Mám 2 repráky a chtěl bych k nim připojit další 2, jde to?
Ahoj, řeknu to jednoduše: Mám připojené 2 repráky k PC. A za sebou mám hifi věž, která má další 2 repráky. Myslíte, že by šlo nějak připojit i ty 2 repráky od věže s PC a docílit tak kvadrofonního zvuku? Ptám se na to protože jsem tuto možnost (kvadrofonní zvuk)ve správci zvuku.
Pokud to jde, ikdyž si myslím že ne, jak řešit jen jeden reprákový výstup? Je na to nějaká "rozdvojka? A teď mě napadlo, ty 2 repráky od věže nemají konektory ale koncovky jejich jsou drátky... Takže to je asi špatné, ale vezměme si to obecně, jdou ke 2 reprákům připojit jiné 2, které s nimi nemají nic společného?
Děkuju mnohokrát.
Obecně jde ke dvěma reprákům připojit další dva.
Drátky u repráků tě trápit nemusí, protože se stejně nepřipojují přímo repro ale přes zesilovač (věž).
A že máš jen jeden výstup? Asi bys měl napsat, jakou máš základovku (v případě integrované zvukovky) nebo jakou máš zvukovou kartu?
Tak teď jsem zaskočený (Vista)... Když dám správce zařízení, tak tam mám jen zvukové řadiče, ale ne zvuk.
Tak teď nevím jetli jsem se vyjádřil správně... Řeknu to po svým a nebudu se snažit dělat dojem že tomu rozumím.. nerozumím... Vzadu mám jen jednu díru, kolem který je zelený kolečko...
A když koukám na svojí věž, tak tam taky už žádný výstup taky nevidím... Jsou tam takový ty skřipce + a - na repráky a ještě pod nápisem antenna 2 skřipce, u nichž je napsáno "AM LOOP" nic jiného tam není. A ještě ze předu je vstup, u kterého je napsáno "AUDIO IN".
To nic neznamena, je li to novejsi realtek, muze se jako vysup pouzit i dalsi zdirka - zalazi na moznostech zkukovky a obsluznem SW. Aby byl jen jeden vystup, zvukovky by musela mit stari jiz mnoho let...
"AM loop" je antena na stredni vlny.
Vez ma jeden stereo vstup a jeden stereo vystup. Pokud k tomu das dalsi repro (primotas dratky u zdirky repra k sobe), je potreba, aby mely priblizne stejne parametra a impedancne odpovidaly, aby to neposkodilo vystup zesilovace nebo naopak repro.
edit: to plati pro repro bez zesilovace, ty to mas k PC primo, takze zesak maji... vyse uvedene informace si nevsimej
Jestli to dobre chapu, mas jednu vez s jednim vstupem (L a P kanal) a chces k tomu pripojit dalsi 2 bedynky. To neni problem (nezalezi na zvukovce, protoze vystup je stale 1 signal pro L a P kanal), pokud bude priblizne stejna impedancni zatez. Tomu stavu se nerika kvadro, ale pseudokvadro (pokud se nemylim)
Nebo ti jde o vytahnouti kvadra primo ze zvukovky? Pokud ano, pak bude vystup na jinem konektoru a budes potrebovat dalsi zesilovac...
Nechapu presne dotaz. U prvni možnosti maji spolecny zdroj signalu, u druhe jsou na sobe nezavisle vcetne zesilovacu.
řeknu to úplně primitivně, tak jak to vidím já:
Mám PC a u něj mám 2 repráky.
Mám věž a u ní mám 2 repráky (L a P).
Ve správci zvuku jsem našel kvadrofonní zvuk bez zesilovače.
Jde nějak udělat abych měl na PC 4 repráky, přičemž by se zachovala funkčnost věže?
Ty repraky maji vlastni zesilovac?
Pokud ano, vse zalezi na zvukovce. Melo by to jit (i kdyz nepises typ zvukovky a mas-li nainstalovany ovladace od vyrobce).
Vstup veze zapoj do dalsiho vystupu utajene zvukovky... Mas-li modry krouzek, zkus ten.
tak teď si nejsem úplně jsitý co myslíš pod tím zesilovačem... hele nevím... :D jsou 2 a vede od nich kabel do PC, mají na sobě zapínací čudlík a ovladač hlasitosti... jestli tohle je ten zesilovač...
a jak na vistě přijdu na zvukovku? ve správci zařízení mám jen zvukový řadič, ale ne zvuk samotný..
každopádně v ovladači zvuku mám i možnosti nastavení 5.1, 7.1, stereo a kvadrofonní... znemná to že to umí?
ano, vyzkousej prehodit ten konektor.
To je ovladani zesilovace
Zvukovka = zvukova karta = radic zvuku, videa a her. Mas dole u hodin nejaky software od zvukovky?
Nejjednodussi bude přepojit konektor ze zelene zdirky do modre a uvidis, je-li aktivni rozpoznani pripojeni a je-li zvuk mozno vyvest i na dalsim konektoru. Mas-li Realtek, bafne na tebe okno s vyberem typu pripojeneho konektoru.
aha... tak ty vole... :D já čekal nějaký čísla jak u grafiky... tak v tom případě mám Realtek HD Audio.. ano, ten oranžový reprák dole u hodin mám, o něm celou dobu mluvím, tam mám tu možnost nastavit stereo, nebo 5.1, 7.1... takže to znamená že zvukovka to umí, že?
ano, mela by. Musi se jen u V/V zvuku nastavit druhy vystup... To se stane po detekci pripojeni konektoru.
