Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flash disk - Unknown Device
Ahoj,
po včerejšku mi windows přestal brát mou flashku xupreme xpg 16 GB. Doposud všechno fungovalo bez problému, od včerejška nerozpozná zařízení, aktualizace ovladače nepomůže, odinstalování a opětovná instalace taky ne. Ve správci zařízení je to se žlutým vykřičníkem, ale jak sem řekl, nic to neopraví. Bohužel to nebere ani jiný systém, zkoušel jsem XP i Vistu, já mám Win7.
Jaké řešení se mi nabízí?
Děkuji za jakoukoli pomoc.
Zkus HP USB Disk Storage Format Tool, jestli flashku dokáže náhodou rozpoznat a naformátuje ji. Jest…
marekdrtic 29.12.2009 13:35
marekdrtic
Program ji nerozpoznal, možnost vyzkoušet na Linuxu nemám...
LordUfo 29.12.2009 15:35
LordUfo
Zkus najet na restart a buď v BIOSu nebo po POSTu nastavit flashku na bootování. Dobrá zpráva bude,…
kmochna 29.12.2009 13:45
kmochna
Nemas tam nahodou "Code - 10"? Jestli jo, mas mozna vejra (trojana). Projed to SASem. Taky bych se p…
mif 29.12.2009 15:51
Nene, je to kód 43. Ano, dělá to ve všech portech, na všech PC co jsem zkoušel.
LordUfo 29.12.2009 16:23
LordUfo
Tak to sla nejspis fleska pod kytky (resp. jeji radic). Jeste bych ji zkusil naformatit instalackou…
mif 29.12.2009 16:31
Promiň, ale tohle je na mě složitý, jak se znám, určitě bych něco podělal. A nemám XP, ale 7. Zkusím…
LordUfo 29.12.2009 17:24
LordUfo
Pokud by tě lákalo to zkusit, tak prostě odpoj všechny disky, takže bys na nich nemohl nic zkazit. poslední
Pytlík 03.12.2011 11:22
Pytlík
Dělá mi to stejný problém s tím kódem 43. Ale Flashka není moje a žádná mi na PC nejede i po přeinst…
Jurra32 03.12.2011 11:00
Jurra32
a jine flesky na tom PC funguji?
gd 29.12.2009 15:58
gd
Jiné fungují.
LordUfo 29.12.2009 16:24
LordUfo
To je dore. Ja nedavno reklamoval desku, kdyz ji odesel USB radic (konkretne nedokazal nacist datove…
gd 29.12.2009 16:40
gd
Tak je asi rozbitá, ani přes Slax to nic nenašlo. Dík všem za pomoc :)
LordUfo 29.12.2009 17:50
LordUfo
jednoduchý test když nemáš po ruce jiný os: vraz ji do jiného pc. když ji nepřečteš, znamená to že j…
lední brtník 29.12.2009 18:12
Doposud jsem se setkal jen s tím, že se vymazal celý její obsah, ne že přestala fungovat.
LordUfo 29.12.2009 18:45
LordUfo
jistě, nastal 101.případ - zničila se fatka. můžeš zkusit vytvoření disku a formát pod linuxem, ale…
lední brtník 29.12.2009 20:02
Jak to pročítám, tak to vidím na hardwarově zlikvidovanou FLASHku. Pokud není mechanicky poškozený k…
Jo.Pe. 03.12.2011 11:18
Jo.Pe.
Zkus najet na restart a buď v BIOSu nebo po POSTu nastavit flashku na bootování. Dobrá zpráva bude, když ti oznámí, že nebyl nalezen systém (BIOS dokázal na flash přistoupit), to by stačilo zformátovat, pokud možno utilitou od výrobce. Špatná zpráva bude, že ji i BIOS nedokáže detekovat - zakopal bych ji ekologicky na zahradě.
Nemas tam nahodou "Code - 10"? Jestli jo, mas mozna vejra (trojana). Projed to SASem. Taky bych se pokusil odebrat USB radice a restartovat (a nechat znovu "nacuchat"). Pro blba taky neni reinstalace driveru chipsetu. A nakonec - dela to ve vsech portech? Ne pouze celnich? Zkusil bych vypnout spravu napajeni vsech USB hubu (zalozka "Rizeni spotreby" ve spravci HW).
Tak to sla nejspis fleska pod kytky (resp. jeji radic). Jeste bych ji zkusil naformatit instalackou WXP, s predchozim povolenim legacy v BIOSu. Dela se to tak, ze spustis normalni install z CD Windows, pak "jakobys chtel" instalovat system, zvolit medium, zrusit oddil, znovuzalozit, naformatovat. Je to takovy srandovni postup, ale funguje prekvapive dobre. Bacha, at si nespletes jednotku!!!
když ji nepřečteš, znamená to že ji nějaký velbloud vytáhnul za chodu, bez odpojení levým myšem.
(50x, 100x to jde, po 101. se to posere. než o svou první flashku přijdou, dělají to tak všichni.)
život je boj.
Jak to pročítám, tak to vidím na hardwarově zlikvidovanou FLASHku. Pokud není mechanicky poškozený konektor, tak bych ji v případě, že by byla ještě v záruce zkusil vyreklamovat, v opačném případě zřejmě bude zralá do elektroodpadu.
