fungovať vôbec...
ale tohle je pro routery s TI čipsetem. WRT54G má na tuty Broadcom.
Tady máš kompletního Tuťocha na oživení zpět (při pingání i nepingání po resetu do defaultu):
http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/1 0724_3618616_2
Ten soubor se mi podařilo přenést (aspoň to nahlásilo, že byl přenos úspěšný). Když ale vrátím v síťových nastaveních adresu na DHCP, tak se žádná síťová adresa nepřidělí a router zůstává mrtvý.
nejsem si ovšem jistý, zda se ti přenesl dobře a ve správném formátu. Přece jen ADAM2 je něco trochu jiného, i když taky používá TFTP.
Postupuj podle toho návodu, co jsem ti odlinkoval, ten je ověřený (sám jsem takto jeden Linksys oživil). Důežité je zkontrolovat, v jakém stavu se router nachází (viz to pingání při startu a oranžová LED)
54G/54g ver.1 majú broadcom,54G ver2/pocket verzie majú ralink
Mám verzi 7.2 a na netu jsem našel tuto informaci o čipu: The WRT54G v7 uses an Atheros AR2317 chip, WRT54G v7 isn't Broadcom based. Otázkou je, jestli mám vůbec stažený správný FW, protože na oficiálních stránkách Linksysu tato verze úplně chybí (je tam ver. do 6 a pak až 8).
7.2 - Broadcom BCM5354KFBG Chipset
http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series #Hardware_and_revisions
Tak se mi tam nakonec podařilo narvat alternativní SW (DD-WRT)přes program tftp2. Prozatím to vypadá, že to bude fungovat. Nemám s tím FW ale zkušenosti a nemohu se dostat do nastavení routeru. Chce to po mně:(Server 192.168.1.1 požaduje vaše uživatelské jméno a heslo s komentářem: "DD-WRT"). Co tam mám napsat, aby mě to pustilo dál?
asi admin admin, nebo admin 1234, bude tam určitě nějaká tahle klasická kombinace
to jsem zkoušel, zaráží mě ta poznámka o komentáři
Všechno najdeš u nich (www.dd-wrt.com) na serveru
Q: I did install DD-WRT on my router but when I try to access the control panel via my web browser with the address 192.168.1.1 as username and a password is required. What do I have to enter?
A: The default username / password combination is "root" / "admin".
Děkuji moc, funguje. Budu si muset tu jejich stránku prostudovat v klidu. Ale stou mojí anglinou...
Já tenhle soft používám několik let, v několika desítkách routerů (hlavně asus) odemě běží taky a bez nejmenších problémů. Možnosti konfigurace super, nastavíš si co chceš.