PS: prosim, nepouzivej lidove vyrazy oznacujici kastraty
to mě mohlo napadnout hned... ano, mám tam ještě 2 další alternativní zdířky, které se dají nastavit na různé repráky (předné, zadní, boční)... takže co se týká tohoto, chápu-li dobře, není problém...
teď mi ještě prosím řekni, jak spojit věž s počítačem..
a taky jak by to fungovalo? jakože kdybych byl na PC tak by hrál zvuk ze 4 repráků a kdybych byl "na věži" hráli by jen 2?
Ano, presne, pokud chapes "na vezi" treba poslouchani radia.
Kazde zarizeni rozlisuje vstup a vystup. Ze zvukovky mas 2 vystupy - na repro a do veze. PC je umi udelat identicke i nezavisle... Vez ma 1 vstup (tam chces pripojit PC) a jeden vystup. Vez o PC nevi, takze repro u PC neovlivni.
K propojeni s vezi budes potrebovat stereofonni kabel (stinena dvoulinka). Ten bud koupis, nebo si jej udelas (k tomu budes potrebovat konektory, stinenou dvoulinku, pajku, cin a kalafunu).
Kabel musi mit na jedne strane 3,5mm sluchatkovy konektor (jack) pro PC, na druhe konektory do veze - cinche???
tak to je super... teď je ale otázka a dne už poslední, jdu spát..
ten kabel mi tedy v obchodě prodají pod názvem stereofonni kabel a na věži mám jediný 2 vstupy, které jsou sice neprakticky zepředu, ale co a u nich je napsáno "PHONES" a "AUDIO IN"... jsou to jediné vstupy, takže do nich snad přijdou ty cinche, doufám... pokud ano, jsme na konci, pokud ne, jsme taky na konci... takže mi ještě prosím potvrď, že se to strčí do nich...
STRAŠNĚ MOC TI DĚKUJI ZA ČAS A OCHOTU PRACOVAT S AMATÉREM... já bych ti tak jedině mohl poradit ohledně GTA což je ti asi k ničemu.. :D takže se měj moc hezky a ještě jednou moc díky..
AUDIO IN - to je ono.
Phones jsou sluchatka (vystup), tam by nemely byt cinche ale nejaky jack (bud 3,5mm nebo 6,3mm)! Nepletes si to s "PHONO" (vstup na gramofon)?
Je-li vstup cinch, zkus overit alespon dle obrázku - http://www.osvetlovac.cz/files/80bb187b82dd5a01f27 b4f0fe9f807c7.jpg (vnejsi obvod ø asi 8mm, stredni dira ø cca 3mm). Jinak posli foto.
sakra sakra... jediná zdříka (JEDINá!) tedy "AUDIO IN", uníž je v manuálu napsáno "konektor audio výstupu" je normální jack, stejný jako do PC (100%)...
IN znamena vstup!!! Co je to za vez? Nebo jsi si jist tim vstupem?
"konektor audio výstupu" - to bych pochopil u phones (nebo chyba prekladu???)... hod sem foto te veze (a specialne konektoru)
tady jsem našelo obrázek na internetu: http://admin.jes.com.pl/i/images/products/rtvmwish a020.jpg vpravo dole jsou vidět ty dva vstupy... když strčím svá sluchátka do "PHONES" hudba rhaje ve sluchátkách, když do "AUDIO IN" nic se neděje... každopádně je to stejná zdířka jako do PC...
počkej, ale jak jsi mi posílal ten obrázek jacků... pro propojení jsou potřeba 2 jacky pro připojení do věže nebo ne?
Pokud je tam stejny konektor jako pro sluchatka, tak kup stereokabel jack (samec do PC)- jack (stejny samec do veze). Jack je stereofonni, mas jen jeden vstup, takze jen jeden kabel.
dobře, takže stereokabel... dá se říct, že má oba jacky stejný ano? a zapojí se to normální do výstupního na PC, ano? mě právě zmátl ten manuál... tam mají asi chybu..
ano, ano
Preklady jsou obcas usmevne. Pokud je na stroji Audio IN a da se take na ten vstup prepnout, nevidim problem. Dulezite je, ze po pripojeni sluchatek z te zdirky neni nic slyset
jojo, dá se na něj přenout... děkuju moc.. vážně, mám radost jak rychle jsme to vyřešili a že někdo takový je vůbec ochotný se bavit s někým, kdo o tom vůbec nic neví, absolutní 0.. s někým, kdo se teprve teď poučil, že barvy vzadu na zdířkách nic neznamenají, že vše se dá nastavit... :D ještě jednou přeju hodně štěstí do života...
V pohode, clovek se uci cely zivot.
Budes se divit, ale kdysi ty barvy mely sve opodstatneni - zelena = linkovy/sluchatkovy vystup, modra = linkovy vstup, cervena = mikrofon... Vyber mezi linkovym a sluchatkkovym vystupem se delal pomoci jumperu na desce. To byly doby... Ted barvy slouzi pouze k rozliseni konektoru a vse se dela SW.
Tak jsem zase tady... Koupil jsem si kabel s jacky, propojil PC s radiem a... nic. Ale ne tak úplně. Nedaří se mi, aby připojéné repráky hráli jako zadní. Když nastavím v Realteku (správci) oba výstupy jako přední, hraí všechny 4 repráky, když jeden nebo oba jako zadní, hraje vždy jen přední. Už jsem v upřesňujícím nastavení odzašktrnul "potlačit zadní repr. když jsou v provozu přední" ale pořád nic... Propojení je v pořádku, řekl bychm, že jde o nastavení...
Díky
