DTP Scribus - zkušenosti, nastavení kvality výstupu?
Zdravím, rád bych se zeptal zda nemá někdo zkušenosti s tímto programem.Jedná se mi hlavně o vkládání fotek/nejvhodnější konverzi/, aby výsledná kvalita ve vytvořeném PDF souboru byla ještě koukatelná.
Díky za reakce.
Změna předmětu, původně: "Scribus" (host)
Scribus je DTP layouter. V jaké kvalitě to tam dáš a v jaké to následně pošleš do PS/PDF, v takové ti to i vypadne.
Kvalita je určena jednak rozlišením (DPI) a pak použitou kompresí obrazu (TIFF/JPEG/PNG). Kvalitu digitálního výstupu musíš přizpůsobit výstupnímu médiu a jeho rozlišení (DPI/LPI).
Díky moc, můžeš mně prosím Tě trochu více polopaticky vysvětlit jak a co přesně v Scribusu tedy nastavit?
Fotky nejprve zmenšuji na rozměr 320x240 a ještě dle potřeby oříznu po vložení v Scr.Při ukládání do PDF mě vždy Scribus upozorní, že DPI je nižší než 144 DPI.Možná zde je zakopaný pes, ale co s tím?
Omlouvám se, jsem v tomto amatér.
Za odpověď díky.
Do dokumentu dáš fotku př: 1024 x 768 a tu pak ve Scribusu zmenšíš na 320 x 240. DPI je přepočet "bodů na palec" př: 1024pix při DPI 300 je 3,4 palce =cca 8,5 cm na papíru.
Vzorec je:
DPI = počet_pixelů_x*2,54/rozměr_cm_x
LPI = Lines per inch (v zásadě jemnost rastru; rastr je to, co dělá z jedné barvy odstíny, tedy ty "tečky")
Tedy: počet bodů, které se "vejdou" do jednoho palce (1 palec = 2,54cm)
Běžná 600DPI laserovka je schopna při svém maximu cca 50-60LPI ideálně vyrastrovat RGB/CMYK obraz o přibližně 150DPI.
Obrázek široký 320px je tedy možné použít veliký jen jako cca 5,5cm (toto ovšem platí pro běžnou čb laserovku, jiné to bude např. pro inkoustovku nebo pro osvit), pokud bude větší, bude již poznat, že má malou velikost (kostičky, neostrost).
Jinak toto jsou naprosté základy, kterými se v DTP začíná.
Děkuji.P.
