Nejde zvuk - Asus P5QL-VM EPU
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Po výměně MB a nainstalování OS + driverů mi po zapnutí PC naskočí hláška že byl nalezen nový HW a že mám nainstalovat ovladače. Jenže nevím jaké, ty co byly na cd od MB jsou již v PC. Píše to nějak jako "Audio Device on High Definition Audio Bus". Zvukovku mám integrovanou. Díky
jestli dobře vidím
- buď není nainstalován ovladač na zvukovku od realteku - na realtek.com.tw nebo je toto zařízení součást grafické karty - u ati opět na realtek.com.tw
Tak bohužel. Nainstaloval jsem ovladač a nic. Jinak grafiku ve slotu nemám, jedu na intengrovanou. Děkuji
To je tezke. Nenapises verzi OS a chces radu z kristalove koule. Obecne: desky s AMD chipsetem a integrovanou grafikou maji taky "druhou" HDMI zvukovku. Je treba instalovat i tu. Spis mi to ale pripada, ze nemas nainstalovany MS UAA driver (vyhledat Googlem, stahnout, nainstalovat). Instaluje se jeste pred zvukovymi ovladaci.
Mám XP H.E.
V nastavení Audio musíš nastavit jako výstupní zařízení všude Realtek - pak jde výstup zvuku (systémové zvuky i CD-Audio).
Možná to bude chtít nainstalovat patch Verze KB888111 ( je v utilitách na webu Asusu)
Intel Chipset Inf Update Program v9.1.0.1007 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista máš nainstalovaný?
AUDIO ovladač:
Verze 5.10.0.5821/6.0.1.58
Popis Realtek HD Audio Driver v5.10.0.5821 for Windows 32bit XP & XP64 bit.
Realtek HD Audio Driver v6.0.1.5821 for Windows vista 32bit&64bit.(WHQL)
Realtek HD Audio Driver v5.10.0.5821 for Windows 32bit XP & XP64 bit.(WHQL)
Velikost souboru 70.58 (MBytes) 2009/08/14 Je ke stažení na stránce Asusu
Tak nakonec jsem problém vyřešil instalací driveru pro grafickou kartu (Intel G43), furt jsem nevěděl, co stím má grafika polečnýho. Ale po nainstalování seta "chyba" hlásí jako "Intel(R) Hig Definition Audio HDMI Service". Takže asi celý problém vyřešen, alespoň u mě. Nebo přijde na tom někomu něco divného? Ještě se chci zeptat... Od bedny z čela mi vedou dráty pro ýstupy mikrofonu a sluchátek. Je to silný kabel asi o 8 drátech. Ale má dva konektor. Jeden je nazván HD Audio a ten druhý AC'97. Který mám píchnout na desku? Je v tom vůbec nějaký rozdíl? Ale asi jo, proč jinak by ho tam dávali. Díky za pooc, hezký den.
