Nefunguje příkaz "ipconfig"
Zdravím,
na mém notebooku IMB T41/WXP SP3/ mi v příkazovém řádku podivně funguje (spíš nefunguje) příkaz "ipconfig". Vypíše toto:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Došlo k vnitřní chybě: Zařízení připojené k systému nefunguje.
Další pomoc získáte od služby podpory produktů (PSS) společnosti Microsoft.
Další informace: Neznámý kód stavu média.
Nechápu proč, protože wifi funguje bez jediného problému, ve správci zařízení není žádný konflikt. Nefunguje pouze tento příkaz. Ostatní jako třeba "tracert" fungují.
Mohu se zeptat, kde je chyba?
Googlil jsem, a našel jsem radu zapnout službu "Směrování a vzdálený přístup". Ptám se tedy, nemůže zapnutí této služby způsobit problémy se zabezpečením?
Děkuji za rady,
Jirka C.
tuto službu nikdy zapínat nepotřebuju.
zkus to bruntálně - přeinstalovat poslední servicepack.
Dík, to už jsem zkoušel, nefunguje pořád. Přes ethernet to funguje, pokud se připojím přes wifi, nefunguje. Přítelkyni na stejném AP s WXP Home SP3 funguje. Fakt nevím, co s tím.
pro úplnost: správce zařízení ti funguje?
asi bych podezíral špatná práva někde v registrech, z fleku mě zatím nenapadá kde hledat.
Funguje v pořádku. Jenom ještě dodám, že systém je čerstvě nainstalovaný. Ovladač je z webu IBM, takže tam by snad taky neměl být problém.
v podobném případě kdysi pomohlo z příkazového řádku toto:
spustit nejspíš ze system32.
Mohu se zeptat, co tyto příkazy znamenají? Ne že bych nevěřil, ale rád bych věděl, co dělám Díky
v případě že nešly zobrazit vlastnosti síťového připojení nám toto pomohlo (tip od našich it). ipconfig textově vypisuje to co nastavuješ v těch vlastnostech, proto to navrhuju.
opraví se registrace nějakých knihoven, které už jsou součástí windows, ale z nějakého důvodu je windows nemohou najít. co je to přesně - nevím, zkus googlit, já to mám jen v práci poznamenané jako řešení.
Díky za vysvětlení. Tak jsem zkusil ještě něco - ve správci zařízení zakázal ethernetový adaptér a voalá, ipconfig přes wifi funguje. A teď babo raď, proč to tak je . Evidentně se něco mezi sebou bije.
HEHE Tak už to funguje. Ethernet jsem znovu povolil a už to šlape:
Podle mě je chyba v tom, že když jsem instaloval, zaváděl jsem ovladače pro ethernet i wlan najednou, až poté restartoval, podle mě tam nedošlo ke správné inicializaci, ale to je jen takový laický nástřel Každopádně už to běží a značím "solved".
Ještě jednou ti děkuji za pomoc.
Hmm tak teď si připadám jako kretén, ale problém přetrvává. Pokud ethernet znovu povolím, ipconfig funguje jen do chvíle, než z oznamovací oblasti vyskočí balon, který ohlásí, že "Síťový adaptér byl odpojen" (myšleno ethernet). Takže fakt nevím, jaký konflikt tady je
instaloval jsi nejdřív ovladač chipsetu základní desky, a teprve potom ovladače síťových karet?
Ano, nejprve jsem nainstaloval SP3, potom chipset, grafiku, zvuk a síťové adaptéry.
zkus ve správci zařízení zobrazit i skrytá zařízení, pak odstranit co se týká tvojí síťovky. po restartu si ji bud systém doinstaluje, nebo mu ji přidáš sám.
použil jsi ovladač z netu. jestli máš původní cd s ovladači dodané s ntb, zkus použít to, třeba je tam jiná verze.
po doinstalování nastav síťovce statické hodnoty, jestli se s tím nevypořádá líp:
ip: 192.168.1.99, maska: 255.255.255.0, brána=dns: 192.168.1.1
pokud zas dojde k chybě ipconfig, zkontrolovat v prohlížeči událostí - systém, jestli tam není nějaké zajímavé varování nebo chyba.
