Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem notebook, externí lcd, problém
Ahoj.
Obracim se na vás s žádostí o pomoc.
Můj problém: Dostal LCD Asus VW223B, chtěl jsem ho připojit ke svému notebooku Compal FL90 s grafikou GeForce 8600m GT. Nejdřív jsem narazil na problém s uzemněním (při připojení AC adaptéru se kazil obraz), ten jsem vyřešil. Vše fungovalo skvěle asi 5 minut. Pak jsem kvůli přemístění vypojil kabely, zapojil znovu a nastal nový problém - když pustím to externí monitor, tak se část (asi tak 7 centimetrů na výšku a přes celou šírku - na okrajích nejviditelněji) obrazu škube, ten škubající pruh či co to je jezdí zespodu nahoru a každou chvíli (asi tak po 15ti sekundách - minutě) to lcd zčerná a znovu se zapne.
Zkoušel jsem ruzné kabely, reinstall ovladačů grafiky, zkoušel jsem to lcd u jiných počítačů (tam funguje dobře) a zkoušel jsem druhej monitor u notebooku a i ten má stejný problém.
Nepamatuju se že bych mezi dobou co to fungovalo a přestalo udělal něco, by to mohlo způsobit (krom jak jsem již psal, vyndání a kabelů), na grafice jsem nic nepřenastavoval a grafika jako taková funguje (resp nevim jak přesně to ověřit, ale náročnější hry fungujou, takže zcela zničená neni), monitor notebooku funguje v poho. Jiné rozlišení a herze jsem zkoušel.
Zapomněl jsem zmínit že připojení je přes VGA, připojení přes usb a ezlink zkusit nemůžu, protože ten software nechce fungovat na xp64
Díky za případnou pomoc
Napájať z jednej zásuvky. Nie že monitor je na stolíku, zásuvku má za skriňou a ty adapter notebooku…
Joseph 28.12.2009 18:24
Joseph
Zasuvka muze byt vyhnila ("ubyta" hlina na nulovem potencialu - vadi to "trizile" monitoru, cimz vzn…
mif 28.12.2009 18:35
Bohužel ten problém jenž popisuju nesouvisí se zásuvkama. Zkoušel jsem zásuvky v jinách pokojích, ne…
Cousland 28.12.2009 19:00
Cousland
Nejdřív jsem narazil na problém s uzemněním (při připojení AC adaptéru se kazil obraz), ten jsem vyř…
Joseph 28.12.2009 19:10
Joseph
Buď notebook musí jet na baterii nebo jeden z adeptér/monitor musí být přes prodlužovačku s dvojkolí…
Cousland 28.12.2009 19:52
Cousland
Co je prodlužovačku s dvojkolíkem ? Takéto označenie som ešte nepočul. Naozaj nerozumin, robilo/robí…
Joseph 28.12.2009 20:30
Joseph
Ano, v prodlužovačce co je na odkazu to dělalo problém. Ale na tom nezáleží, ten problém jsem vyřeši…
Cousland 28.12.2009 20:45
Cousland
Ale na tom nezáleží, ten problém jsem vyřešil. Ten problém si nevyriešil, Ak to robilo na tej predl…
Joseph 28.12.2009 20:53
Joseph
Podle toho jak to vypadá, tak je to problém většiny adeptérů k FL90. Při brouzdání internetem jsem t…
Cousland 28.12.2009 21:35
Cousland
kup si/půjč jiný univerzální adaptér k ntb (sleduj štítkové údaje zdroje) - možná se tvůj problém zá…
lední brtník 28.12.2009 22:33
Jak jsem již psal o pár příspěvků výš tak tento druhý problém nesouvisí s adaptérem, rušení (trhání)…
Cousland 28.12.2009 22:47
Cousland
Tak jsem zjistil, že problém, vlastně oba problémy jsou softwarové. Nainstaloval jsem Linux, a tam j…
Cousland 30.12.2009 15:24
Cousland
pokud je monitor připojován přes D-SUB zkusi bych ve windowsu vypnout modem (pokud ho notebook má)
Nigfire 30.12.2009 15:59
Nigfire
Tak jsem vypnul modem (přes pravej klik na tento počítač -> spravovat -> správce zařízení -> modem -… poslední
Cousland 30.12.2009 16:42
Cousland
Zasuvka muze byt vyhnila ("ubyta" hlina na nulovem potencialu - vadi to "trizile" monitoru, cimz vznika zemni smycka /vulgo receno - nekamenujte/). Radim zkusit cely retezec zapojit na prodluzku z naprosto jine zasuvky. Pomuze-li, podotahovat sroubky v prasatku.
Bohužel ten problém jenž popisuju nesouvisí se zásuvkama. Zkoušel jsem zásuvky v jinách pokojích, nebo zapojit jen monitor a notebook nechat na baterii a stejně to rušivé "škubání" a restartování monitoru nezmizlo
Ako si to vyriešil ? Ani monitor ani notebook nie sú uzemnené, majú dvojitú izoláciu, a "plávajúcu zem". Tak o čo šlo ?
Podle toho jak to vypadá, tak je to problém většiny adeptérů k FL90. Při brouzdání internetem jsem totiž narazil na více lidí s FL90 a stejnym problémem. Nikomu se ten problém nepodařilo vyřešit jinak než odebráním třetího kolíku v zásuvce. Každopádně já bych se raději soustředil na akutnější problém, protože tohle rušení a resetování (resp zčernávání) obrazovky je mnohem horší než mnohem méně výrazné pruhy způsobené adaptérem.
