Ve speedfanu nevidím HDD WD Caviar
Speedfan mi neindikuje HDD (a tedy ani SMART). V BIOSU je SMART povolen.
Mám MB GIGABYTE P55-UDR a WD Caviar Black 640GB, Win 7 64 bit. V čem může být problém ?
Verze SpeedFanu?
Verze 4.40
Ten by to umet mel. Ovladace chipsetu mas nainstalovane?
Ano
Kdyz zvolis zalozku SMART a vyberes svuj disk, ukaze to co?
Nic, nevidím disk
Tady mas podporovane disky. Jestli jej tam nenajdes, mas smulu. Pokud jo, mas problem s ovladaci (ci BIOSem) desky.
Ano, v seznamu je. Jak dál ?
Podivat se (Google), jestli to vubec umi "nacuchat" SpeedFan pod W7 64b. To jsem si z tveho dotazu vsimnul teprve ted.
To jsem se už díval, nenašel jsem nic zásadního - navíc vše ostatní se ve speedfanu indikuje.
Ve správci zařízení disk vidím v názvu ATA Device (???)
bios ho vidí? jak velký a jaký typ je tvůj pracovní disk, který windows vidí? z jakého roku je bios?
stejně si myslíž že ovladač chipsetu základní desky nainstalovaný není, ale chce to vyloučit že to není ničím jiným.
To mas UD3R? Kde to mas zapojene?
Koukam na blokove schema z manualu, P55 ma 6x SATA, JB362 ma 2x eSATA a GigabyteSATA2 ma 2x SATA a 1x IDE.
Nemas to nahodou vrazene do toto raidu od Gigabyte, ktery zije vlatnim zivotem a nemusi sdelovat informace jako chipset?
přesně tak, je tam jmicron řadič a ten si se speedfanem moc nerozumí..
Jak je zapojený HDD netuším, sestavu jsem nechal poskládat v alfacomputer.
Pravda je, že mi Win 7 vyhodnotily HDD jako nejslabší místo (=nejmíň bodů) ze všech komponent.
Ovladače jsem odebral a znovu nainstaloval. Bez efektu.
Nainstaloval jsem utilitu Sentinel, ta HDD vidí včetně SMART, ale nevím jestli jí mám věřit (např.teplota konstantní 33 C za celou dobu používání, ve SMART je teplota patrně ve Farenhaitech a nelze změnit na Celsia atd...).
1.Jak ověřím, zda je HDD korektně zapojený ?
2.Pokud je HDD zapojený špatně, může to mít negativní vliv na jeho funkci ?
3.Dost mně potrápilo dělení HDD (taky jsem to tady řešil), Win mi umožnily jen 1:1, musel jsem to řešit jiným programem - může to spolu souviset ?
4.Jak mám postupovat dál ?
dostavame sa k tomu, ze ho v Alfe naozaj vrazili do RAID SATA konektoru :)
No ale to by nemelo vadit. Jestli (pokud) jsou nainstalovane adekvatni ovladace radice, mel by to SF nacuchat.
bohvie, ci to ten radic vobec pozna, SF az natolko nepouzivam (teda vobec)
Jsi si jist? Na stare Promisce se mi disk hlasi take jako obecny HDD Device (aneb system jej nedokazal korektne rozeznat, ale na praci s daty fungoval bezvadne...)
Nejsem si jist. Pokladam to ovsem za nejvys pravdepodobne. Dedikovane radice Promise jsem pouzival a nikdy jsem problem nezaznamenal (ani s detekci typu HDD, ani se SMART). Spis si myslim, ze to neumi ten SF (ktery ovsem nepouzivam)...
Zajimave... Ja mam zkusenosti pouze s Fast Track 150 TX2. Docela me prekvapilo, aby to system videl, musel jsem vytvorit v radici "stripe pole". Jinak si disk v oknech ani neskrtl (system ho odignoroval se vsim vsudy). Vse oficialni ovladace. Nez jsem pochopil mentalitu toho radice, malem jsem jej vyhodil.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Ja bych autorovi doporucil, neni-li to zapecetene, aby to otevrel, podival se a pripadne to hodil jinam...
To zas nedoporucuju ja. Tyhle radice jedou v AHCI a nemuselo by se mu to vyplatit (jine ovladace, nekompatibilita s native IDE "boardovych" radicu /o AHCI "boardovych" radicu nemluve/). At to radeji necha tak a ozeli SF.
edit: Strkal jsem grafikum do stanic FastTraky TX4/cosi/ kvuli stripu datovych disku. Po instalaci driveru byly disky absolutne "pruhledne" (vcetne RAID). Byly to ovsem datove disky - na instalaci systemu jsem to nepouzil. SF jsem nezkousel.
Win 7 64 bit - aha, čirou náhodou bys mohl speedfan spustit jak admin - jinak neuvidíš nic.
Při spouštění Speedfanu se mne systém neupozorňuje na žádná omezení.
Case zapečetěná není, vlézt do toho můžu - ale nevím, kam zapojit HDD (a ani vlastně nevím, jestli je opravdu zapojený špatně). Nějaká jednoznačná sw identifikace problému není uživatelsky dostupná ?
Kristova noho, nedelej to! Obdrzis mrtvou kocku - servisak ti evidentne nainstalil ovladac radice, a pripojenim na nativ (ci AHCI) desky ti nenastartuje system. Pres to nejede vlak.
Takže co mám dělat ? Umím si představit reakci servisáka v alfě, když mu řeknu že si mi nejede SMART a potřebuju to spravit...a asi bych na jeho místě reagoval stejně.
Vyjadril jsem se ponekud nevhodne. Klidne to tak zapoj, ale budes pak muset reinstalovat system.
Zatím bych na tvém místě jen odkryl bočnici case a podíval se, kam je disk zapojený. Pak se uvidí, co dál...
OK, nemám momentálně doma foťák. Až se mi za pár dnů vrátí, sundám bočnici, nafotím to a ozvu se. Zatím díky všem za ochotu.