Takže když máš připojený síťový kabel tak ipconfig funguje ? A když ho odpojíš tak ne ?
A odpojuješ ten ethernet kabl nebo je to pokažený ?
Když se připojím přes ethernet, ipconfig funguje, jak má. Pokud se připojím přes wifi a ve správci zařízení ethernet zakážu, tak taky ipconfig funguje, jak má. Problém nastane, až ethernet znovu ve správci povolím, ale až od té doby, než v oznamovací liště vyskočí balon o tom, že "Síťový...". Ten balon tam vyskočí asi do 10 sekund po tom, co ethernet aktivuji, samozřejmě eth. není nikam připojen, pouze aktivován.
Nevím, proč ipconfig přes wifi nezačne zlobit hned po aktivaci. Začne dělat problémy až po té balonové notifikaci. Jako by měl na něj vliv stav ethernetu- respektive jeho připojení/nepřipojení do sítě. Ale je to pouze má doměnka.
Teď instaluji další notebook IBM T42 a problém se opakuje. Wifi adaptér není stejný, tentokrát Broadcom, narozdíl od Intelu na mém T41. Takže už fakt nevím, co si o tom mám myslet...Nemůže být třeba problém v tom, že instaluji prvně SP3 a až pak veškeré ovladače? Nemůže se to nějak bít? Fakt už nevím. Zkusím ještě to, co radí Lední Brtník a uvidíme, ale já na to fakt asi vezmu jiné inst. medium
nejdřív sp3 a pak ovladače by mělo být ok (když není sp3 integrovaný). ale můžeš zkusit uložit do image, a postup přehodit: instalace xp, driver chipsetu, restart, (pokud není displej čitelný tak driver vga), sp3, po restartu zbytek.
SP3 je bitová kopie disku přímo z webu Microsoftu. Zkoušel jsem nastavit na pevno síťovku, stále to nefunguje. Eventvwr nezobrazil žádné chybové hlášení v souvislosti s ipconfigem. Teď jdu zkusit zaregistrovat ty knihovny, jak jsi mi radil výše a pak...a pak Je to prkotina, ale nedá mi spát, proč to nefunguje.
i po zaregistrování těch knihoven viz výše a restaru problém přetrvává Odpoledne to přeinstaluji z jiného média a jiným postupem - windows-chipset-SP3 a uvidíme, každopádně dám vědět. Osobně je mi to hodně podivné.
Zda se mi to nanejvys podivne. Osobne instaluju postupem WXP_SP3 - chipset - grafika - zbytek (v pripade instalacky s SP3), nebo WXP - SP3 - chipset - grafika - zbytek (v pripade instalacky bez SP3). Desktopy i notesy. Nikdy jsem podobny problem nezaznamenal. Priklanim se k nazoru, ze je instalacka "ne az tak koser".
Tak jsem to přeinstaloval z jiného media a pořád stejný problém. Takže už fakt nevím, co si o tom mám myslet...
Tak jsem ještě googlil, a zjistil jsem, že s ejedná o problém s ethernet adaptérem, respektive jeho ovladačem. Vysvětlení je zde: http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=2178 29
Tak to vypadá, že na tohle budeme krátcí a já se budu muset spokojit s tím, že pokud budu chtít pouštět ipconfig, budu muset zakázat ethernet. No nic...hlavně že pod linuxem to všechno funguje
Jenom mimochodem- podle dat je to záležitost stará už minimálně 3 roky, takže nějaká náprava už určitě nebude...
celou dobu tajíš typ ethernet síťovky - není to nějaký realtek který už xp zná? nebo je to intel - zkusit ovladač od nich?
hehe je to Intel PRO/1000 MT, Dobrý tip, zkusím ho pohledat.
hmm tak na mobile variantu tam žádný driver nemají
