Nenajede obraz po složení PC jen se rozjedou větráky.
vrátila se mi deska z reklamace píšou 100% ok když složím pc tak nenajede obraz jen se roztočí větráky. Před reklamací jsem testoval paměť memtestem a grafika běhala normálně je možné že by odešel procesor? Reklamoval jsem kvůli BSOD. zdroj je fortron tak nevěřím že by byl vadný.
No ja by som sa asi najskôr zameral na ten zdroj, preco by nemohol byt vadny? Treba vyskusat iny...
To ses sám rozhodl, že je vadná deska a poslal ji na reklamaci? Asi je to blbě složené, když to dříve fungovalo. Na BSOD to psalo něco zajímavého?
Vybrat vsetko, nechat len CPU a zdroj, potom postupne pridavat a podla beepcodes zistit, v com je chyba.
Mám stejný problém. PC se mi zapne až po odpojení kabelu monitoru z graf. karty a jeho následném znovuzapojení a spuštění PC. Grafiská karta už je vyměněná za jinou, ale dělalo mi to i s tou původní akorát to bylo ještě horší a musel jsem odpojovat i přívodní kabel ze zdroje.
Co to jsou beep codes??
Lidově,pípání počítače Beep_k%C3%B3d
Google: Co to jsou beep codes
Na prvním odkazu si to přečti.
No jo jenže když mi PC nejde zapnout tak ani nepípne. A když nepípne, tak nepoznám v čem je chyba ne? Až když teda odpojím monitor z grafiky a znovu ho zapojím a PC zapnu tak teprve krátce pípne a pak se rozjede.
Všechny desky nepípají
Ale mozno preto ze nieje pripojeny speaker...
Vsechny desky pipaji.
No podle pípnutí těžko zjistím v čem je problém u mého PC, protože PC někdy jede a někdy ne. Kdyby nešlo vůbec tak možná, ale když někdy jede a někdy ne tak nevím. A co když je chyba v desce? Poznám to podle pípání??
Skusal si uz iny zdroj?
Ne zdroj ještě ne. Hodně lidí mi to už radilo, tak mám v plánu příští týden koupit nový. Ale jak to nebude zdrojem tak mě trefí.
Vytáhni desku z bedny a slož ji jen na stole. Jen jedna paměť, CPU, případně grafika, pokud není integrovaná.
A jak to pak zapnu, když to nebudu mít v casu??
To snáď nie je pravda. Pokúšaš sa vyriešiť "problém" a nemáš najzákladnejšie znalosti o hardware. Zatiaľ na to nemáš. Nevrtaj už viac do toho, nič viac nekupuj, daj si to zložiť v servise.
V servise už PC bylo a tvrdili, že to je grafickou kartou. Nebylo. V PC je druhá grafická karta a problém se opakuje. Za takové servisní služby platit nebudu. Takže si musím poradit sám. Narozdíl od tebe se v PC nehrabu každý den, takže si rád nechám poradit. Proto jsem tady.
Ne, ty do toho raději nelez. Prostě nemáš ani základní zkušenosti, což sice není hanba (nikdo neumí všechno), ale prozatím to není práce pro tebe - mohl by jsi z neznalosti natropit dost škody. Potřebuješ, alespoň zpočátku, vedení někoho zkušenějšího.
A ohledně toho zapnutí: Od tlačítka Power vedou dva dráty k pinům na desce. Krátkodobým zkratováním těchto pinů (asi jako když stiskneš tlačítko Power) se zdroj zapne. Opětným zkratováním by se měl zdroj vypnout. Když ale nenabíhá počítač, tak pro vypnutí se musí zkrat prodloužit.
No tak to je snadná rada. Nejsem pitomý. Stačilo to napsat ne.
No a co teda ty beep codes? Jak to pipa?
Osobne to tipuju na chory zdroj (co je to za kram?) nebo desku (napajeci kaskadu). Vyloucit se ale neda temer nic - proto chci to pipani...
Některý desky nepustíš, pokud nebudou "uzemněný". Tedy pokud je třeba nepřišroubuješ do case, tak se nečapeš (ovšem je pravda, že ty desky jsou cca z minulýho století :) ).
Kedze PetrB neni povodny dotazovatel tak odpoved pre PetrB: tak jak to popisujes blbne pravdepodobne zdroj alebo zakl.doska. Iny zdroj sa da na vyskusanie aj pozicat z ineho PC. Ak nepomoze zdroj je problem v zakl.doske.
Ano taky si myslím, že by to mohl být zdroj, nebo deska. Na ten zdroj se chystám příští týden. Akorát je mi divné, jak to PC reaguje na vytažení kabelu monitoru z grafiky. Ty beep codes jsem ještě nezkoušel. Neměl jsem na to čas.
Beep codes nebudu ziadne ked sa to vobec nespusti.
Reagovanie na monitor moze byt z dovodu prenikania napati cez monitor na zakl.dosku, a to moze zmenit sekvenciu signalov na doske pri zapinani. Nepotrebujes to pochopit :)
Problemy tam ale mozu byt rozne, trebars aj studenaky na doske alebo grafike alebo blbo zasunuta grafika a mechanickou manipulaciou sa tam nieco pohne - a vznika kontakt/nekontakt, apod. V tom pripade to bude ale tiez na 99% na zakl.doske.
To znamená, že může být chyba i v monitoru??
Nie. To neni chyba, napatia tam byt maju (cez pullupy na DDC)
Tak jsem v PC vyměnil zdroj i grafiku a PC po dvou dnech ráno opět nešlo zapnout. Asi mě čeká výměna desky.
Nemůže být chyba ve Windows? Ty jsem zatím nezkoušel přeinstalovat.
Když to nejde zapnout, nemůže to být ve Windows. Odnes to do servisu - sice za to zaplatíš, ale bude to fungovat.
No ono to někdy zapnout jde. Jede to třeba 2 dny bez problémů a pak najednou další den ráno se to nezapne. Musím vypojit kabel monitoru z grafiky, znova ho zapojit a znova zapnout PC a většinou to najede.
